Dijital klima sol sıcak sag soğuk üflüyor |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
eeccaa
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 307 1.6 HDI Feline Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 175 |
Tamir kitini de uygulasanız tam garanti olurdu. O kit 80 TL falan şimdi. Ama üç parçayı, sol-sağ sıcaklık ve yönlendirme dişlilerini almış oluyorsunuz. Bizim 307'de soldan 2 yıl önce sağ taraf bozulmuştu. Sağdaki ikisi daha sık sorun çıkarıyor. Sıcaklık dişlileri ayar değişikliği yapıldığında motor döndükçe dişli tık tık atlayarak ses çıkarıyor. Ayar klapesi tam açılıp kapanamadığından hava üflerken devamlı ıslık sesi duyuyorsunuz. Haliyle tam sıcak ya da tam soğuk üfleyemiyor. Yönlendirmede genelde motorda boşa dönme oluyor. Yüze üflerken ayaklara ayarlıyorsunuz ama yüze üflemeye devam ediyor gibi sorunlarla kendilerini belli ediyor bu arızalar. Umarım yağ işe yarar. Plastik dişliler için beyaz gres öneriliyordu. Ondan sprey şeklinde alıp sıkmıştım. Belki sorun çıkarmaz ama gerekirse de kiti alıp ikinciye çok daha kolay sökersiniz emin olun. Motor üzerindeki dişliyi alttan düz tornavida kanırtınca tık diye atıyor. Konsol üstündeki dişli de derinde ve yağlı olduğu için elle çıkarmak zor. Pense ile çok sıkmadan tutup dışa çekince kolayca çıkıyor. Bir de anlamadığım şekilde tamir kitindeki sıcaklık ayar dişlilerin ortasındaki çıkıntıyı keserek ya da törpüleyerek kullanabiliyorsunuz. Yani bizim 2008 307'ye cuk oturmadı. Belki başka modellere oturuyordur. Sonuçta zor bir işlem değil ama orijinal parça diye alıp şok yaşamasın alacaklar :) Ondan yazmak istedim. Bu işe girişeceklere olabildiğince yardım olsun sayenizde. Çünkü bilerek işe girişmek bambaşka oluyor. Düzenleyen eeccaa - 25 Mart 2017 Saat 14:17 |
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline |
sckn22
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 hdi premium Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2015 Konum: edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Tamir kitini şu yüzden almadım öncelikle bu işi becerebileceğimden emin değildim. Önce açıp sorunu bulabilecekmiyim diye elimde parça olmadan söktüm. Söktükten sonra baktım ki benim dişlilerde problem yok. Yalnız konsoldaki 1 veya 2 dişli yan yana çok hafif bir sıyırma vardı. Zaten motor kilitlenmişti dönemiyordu. Büyük ihtimal tozdan ve uzun süre kışın sıcakta çalıştı ayar değişikliği yapmamaktan sıkıştı.
Dediğiniz gibi tamir kiti ile değiştirmek daha garanti neyse ki nasıl yapıldığını öğrendik bir daha olursa bakacağımız yeri biliyoruz artık tek sorun konsoldaki dişli olur oda çekince geliyor diyorsunuz. Bu işlemi sanayi veya serviste yaptırmaya kalksak ustanın insafına kalır. Servo motoru değiştirdim yok dişliler sıyırmış vs diyecek büyük ihtimal nasıl olsa anlamıyor insanlar 200 300 liradan aşağı masraf çıkarmazlar. O yüzden bazen insanının elinin bu tarz şeylere yatkın olması hayat kurtarıcı olabiliyor. Başıma geldi bizim arabalarda blaupunkt 5 li cd çalar var bir gün sapıttı. Sonradan aklıma geldi plastik aksam ses yapmasın diye konsola slikon sprey sıkmıştım büyük ihtimal teybin tuşlarına da geldi. Sesi açma tuşunu çevirdiğinde önce kısıyor sonra açıyor. Radyo tuşları sapıttı. Götürdüm sanayiye fiyatını da sormadım söküp bakmamız lazım dedi. Bıraktım aracı 15dk sonra aradı usta gel hazır dedi. Gittim sorun neymiş dedim? Açtım içini temizledim sıkıntı yok dedi. Nedir borcum diye sordum? 80tl dedi. Biraz söylendim verdim parasını. Teyip kaç para be kardeşim insanda azcık vicdan olur. Tamam emek sarf ediyorsun olması gereken 25 30 lira. 15dk temizlemeye 80 lira istiyorsun. Triger kayışını 150 liraya değiştiriyor adamlar yarım gün uğraşıyorlar. Onlar böyle yaptıkça bizde böyle kendimizi geliştiriyoruz iyi oluyor aslında
Gokcesel
Elinize sağlık yapabildiyseniz ne mutlu size. Umarım benim de ihtiyacım olmaz bu yazılanlara
sckn22
Bi süre sonra tekrar sadece sicak üflemeye basladi. Ayni yeri soktum motor konsoldaki disliyi asindirmis. Konsoldaki disliyi sokmeye calistim ancak cikacak gibi durmuyor tamir kiti siparisi verdim. Konsoldaki disliyi söküp mü monte edicez yoksa üstüne mi?
Kosoldaki dişlinin son hali çıkarmaya çalışırken iyice bozuldu Düzenleyen sckn22 - 28 Nisan 2017 Saat 17:22 |
lASLAN307
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : Peugeot 307 1,6 HDİ Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2017 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı lASLAN307
Aynı sorun bendede var sol taraf sıcakta takılı kaldı sağ taraf sorun yok şuan sağ tarafdakinin tamir kitini görüyorum ama sol tarafı söktüm baktım orda tamir kiti takılı bir yer göremedim galiba biraz daha yukarda bu tamir kiti alınca sorun kalkıyormu? ben yaza girerken usta eliyle ayarladı konsoldan sıcak soguk yaptık sorun yoktu tabi 3 ay sogukta kalınca galiba mekanizma yine aynı şeyi yapıyor usta yön veren motorlarda bişey yok demişti çalışıyorlar demişti.
eneserhat
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : PEUGEOT 307 SW 2006 Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı eneserhat
İstanbul'da (avrupa yakası) bu işlemi yapacak bir yer veya bir kişi tavsiye eder misiniz?
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Arkadaslar bildiginiz uzere ilk nesil makyajsiz kasa 307 ler de cift bolge olayi yok, aracim da soyle bir sorun var. Klimayi aciyorum sag taraf soguk sol taraf sicak ufluyor, teyp ustunde ki izgaralar dahil sag taraf soguk sol taraf sicak. Soguktan sicaga alinca hicbir problem yok iki taraf da sicak ufluyor ama sicaktan soguga alip klimayi actigim da tekrar eski haline dönüyor. Problem nedir bilen var mı?
NOT: Aracim makyajsiz kasa 2005 model manuel klima.
Ayazayhankrp
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2003 Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2020 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı Ayazayhankrp
Merhaba arkadaslar yeni forum olusturamadim bende bu yorumlarin altina yazmak istedim . Elimde 2003 model 206 cc var . Klima sorunu yaşıyorum . Klıma bir ara bir çalışır bir çalışmaz oldu sonrasında tamamen çalışmadı yani ne soguk nede sıcak üfleme yapmıyor. Klımayı calısır duruma getırdıgımde fan motorunun dönmedıgını gordum sıgortalara baktım sorun yok kablolarına baktım herhangı bır yanma gıbı bıseyler yok fan motorunu soktum resıstansı cıkardım fan motorunu 12 volt bor elektrıge bagladım calıstı . İçini tozunu iyce temizledim yalnız resistansı test edemedim elektronık kartın bulundugu bolumu slıkonumsu bırseyle kapatmıslar yanık olup olmadıgına bakamadım . Sorun resıstanstan olabılır mı hiç bir sekılde ufleme yok ama klıma ısıkları yanıyor yukseltıp düşüre biliyorum devreye gırdıgı bellı oluyor . Bu arada klıma otomatık şimdiden tesekkur ederım
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Herkese selamlar, benim yaşadığım sıkıntının sebebi klima gazının bitmiş olması ve doğru düzgün devir daim yapamadığından dolayı soğutmaması. Gaz bastırdıktan sonra hiçbir problem kalmadı, klimayı açınca aracın içini buz gibi yapıp üşütüyor artık. Aracın da böyle bir sıkıntı yaşayanlar klima gazını kontrol ettirsinler. Yakın bir zaman da ise manuel olan klima panelini dijital panele çevirecem inşallah.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 29 Mayıs 2020 Saat 02:39 |
