  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 klima çalışmıyor...
Çevrimdışı gergerli Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6xt otm. lpg
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 klima çalışmıyor...
    Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 02:07
Arkadaşlar malum havalar ısındı klimasiz çekilmiyor naptiysak klima motoru devreye girmiyor,sigortalar elektrik bağlantıları vs...
En sonunda usta beyin'den olduğuna kanaat getirdi ama napacagimi bilemiyorum.
Avrupa yakası otomatik vites 2004 pug 307 beyninden anlayan iyi bir usta bilen var mı.
Herkese teşekkür ederim.
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 08:58
Presostat kontrol edilmeli arıza tespit cihazına bağlanıp preosostatın düzgün değer verip vermediği, yüksek basınç tarafına manometre bağlanarak kontrol edilmeli değerler karşılaştırılmalı. Değerler birbirini tutmuyorsa preosostat kabloları soketi ve kendisi kontrol edilmeli.
Arıza tespit cihazından motor beyininden klimanın çalıştırılmasına izin çıkıp çıkmadığına bakılmalı.
Kompresör doğrudan beslenerek kompresörün debriyajı kontrol edilmeli. Kısa süre için denenip soğutup soğutmadığına bakılmalı. Soğutma yapmıyorsa kompresör debriyajı, kompresör, klima gazı ve boruları kontrol edilmeli.
Çevrimdışı fragman Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : 308 acces 1.6 vti 120 hp
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fragman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 11:09
Orjinalini yazan: gergerli gergerli Yazdı:
Merhabalar benimde başıma gelmişti Klimayı acınca radyatör fanı hemen devreye girmesi lazım fan açıyormu hemen ona bak önce o çalışmıyorsa arızan bir direnç sadece
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 15:58
Orjinalini yazan: sdttn sdttn Yazdı:
İşte bunları kime yaptırabilirsiniz, bir oneriniz var mı kardeşim ?
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 15:59
Bu arada beyinde A/C kısmı OFF görünüyor yani beyin arabayı klimasiz olarak görüyor .
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 16:00
Orjinalini yazan: fragman fragman Yazdı:
Yani söyle fan üfleme dediğimiz olay hemen devreye giriyor ama sıcak üflüyor kaputu acip baktigimda ise klima motorunun devreye girmedigini ama fanin döndüğünü görüyorum
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 20:38
Uygun şartlar oluşmazsa motor beyni klimanın çalışmasına müsade etmez. Nasıl bir cihaz ile bakıp bu kanıya vardınız bilemiyorum ama arıza tespit programlarında klima çalışma isteği gibi bir bilgi de yer alır bu bilgi klima düğmesine basar basmaz on (açık) durumuna gelir. Bu durumu gözlemlemeniz lazım. Motor beynin klimayı görmemesi gibi bir durum çok düşük bir ihtimaldir öyle bir kodlama hatası olsa başta anahtarlar, immo, km bilgisi gibi veriler de bozulur.
Klima dijital mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 22:29
Evet dijital ...
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 00:45
Arkadaşım geçmiş olsun. Bizzat başıma geldi anlatayım. Aracın BSI beyni klimayı görmediği için devreye sokmuyordu. tanıtım gibi vs bir işlem yapılamıyorsa beyinde sıkıntı vardır. oksitlenme vs den olabilir ıslandı ise de olabilir . ustasına göre 200-400 arasına tamiratını yaptırabilirsin. ben Mersin de özel serviste yaptırdım. aracın benden önceki sahibi bilemediğinden aracın içine klimayı açabilmek için düğme bağlatmış switch benzeri :D ama gidip yaptırdım. o günden beri de rahat rahat kullanıyorum. zaten dijital klima.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 03:04
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
Cevabın için öncelikle teşekkür ederim kardeşim,ehil birine yaptırmak istiyorum tabi ama bu aracın içine switch çekme fikride cazip geldi onu biraz anlatabilirsen sevinirim.
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 11:32
Switch çekerek sistemin bütün koruma mekanizmalarını devreden çıkarırsınız. Şu anda sistemin çalışmama sebebi; motor beyninin sistemi korumaya almış olmasıdır. Bu koruma sistemini by pass ederseniz ileride belki çok daha yakın zamanda sistem geri dönüşü olmayacak şekilde arızalanabilir.
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 18:49
klimaya doğrudan bağlantı yapılmış sanırım bsi kutu kapağına bir anahtar bağlanmış aç/kapa şeklinde. tam olarak nasıl yapmışlar bilmiyorum ama bsi klimayı görmediği için öyle bir yöntem yapmışlar. ben tamiratını yaptırınca bahsettiğim butonu söktüm zaten göze çarpan birşey değildi, klimam dijital benimde yaptırınca sorunsuz çalışıyor. dijital olunca sonuçta derecesini falan hızını da ayarlıyorsun. bence yaptırmak en mantıklısı. aç/kapa buton mevzusunu en sona saklaman daha kullanışlı olur bence.
Çevrimdışı heffera Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2017 Saat 15:06
benim 307 hdi 110 2005 klima motoruda devreye girmiyordu basınç dusuklugunden. gazı bitmiş doldurdum sıkıntı kalmadı..
Düzenleyen heffera - 08 Temmuz 2017 Saat 15:08
Çevrimdışı cetinolcay Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cetinolcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2017 Saat 16:56
Eğer digital ise klima tamir kiti/takımı diye bir zımbırtı var. Onun dişlileri zamanla aşınıyor, bazen kopmle sıcak bazen de komple soğukta kalabiliyor. Bende sol taraf sıcakken sol taraf soğukta kalmıştı, 60-65 lira bişey, ustalıkla birlikte toplam 100-150 lira mal olabilir. Eğer benzer durumsa onu bir kontrol ettirin derim.
Love the life you live, live the life you love !
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1144 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5641 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1227 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 943 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 729 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2785 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1131 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1913 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12791 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 741 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 551 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 517 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 558 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 856 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 689 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16122 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5587 10 Stcngnr28
Musta08 1
mryldz 1
