  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - hız sabitleyici
hız sabitleyici
Çevrimdışı hrn 63 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2010 308 1.6 HDİ AUTO6r
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: hız sabitleyici
    Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 10:36
Selamun aleykum dostlar öncelikle hayırlı ramazanlar..
2010 308  1.6 HDİ AUTO6R aracıma  hız sabitleyici takmak istiyorum fakat serviste 450 tl civarı ...hatta servisteki ustada kolu dışardan al ben burda takarım hallederiz dedi...peki sizce kolu nerden güvenerek alabilirim...
şimdiden teşekkürler....
308 1.6 HDİ premium AUTO6R
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 13:01
Orjinalini yazan: hrn 63 hrn 63 Yazdı:
Toprağım senin arabanın aynısı bende de var. Ben aliexpress ten almıştım geçen sene. Bir haftada geldi. 20$ a var şuan
Ama serviste takılması yasak diye biliyorum ben.
parça kodu bu olması lazım: 6242Z8
Birde şunu unutma hem hız sabitleme hem hız sınırlamayı aktif etsinler programdan
Düzenleyen uzunca961 - 13 Haziran 2017 Saat 13:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 13:15
Öncelikle sağol toprağım....serviste yasak ama bi güncelleme yapmam gerekli serviste onu yaparken aktif ederim dedi usta ...bide bi sorun yaşadın mı aliexpresten aldığın koldan ....son olarakta sadece sabitleme devreye girer hiz limitleyici için fren pedalına falan da bi mekanizma takılıyor oda pahalı
Düzenleyen hrn 63 - 13 Haziran 2017 Saat 13:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 14:58
Şimdiye kadar çok şükür hiç sorun olmadı aldığım kolda.
Ben kol dışında arabaya başka hiçbirşey yaptırmadım. sadece kolu taktılar programla aktif ettiler hem kontrolü hem sabitlemeyi o kadar.
Güncelleme ne için bu arada, benimkinde yüklü değilse bende attırayım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 15:21
sadece programla olduysa iyi o zaman servisteki usta olmuyor demişti çünkü. sipariş veriyorum o zaman bende size güvenerek..Smile
güncellemede ;araba serviste rot balans yapılırken biranda silecekler çalıştı dörtlüler yanıp sönmeye başladı kontağı çeviriyoz marş almıyor. sonra aküdeki ucu çıkardı biraz bekledi sonra bilgisayara bağlayıp beyni formatladı düzeldi şimdilik ...ustada bidaha olmasın diye güncelleme var dedi peugeot sayfasındada yayınlanmış böyle birşey ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2017 Saat 16:06
inşallah bende olduğu gibi sende de olur
o güncellemeyi duymamıştım. acaba ekstra birşeyler varmı güncellemede
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2017 Saat 02:22
Arkadaşlar, Arabanız normal yakıyor ve sorunsuz çalışıyorsa  sakın dokunmayın.. Güncelleme falan yapmayın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 11:31
biraz geç okudum dostum yazdığını ...güncelleme yaptım ve gerçekten yakıtta sıkıntı oldu normalden çok yakıyor anlam veremedim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 16:04
Şu olayı bende anlamış değilim. Güncelleme ne için yapılır yakıt artsın diyemi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 11:05
valla dediğin gibi anlasam bnde gam yemem 120 lira ver güncelle üstüne bide daha çok yaksın ..
Çevrimdışı spycan Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 vti (2012)
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 12:08
308 1.6 vti (2012) hız sabitleyicim 4-5. viteste çalışmıyor neden kaynaklı bu durum. bilgisi olan var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 12:43
yazılımla ilgili bi problem olabilir spycan servise uğramanı tafsiye ederim.....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 13:22
Orjinalini yazan: spycan spycan Yazdı:
fren müşürü bozuktur büyük ihtimal. ama arkadaşımızın dediği gibi pc bağlatıp kontrol ettirin. hat kodlarına baktırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 13:45
gittiğin hızda önemli bizim araçlarda 70km altında çalışmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2017 Saat 12:08
servise götürdüm aracı geçen hafta bilgisayarda her şey normal gözüktü. servisteki ustada  ilk defa denk geldim dedi böyle duruma. bakalım araştırmaya devam edeceğiz
206
206 sedan
focus
308 1.6 vti
Çevrimdışı ZİYA ŞAHİNDOĞAN Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : PEUGEOT
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ZİYA ŞAHİNDOĞAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 15:15
üstadlar  dün 2008 model 308 aldım comfort paket 16vti ancak hız sabitleme yok kolu alıcam buna hangi numaralı kol almam lazım ve netten araştırdıgım kadarıyla otomatik vites araçlarda uygundur yazıyor sadece peugeot parça sitesinde benim aracım manuel kol alsam çalışırmı takınca yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 19:10
Orjinalini yazan: ZİYA ŞAHİNDOĞAN ZİYA ŞAHİNDOĞAN Yazdı:
ürün açıklamalarında parça kodu da yazıyor, 308de parça kodu 6242.Z9 bu kod ile olan ürünleri aliexpresten alabilirsiniz.
otomatik viteslerde de hız sabitleyici çalışır fakat hız limitleme çalışmayabilir.
Firen müşürüne giden kabloyu kontrol edin, 4 kablolu soket olması gerekiyor.
kol takıldıktan sonra da bilgisayar ile açılması gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 12:22
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. arkadaşımız gerekli açıklamaları yapmış. Ankara gelebilirseniz forumdan alicilik arkadaşımız var yardımcı olacaktır.
Yaşı : 30
Aracı : PEUGEOT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ZİYA ŞAHİNDOĞAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 11:55
Yardımlarınız için teşekkür ederim peki bu kolu  bilgisayardan nasıl aktif ederim manuelde çalışıyor değilmi bu konularda biraz yeniyim ondan soruyorum kusura bakmayın  ve alicilik arkadaşamız konu altında bana ulaşabilir mi  ayrıca aracım bugün antıpollution faulty diye hata verdi herhangi çekişde yada kullanımda engel birşey yok bu hata nedir nasıl giderilir ?
Düzenleyen ZİYA ŞAHİNDOĞAN - 13 Mart 2018 Saat 11:56
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 16:40
Diagbox programı ve actia kablo lazım aktif etmeniz için. Aldığınız hata içinde diagboxdan koduna bakarak ne olduğu anlaşılabilir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2699 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5869 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1276 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 968 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1020 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 904 0 Volkan 00
