yetkili servise bıraktım,size bir sorum var |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
oguzhan53
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 266 |
Alıntı oguzhan53
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 10:09 |
--- değişim sonrası ---- bilgilendirme ---- arkadaşlar antifiriz hakkında bir bilgi vereyim peugeot pro antijel (parça kodu: 9735.k4) diye bir antifiriz kullanılmış 3 litre rengide mavi , Çıkan parçalarıda torbada bana verdiler böylelikle kafada soru işareti kalmamış oldu . Düzenleyen oguzhan53 - 22 Nisan 2017 Saat 11:08 |
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
valla hocam eğer problem çıkarsa sorumlu servis olacağı söyleyin oringlerden kaçırırsa felan sonuçta servisin bunun garantisini vermesi lazım.
maximusti
3. Vites Yaşı : 34 Aracı : 2000 Opel Astra G HB Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
hocam araç garantilimi,garantisi devam ediyormu?
ulas28
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Merhaba
Ne kadar ücret istediler? Ben de serviste yaptırmayı düşünüyorum. Bu arada ben de 4 yıldır kırmızı antifiriz kullanıyorum bir sıkıntı yaşamadimi. |
oguzhan53
Alıntı oguzhan53
Soner hocam servis formuna not düşüldü motorda mavi antifiriz mevcut diye bakalım garanti vermesi lazım bana görede.
Maxi hocam araç 2006 model, garanti bitti. Ulaş bey 31 nisana kadar kampanya var 650 tl triger , devirdaim , antifriz. Düzenleyen oguzhan53 - 21 Nisan 2017 Saat 12:09 |
maximusti
Alıntı maximusti
servislerin fahiş fiyatından dolayı garantiyi sordum da, kampanyada uygunmuş fiyat.
oguzhan53
Alıntı oguzhan53
Düzenleyen oguzhan53 - 22 Nisan 2017 Saat 11:07 |
lazianke
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : 301 Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2016 Konum: RİZE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 117 |
fiyat gayet yetkili servis için.
tsufrankwoli
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Alıntı tsufrankwoli
İyiki ısrar etmişsiniz. Kesin problem çıkardı hocam. Fiyatta gayet uygun.
Dralp
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2016 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Mavi veya kırmızı antifriz olması neden bu kadar önemli???
2004 Peugeot 307 1.4 HDI
sdttn
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Aracın soğutma sisteminde kullanılan malzemeye göre değişir. Organik asit teknoloji antifiriz (Kırmızı) alüminyum için uygundur, bakır ve pirinç malzemeler için uygun değildir. OAT daha çevre dostudur diye hatırlıyorum.
oguzhan53
Alıntı oguzhan53
benim bilgilerime göre sistemin bir alışkanlığı var ve bu alışkanlığı bozarsanız su aksamının dolaştığı her yerden arıza vermesi muhtemel ,bu araca 2006 senesinde rengi mavi olan antifiriz konmuş ve bu zamana kadar o renk antifirizle devam edilmiş .yani yola mavi ile devam edilirse risk en aza inmiş olur . kırmızı konuldu bir sorun olucak diye tabiki birşey yok ama risk yüzdesi artmış oluyor, ve çoğu kişi maviden kırmızı antifrize geçince problem yaşıyor diye duydum ve gördüm.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
