  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gaz Pedalına Basınca ve Çekince Silkeleme
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 14:41
pc ye bağlandıgında herhangi bir hata görünüyormu.Ayrıca cekişinde düşme varmı aracın. Enjekötörlerle ilgilide olabilir. Yarım depo mazota würtün enjektör temizliyicisi var onu kat. Yukarda arkadaşımın dediği gibi müsait bir yerde hız yapmadan yüksek devirde kullan aracı 40-50 km kadar. mesela 3 vitese sabitle deviride 4bine sabitle git biraz enjektörlerde pislik varsa gitsi.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı mihrali_06 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 HDİ xr Dizel 2004
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 14:52
Kılıç kardeşim pc bağladığımızda daha önceden olabilir dedi usta turbo ile ilgili birde enjeksiyon ile ilgili sanırım arıza çıkmıştı ilk aldığım zaman baktığında onları sileyim dedi bir daha ki sefere bakarız demişti çekişi kavraması çok iyi Elhamdulillah ondan yana sıkıntı yok enjektörler geçen cumartesi bakım yaptırdığım servis gerek yok yakıtı iyisinden aldığın yarım depo altına düşmediğin için enjektörlerin temiz değiştirmiyorum bir daha ki sefere ona da bakarız dedi. 40-50 km kadar sabitleyerek 4000 devir gitmeyi denemedim birde onu denemem lazım
Çevrimdışı muart82 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muart82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 01:26
307 yi bilmiyorum benim arac 407
sökmesi basit ama anlatması zor yada sigortasını sök bir link atıcagım
 ( f3 ) deki 10 amperlik sigorta bazı hataları alıcaksın abs airbag v.s
ama silkeleme sorunu kontrol edersin o zaman
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39296&PN=3&title=307-den-anlayanlar-bu-sorunu-cozelim-artik
Çevrimdışı alixx35 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2019 Saat 23:17
Orjinalini yazan: mihrali_06 mihrali_06 Yazdı:
Arkadaşlar herkese Selamun Aleyküm Aranıza bugün itibariyle katıldım umarım her daim birlikte kazasız belasız günlerimiz olur...
Yakın zamanda Peugeot 307 1.4 Hdi xr Dizel 2004 Araç aldım araçtan çok memnunum ama aldığım günden itibaren gaz pedalına basınca ve ayağımı çekince yirkilme silkeleme tarzı birden ayağımı debriyajdan çekince sallamış gibi olmaktadır, bu husus da araştırmalarımda başta alt ve üst motor kulaklarını değiştirdim olmadı tekrar forum sitelerinde araştırmalarımda debriyaj switch' i (müşürü) değiştirdim yine olmadı ayrıca kalkışta da titreme oluyor.
Not: Silkeleme 1  -  2  -   3  - viteslerde aşarı hissediliyor 4 ve 5 inci viteslerde ise çok hafif sadece süren kişi hissedebiliyor ama 1.2.3. de ise araçta herkes hissedebiliyor.
Bu konuda Ankara da tanıdığı bildiği servis olan ve başına böyle bir sorun gelen arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Herkese şimdiden teşekkürler... Saygılarımla
Merhaba konuyu ayağa kaldırmak istedim aynı sorun ben ve arkasımda da var benım aracım 2004 1.4 hdi arkadasımın 2007 1.6 hdi sorunu çözebıldnızmi?
Çevrimdışı gezginavci Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gezginavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2019 Saat 08:37
Merhaba arkadaşlar. Aynı problem bende de var bir süredir. 2004 1.4 hdi aracım iki aydır bende ancak problem bir kaç haftadır başladı.
Daha önce cevap yazan arkadaşlar motor kulağı, abs beyni ve kullanılan yakıt ile ilgili cevaplar vermişler. Ama bir sonuca ulaşılamamış sanırım.
Problem ne olabilir sizce?
Balık Avı ve Kamp Maceraları Peugeot 307 ile Daha Güzel
Çevrimdışı cadde40 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307 1.6 hdi 90 hpi
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2019 Saat 22:37
mrblar 307 1.6 hdi 2007 90 lik seyir halinde ayagimi
gazdan çektiğimde vuruntu ve gaza bastigimda.bir vuruntu
oluyor ses yok irkilme sadexe sürüş konforu yok
özelden mesaj atmissiniz bized3 yardımcı olurmusunuz
baskı balata triger motor sanziman takozları vs hep değişti
ayagimi gazdanncekerken veya basarken tepki verdiğinde
tam o sırada devir saati titriyo vuruntunun oldugu esnada lütfen
acil yardımlarınızı bekliyorum
Çevrimdışı lilokan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2019 Saat 02:31
ayni sorundan muzdaribim :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2019 Saat 17:46
Orjinalini yazan: lilokan lilokan Yazdı:
valla biz okadar uğraştık bulamadık bulanlar var ama
saolsunlar çözümü yazmadan kaçıp gitmişler forumdan
Çevrimdışı AsiaticRebel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AsiaticRebel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2020 Saat 22:52
merhabalar, bende aynı sorundan muzdaribim. 308 1.6 HDI aracım da gaza basınca ve çekince boşluk gibi bir sarsıntı oluyor oldukça can sıkıcı. Sarsıntı olduğu esnada devir ibresi dans ediyor. Motor ve şanzıman kulakları değişti lakin düzelmedi. En son bir tamirci şanzımanın içinden kaynaklandığını söyledi ama bana mantıklı gelmedi. Fren ve debriyaj musurlerini kontrol ettim sağlam. 1 adet kızdırma bujisi yanikti onunda değişimi yapıldı. Sorun halen devam etmekte. Egr valfi ve ABS soketlerini sokup denemeyi düşünüyorum. Yada çözen arkadaş varsa paylaşırsa sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2020 Saat 23:50
araç rolantide sarsıntılı çalıştığını hissediyorsanız motor kulakğını kontrol ettirin şanzuman kulağınında  seyir esnasında 1. ve 2. viteslerde geçiş yaparken sarsıntı yapabiliyor ama 3. vitesten sonra daha çok hissettirebiliyor. Ustanın değiştirdiğine eminmisin bütün kulaklarını değiştirdiğini ustalar bunların dışında avans ,sente ,sibop ,rolanti hepsinden kaynaklanabilir diyor. en iyisi götür servise halletsinler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AsiaticRebel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2020 Saat 02:45
bulundugum ilde Peugeot servisi yok maalesef. Usta hepsini değişti parçaları kendim aldım ve başında bekledim. Yetkili servis ustalarına götürdüm (özel servise geçmisler). Butun ustalar aracı lifte kaldırıp bakitilar. On duzen parçaları sağlam. Bin TL terledim sorunum devam ediyor.
Yapılanlar.
-Enjektor bakımı
-motor kulakları değişti alt üst ve şanzıman takozu
-emin olmak için hava filtresi ve hortumların contalari değişti
-aksler orjonal ve sağlam denildi
-salincaklar da sorun yok.
-gaz kelebeği ve debimetre temizlendi
-kizdirma bujileri kontrol edildi yanmış olan 1 ad değişti
Sorunum
1.2.3 viteste iken hareket halinde ayağımı yavasta gazdan çektiğinde araç fren yapmış gibi oluyor ve hafifçe gaza dokundugumda araç ileriye dogru vuruntu yapıyor. Sabit devirde giderken devir saati öne doğru kalp atışı gibi oynuyor ve araç kendini öne geriye atıyor
(Gittiğim ustalar yıllarca Peugeot yetkili serviste çalışmış ustalar, bu sorun hakkında hiç tecrübeleri olmaması çok şaşırtıcı.)
Pejo da çalışan bir usta enjektör alıştırması yapılması lazım dedi bir diğeri şanzımanda boşluk var dedi açıkçası mantıklı gelmiyor bana. Şanzımanı yap dedim masrafları kabul ettim sonra usta yanaşmadı parça bulunmaz veya şanzıman komple değişir dedi
Düzenleyen AsiaticRebel - 01 Mayıs 2020 Saat 02:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2020 Saat 21:03
Motor boğuk mu çalışıyor nefes alır gibi mi çalışıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AsiaticRebel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2020 Saat 03:45
Motor sesi normal, güç iyi herhangi bir sorun hissetmedim.
Egr ve ABS sigortası nerede bilen var mı acaba, özellikle egr den şüpheleniyorum, daha önce ki Opel aracımda egr temizliği yaptıktan sonra bu sorun meydana gelmişti. bunların sigortasını sokersem belli eder bence
Çevrimdışı MaDWisH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MaDWisH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2020 Saat 05:58
Bu olay benm 206 aracımdada var hocam ben motor kulaklarından bide sanırım motor takozumu ne onlardan sanıyordum bu yazıyı okuyana kadar. Siz ne yaptınız sorunu çözebilmişmiydiniz bilgilendirirseniz sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AsiaticRebel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2020 Saat 21:39
Bugün tekrar tamirciye gittim, baktılar. Tornaci alt kulağı yanış çakmış dedi sokup duzetiler ama sorun sadece %20 civarında azaldı. Anlaşılan o ki orijinal alt kulak ve digerlerini denemeden bu sorun çözülmeyecek. İleride aracı satmayı düşünüyorum. Zira kalitesiz tamircilerden bıktım.
Çevrimdışı zaladin Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot partner tepee
Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zaladin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2020 Saat 09:26
Bende de peugeot partner tepee 1.6 hdi var. Benzer şekilde 1'den 5'e tüm viteslerde gazdan ayağımı her çekişimde 1 saniye sonra ikili kombo şeklinde silkeleme oluyor :) Yani iki defa arka arkaya  lık lık sallıyor arabayı. Otoyolda 4. 5. viteste giderken gazdan ayağımı çeksem de az hissediliyor ama yine yapıyor bu silkelemeyi. Bir usta baktı kullandı bundan bir şey olmaz sorun yok dedi istersen motor kulağı contası 950 lira değiştirelim dedi gözümü korkuttu. Bir başka usta aynı parça için 50-60 lira fiyat aldı bir yerden. Sıkıntı olmaz ama triger değişirken hepsine bir işçilik verirsin yaparız dedi. Ama çözüm olacak mı bilmiyorum. Alıştım şimdilik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AsiaticRebel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2020 Saat 22:58
Aracımın sorunu devam ediyor. Her PC ye bagladiklarinda
 Debriyaj kontaktoru arızası veriyordu en sonunda onu da değiştik. Hız sabitleme kolu almıştım onu taktırdım teste çıktık sabitleme devreye girip 3 sn sonra atıyor. O esnada ayağımı gazdan çekince yapan silkelemeyi yapıyor yani araba iki defa gidip geliyor. Velhasıl aracı bu şekilde satmak da doğru değil. Araştırmaya devam. (uzun yolda 110 ve üstü hızlarda ayağı gazdan çekince tekleme olmadığı için hız sabitleme devreye giriyor.)
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2020 Saat 09:40
Hız sabitlemede frene dokununca cruze devreden çıkıyor. yukarıdaki diğer mesajlarda abs soketleri ile yorumlar vardı sanki bağlantılı gibi geldi bana? acaba ?
Düzenleyen whisky - 01 Temmuz 2020 Saat 09:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AsiaticRebel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2020 Saat 20:23
Bir usta Krank devir sensorunden bahsetti. Ona da baktiracagim. Eğer sorunu cozebilirsem mutlaka buraya yazacağım. En azından diğer arkadaşlar için de faydalı olur.
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2020 Saat 23:22
Motor takozları degısmesı lazım
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1391 1 arifbsrn
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1426 7 jaseen
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 152 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4888 8 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1405 9 Eycof
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1416 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10822 13 Metehanmrcan
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
