  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206-207-307-308-407 vs. Yedek Anahtar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206-207-307-308-407 vs. Yedek Anahtar
    Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 16:09
Arkadaşlar çinden aldığın chipi dün akşam ali arkadaşımız aracıma tanıttırdır ve sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. kumandalı anahtarda aldım ancak tanıtamadık ama kumadanın üzerindeki chip farklı bir model idi pcf7961 diye geçiyor. bizim araçlara uygun olanı ıd46 chip olacak. yedek anahtar maliyeti 2 dolar boş kab ucu ile + 2 dolar chip + 5 tl uc açtırma bir arakdaşımıza emeğini karşılığı sonrası tamam. şimdi ıd46 chip kumanda getirteceğim bakalım inşallah olur. Securty code gereklidir.
Düzenleyen sonerkyl - 20 Haziran 2017 Saat 08:30
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 17:19
Olayı tam anlamadım ben abi. Ne çipi bu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 17:45
oğuzhan bu chip bizim anahtarların içinde immobilizer güvenlik sistemi var o chip olmayınca araba çalışmıyor. benimde yedek anahtar yoktu şimdi 40 tl işi çözmüş oldum. oto anahtarcılar 80 tl civarlarında para istiyorlar.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 18:34
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">oğuzhan bu chip bizim anahtarların içinde immobilizer güvenlik sistemi var o chip olmayınca araba çalışmıyor. benimde yedek anahtar yoktu şimdi 40 tl işi çözmüş oldum. oto anahtarcılar 80 tl civarlarında para istiyorlar.</span>
Anladım abi hayırlı olsun :)
Bende bagaj açma butonlu anahtar istiyorum. Kapı kilit motoru ile bagaj kilidini otomatik açma olayına girişeceğim. Hem içeri buton yapmayı planlıyorum ( bunun örnekleri mevcut)
Hem de anahtardan açmak istiyorum mümkün olabiliyorsa.
@BLACK LION abimiz de bagaj amortisörlerini gönderince sistem tamamlanacak inşallaj :))
Çevrimdışı prdxy Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206 1.6 xs
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı prdxy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 09:58
Hocam detaylı bilgi verirmisin chipi nasıl tanıttın benimde yedek anahtar yaptırmam gerekiyor
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 11:44
soner usta benım anahtarda sanırım yedek anahtar bendeki... hiç dügme felan yok bende harici alarm var sanırım ucu yeni kumandadakine uydursakda araç çalışmaz altta resimleri var dügmeli olması için ne yapmam gerekir yardımcı olursan sevinirim ve ayrıca bu tanıtma olayı nasıl oluyor
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 13:57
Çipli tuşlu boş anahtar kabı alacaksın.
Normal bir anahtarcıya gidip ucunu açtıracaksın. Sonra aldığın boş kap içindeki çipi onun cihazı ile kendi immobilizierinla birlikte tanıtacaksın. Yedek anahtar içinde immobilizier var ama tuşlu olduğu zaman desteklemez diye biliyorum. Tuş olmadan da sadece sustalı olsun derseniz normal ucunu açtırıp yedek anahtarın içindeki çipi sustalı olanın içine koyun. Bu kadar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 14:06
oktkor rica etsem link atarmısınız.. tam olarak ne arıyacagımı bileyin şimdiden tşk ederim cvp içinWink
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 18:29
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 12:07
Şu yedek anahtar meselesi bende 150tl ye mal oldu. Bilsem hangi chipi almam gerek hemen alırım fazladan yedek anahtar için ama nerde kodlatırım onu bilmiyorum. Istanbulda varmı yardımcı olacak arkadaş. Birde hangi chip olduğunu varolan anahtarın içine bakarak nasıl anlarız
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 12:19
Anahtar sustasının işinde bir kod var ona bakın. Mesela ben de bu yazıyordu.
Sonra bıçak tipi var ona da VA1 VA2 falan diyorlar. Bazı bıçakların kenarı düz bazıları girintili.
Sonra da çip meselesi var. Onda da 2 ayrı kriter var. Biri frekans değeri ki genelde 433 falan oluyor diğeri ise çip kodu. İşte o da farklı şekillere göre değişiyor. Tuşlu kumandalı vs.
Bunların hepsini elde ettikten sonra anahtarcıya gidip bıçağı açtırmak ve çipi kodlatmak ardından araca tanıtmak.
Bu kadar. En zor kısım çipi kodlatmak. Diğerleri mesele bile değil.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 13:30
Hocam benim arabanın frekans değeri değişmek zorunda kaldı dolayısıyla anahtar chipide değişti orası uzun hikaye. Anahtarın üstünde yazan yanlış olur o yüzden.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 15:05
Orjinalini yazan: prdxy prdxy Yazdı:
şöyle söyleyeyim aliexpresten id46 chip aldım. 2 dolara ve boş kap 2 dolar civarı o tutuyor. tabi kumandasız daha sonra pp2000 peugeot orjinal yazılımı olan bir özel servise gidilecek tabi ondan önce aracın securty code kartı olması lazım araca tanıtmak için o kart içinde 4 harfli bir kod var her aracın farklı bende olduğu için 10 dk içinde araca tanıtıldı. yetkili servislerden temin edilebiliyor bu code tabi araç ve ruhsatla gitmek gerekiyor. tabi ne kadar ücret talep eder servis bilmiyorum. anahtarcılar bu code yoksa  50 ile 100 tl arası ekstra ücret talep ediyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 15:09
hocam kumandasız olarak isterseniz uyguna halledilir özel servislerde chip (immo) tipi sizinde aynı id46 chip. sadece chip 2 dolar kumandasız kap alırsınız geri araca tanıtmak ama securty code kartı olması lazım elinizde peugeot planet programı ile tanıtmak için yoksa servislerden temin etmeniz gerekiyor. kumadalı için çinden gelecek ürünü bekliyorum bakalım kumandayıda tanıtabilecekmiyiz. örnek link
örnek code kart tipi benim 206 biraz farklı görünüşü mesela sizin araçlarında farklı olabilir.
Düzenleyen sonerkyl - 19 Haziran 2017 Saat 15:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 15:17
Orjinalini yazan: dejawu1978 dejawu1978 Yazdı:
hocam büyük ihtimal sizin kumandalı anahtarı kaybettikleri için sonradan alarm taktırmışlar. çinden kumandalı anahtar aldım gelmesini bekliyorum bakalım gelsin eğer tanıtabilirsek araca süper olur. ben sedece chip ve kab aldım sıkıntısız tanıdır. kumadanlı anahtarı kendimiz tanıtmak için orjinla kumandalı anahtar gerekiyor malesef diğer türlü anahtarcılara yaptırmak gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 15:24
Anahtarcı pin code u çözdü bende yazdım bir karta arabada duruyor. Ama ben yedek anahtar yapmak istesem hangi chip i alacağımı bilmiyorum. Anahtarın içindeki chip modeli değişti. Anahtarcının söylediğine göre 207 lerle aynı chip miş. hatta bana 3 düğmeli kab satmak istedi ben gerek yok dedim.
chip in üzerinden anlamamızı sağlayacak birşey varmı acaba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 15:48
hocam 207 ve 308 chipleri aynı id46 listesini göndereyim yurt içinde satılan araçlar %95 id46 chip sahip peugeotlarda eski yeni modellerde bir kaçı farklı sadece. liste linki
http://transpondery.com/transponder_catalog/peugeot_transponder_catalog.html
chip üstünde böyle kodlar var hocam biraz zor görünür. okuyabilirseniz pcf ile başlar sonunad 7936 veya 7941 gibi rakamla biter. PCf7936 (id46) chip diye geçer.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 16:28
Eve gidince yapacağım ilk iş chipe bakmak olacak. üzerinde okunabilen ne varsa resmini çekip atarım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 16:51
Tamamdır hocam ama dediğim gibi id46 chip tir büyük ihtimal farklı bir chip olmaz. securty code sizde olması güzel.
Düzenleyen sonerkyl - 19 Haziran 2017 Saat 16:52
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 18:03
immo çipinin (id46) de programlanması lazım onun için cihaz var mı?
Bir de şasi numaranızı verirseniz pin kodunu öğrenebilirim yaptırmak isteyen olursa.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1759 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1487 1 arifbsrn
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25197 20 Eycof
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1480 2 by_bozkurt
