  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - PEUGEOT 206 HARARET
PEUGEOT 206 HARARET
Çevrimdışı omrhalici Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Peugeot 206
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omrhalici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: PEUGEOT 206 HARARET
    Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 17:41
ARACIM 206 NORMAL DÜZ YOLDA GİDERKEN GENELDE HARARET 70 90 ARASI AMA TRAFİKTE DUR KALK YAPINCA 110 BİLE BULUYOR BU DURUM NORMAL Mİ 110 DERECE İKEN KAPUT AÇTIĞIMDA SANKİ NORMAL GİBİ MOTORDA SICAKLIK VAR HALİ İLE AMA HARARET Mİ EMİN DEĞİLİM HARARET OLDUĞUNU TAM NASIL EMİN OLABİLİRİM
Çevrimdışı x571 Açılır Kutu Gör
Aracı : 306 station wagon
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 18:01
Orjinalini yazan: omrhalici omrhalici Yazdı:
110 dan daha sıcak olmadığı sürece normal.
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omrhalici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 19:23
conta yakma felan olmaz dimi motora bakınca sıcaktan dolayı sıkıntı olduğunu nasıl anlarım en belirgin ne olur
Çevrimdışı aykutbayram1996 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 27
Aracı : 206 xr
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 19:48
kardesim aynı arac bende var cok sıkıstırmada bile 95 zor geliyor sen bi hararet müşürüyle termostata baktır geç acıyo olabilir 90 dan fan acıyormu baktınmı peki.
Çevrimdışı glrhkmt Açılır Kutu Gör
Yaşı : 36
Aracı : Peugeot 208
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı glrhkmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 20:27
bende aynı sorunu 206+ aracım varken yaşıyordum. sıkışık trafikte ibre fırlıyodu yukarı. malesef ki dikkatsizlik sonucu conta yakmış oldum. dikkat etmende ve kontrol ettirmende fayda var derim.
1- Peugeot 206 - 2000 Model
2- Peugeot 207 - 2011 Model
3- Peugeot 206+ - 2011 Model
4- Peugeot 208 - 2015 Model
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omrhalici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 21:02
normal yolda giderken 70 80 gibi trafikte sadece bide termostat çıkardık şuan yok termostat fan 110 civarı açıyor bi elektrikçi ibre de yüksek gösteriyor dedi ona çok itimat etmedim başka bir elektirikci gidicem
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omrhalici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 21:05
bide kardeşim sen kaç dereceler de yaktın conta bide yakmadan belli belirtiler oldu mu
Çevrimdışı maximusti Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 21:15
bende de 100 civarı açıyor fanı. normal giderken 70-80-90 normal.
dur kalklarda da 110 a kadar normal , ama fanı açması çok önemli onu takip etmek gerekiyor.
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omrhalici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 21:45
fan açıyor yüksek de açıyor ama onu düşürme şansımız varmı sanayi fan müşürü sabit bunların dedi sıcaklığa göre yokmuş
Çevrimdışı yigit_dark Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : 206 1.6 16V XT
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 22:00
Bizim araçlarda normal bir durum. Fakat 110lara yinede gelmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fan 1. kademe 102de devreye giriyor. Girdiği takdirde düşürür zaten 90 lara çeker. 2 kademe de tam emin olmamakla birlikte 108 gibi açıyo diye biliyorum. Fanı kontrol edin aracınızda. Klimanızda herhangi bir sorun yok ise kaloriferi son hızda açınız. Klima düğmesini de basın. 1. kademe de fan klimayla birlikte açılması lazım daha sonra 2. kademeyi de hemen araç fanı alacaktır. Eğer fan peşpeşe 1-2. kademe çalışırsa sıkıntı olmadığını anlarsınız. Daha sonra termostatı kontrol ettirin derim. Sürekli açık kalıyo olabilir.
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omrhalici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 00:30
usta termostatı çıkardı böyle bir bakalım ısıya dedi şuan termostat yok yazın olmasa da olur dedi 70 lik termostat taktırayım o zaman
Çevrimdışı madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 08:36
115 de yüksek devir açar fan. 96 da düşük devir açmıyorsa fan rezistansı arızalı olma ihtimali yüksek
206 1.4 HDI Look 2004
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 08:51
bende aracı yeni aldığım zamanlar bu hararet normalmi diye kontrol ettirmeye gittim,
motor ustam Peugotlar sıcak çalışmayı sever, gayet normal demişti.
Yaşı : 40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 08:57
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Sıcağı bende severim ama terleyecek kadar değil; )
Antifiriz yoksa veya verimi düşmüş ise 110 da conta yanar. Asıl önemli olan suyun kaynama noktası.
Çevrimdışı Vefa Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 206 1.4 hdi fever 2007
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 11:58
Bu 206 larin geneli böyle demekki geçen yaz bu durum beni baya sinir etti yanana kadar sıkıştırdım hararet en sona dayandı çok şükür birşey olmadı ondan sonra çok kafaya takmaz oldum.baska arabalara bakıyorum ortada sabit duruyor bizim arabaların ibresi hiç yerinde durmuyor.
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 14:27
Senin araçta sıkıntı var hocam. Benimde yoğun trafikte 97-98 derecede fan açıyor. 110 ikinci kademe devereye girmesi gerekiyor. Termostat - hararet müşürü - fan reziztansı - fan rolelerini kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 15:17
Termostat değişti bunlarda müşür yok dedi elektirikci rezistan varmış yoksa beynen alakalı dediler
Aracı : Peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omrhalici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 16:22
benim araç trafikte uzun yokuslarda ara ara 110 görüyor ortalama 70 90 arası ve hiç conta yakma belirtisi yok motor suyu berrak temiz yağ temiz egzos beyaz duman atmıyor ama şimdi yine sanayi uğricam yazarım
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 16:22
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 16:25
Soner abi motorda yeri neresi bunların bi resim atamaz misin rezizstans yerine de göstersen alıp ben gösterirdim ustalara yerini.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2396 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5822 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1245 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1231 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 748 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2830 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1149 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1952 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12904 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 923 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 563 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 529 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 573 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 574 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 984 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 866 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16190 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5632 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1979 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 561 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
