Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lpg'de Tekleme Sorunu?
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lpg'de Tekleme Sorunu?
    Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 17:22
Orjinalini yazan: AykutAykut AykutAykut Yazdı:
Öncelikle herkese Selamın Aleykum bende yeni katılanlardanım...
Yaklaşık 1 Ay önce 2011 model 206 + aldım.Aracımda BRC marka tüp var.Aracım seyir halindeyken gazdan ayağımı çekip tekrar gaza bastığımda hafif bir tekleme yapıyor ve bunu gaza her basıp çektiğimde yapıyor.Oksijen Sensörü ,Bujiler ve bobinden dediler hepsini orjinali ile değiştirdim.Ama sorunum düzelmedi.Başka bir ustaya götürdüm sipoblar bitmiş dedi onlarıda değiştirdim sag motor kulağıda dahil olmak üzere ama ağacımdaki sorun hala düzelmedi.Krank sensöründen olabilir dediler yeni krank sensörü takılıp denendi ama sorun hala düzelmedi.Usta aracımdaki bobinin orjinal olmadığını ve bobini tekrar değiştirmem gerektiğini söyledi yeni bobin takıldı aracımdaki sorun düzelmedi bu bobinlerin orjinal olmadığını hurdacılar çarşısından gidip çıkma bobin almak gerektiğini söyledi usta ile gittik 3 tane bobin denedik aracımdaki tekleme sorunu cözelmedi son olarak bana beyinden yapabileceğini beyine baktırmak gerektiğini söyledi çıkma beyin takıp denemek lazımmıs ama bu bana pek mantıklı gelmedi cünkü 600 lira gibi bi rakama cıkma beyin deneyeceklermiş olmazsa düzelmezse eğer 300 lira işcilik vermem gerekiyomuş bende aracın beynine kesinlikle ellemeyin dedim ama bu tekeleme sorunu çok can sıkıcı bu konuyla alakası bilgisi olan varsa yazmasını rica ediyorum iyi günler...
Sorununuz düzeldi mi bilmiyorum biraz vakit geçmiş üzerinden.
Arıza kodu tam olarak neydi?
Elektrik sorunu gibi duruyor. LPG'ci enkjektör kablolarının sırasını yanlış bağlamış olabilir. Enjektör kablolarını doğrudan benzin enjektörlerine (orijinalde olduğu gibi) bağlatıp deneyin.
iammanover Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iammanover Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 14:11
Kardeş geçmiş olsun can sıkıcı bir durum,
Map sensöründe olabilir sorun benımde başıma gelmişti. Sakın ama sakın beyin denettireyim deme en yüksek km hangisindeyse onu alır araç :)
206 GTI
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 08:54
Orjinalini yazan: direksiyon hocasi direksiyon hocasi Yazdı:
ayni sorun benim aractada var care bulamadık cok can sıkıcı ayrıca +206 larda rolantı ayarı nasıl yukseltılebılıyor bunu bilen varmi acaba ??Cry
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. rolanti ayarı bizim araçlarda otomatik yukarıdada dediğim benzindede aynı sorunu yapıyormu ona kontrol edin. aracı benzinde kullanın 100-150 km kadar rolanti düzeliyormu.
direksiyon hocasi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı direksiyon hocasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 01:25
TURKUAZ HOCA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 09:14
hocam öncelikle benzindede aynı problem varsa onu çözmek gerekiyor lpg ayarı ikinci planda, genelde bu tekleme problemini motor soğukken yapar sizin araçta mı öyle?benim tavsiyem
1-lpg sistemini pasif hale getirin (siğortadan kapattırın ve lpg tankı vanasını kapattırın)
2-benzin filtresi değiştirin
3-benzin pompasını kontrol ettirin
4-gaz kelebeği temizliği ve adaptasyonu yaptırın
5-150-200 km benzinde kulunının (problem devam ediyormu gözlemleyin)
6-eğer problem geçerse lpg sisteminin ayarlarını yaptırın.
AykutAykut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AykutAykut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 03:59
Tesekkür ederim... Ben çok fark edemedim ama usta benzindede yapıyor dedi.Gaz ayarı yaptırdım 3 kez hemde gaz ayarı ile alakalı değil.Pc ye baglattım bobin arzası dışında başka bir arza gözükmüyor ama bobinde yeni
Baran35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baran35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 13:52
Sorunumuz aynı olabilir mi bilmiyorum ama pcye bağlatıp gaz ayarı yaptırdınız mı :)
Az'dan Az, Çok'tan Çok Gider..
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 13:21
hocam birde gaz pedalının ordaki fişi temizletin. Gaz pedalına baglı olan.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 09:42
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dileğiyle. probleme gelince tekleme olayını sadece lpg demi yapıyor benzinde de aynı problem varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AykutAykut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 06:50
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7324 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 813 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1193 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2412 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2425 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1955 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2241 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2116 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3164 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4180 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19379 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4549 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4002 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1950 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1289 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10024 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5706 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1386 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
