  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Dijital klima sol sıcak sag soğuk üflüyor
Çevrimdışı sckn22 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 hdi premium
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Dijital klima sol sıcak sag soğuk üflüyor
    Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 19:17
Aracimda cift yonlu dijital klima var dun sehirler arasi yolculuk yaparken klimayi acmak istedim soldan sicak sagdan soguk üfledi. Baya bi ugrastim. Klimayi acip kapadim vs.en sonunda duzeldi. Bu gunde sicaga gecicek mi diye denedim simdi sol taraf sogukta takili kaldi. Sorun nedir arkadaslar?
Çevrimdışı Serkant41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkant41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 21:11
Derecesi kaçtı yada acıp kapadıgında kaç gösterıyordu   derecesini tamamen indirdinmi yani tamamen düşük olarak lo yazısı cıkana kadar
Serkant
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 21:40
Orjinalini yazan: Serkant41 Serkant41 Yazdı:
Hepsini denedim hocam sorun klima ayarlari ile ilgili degil. Yönlendirici motorlardan supeleniyorum ben basina gelen vardir belki
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 00:13
Orjinalini yazan: sckn22 sckn22 Yazdı:
Evet sorun tam olarak şüphelendiğin yerde.. Ama motor değil plastik parça sorunu vardır muhtemelen..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 08:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 15:48
sizin sorun bu parçadan kaynaklı dediğiniz gibi
Bunu kendimiz yapabilirmiyiz acaba? Ustaya götürsek kim bilir ne kadar ister. Nereleri sökmek lazım bu parçaya ulaşmak için?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 15:57
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 16:03
hocam forum içinde yapan üyelerimiz var ilgili konu
Az önce fark ettim konuyu okuyup arabanın yanına gittim arkadaşın yaptığı gibi söktüm ama bulamadım o parçayı direksiyonun altını sökmedim bir tek onuda illa sökmek gerekiyor mu?Birde arkadaşın fotolara baktığım zaman bozuk parçayı nasıl çıkarmış onuda anlamadım yapalım derken daha çok kırıp dökmeyelimBig smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 16:23
valla hocam nasıl söküldüğünü bende bilmiyorum açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 16:27
ancak bu video işinize yarayacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 17:11
Hocam teşekkür ederim yardımların için videoda sağ tarafı söküyor benim şikayetim sol tarafta. Sol tarafın sökülmesi gerekiyor dimi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 17:42
rica ederim hocam tam göremedim ama sanırım dişlerin ortasında vida var gibi söküp bakmak lazım.
Çevrimdışı eeccaa Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 HDI Feline
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2017 Saat 23:59
Daha önce bu tamir kitini alıp iki tarafı da değiştirmiştim. Sol taraf, sağ tarafa göre çok daha kolay ve kısa sürüyor aslında.
Direksiyon kolonunun altındaki kapağı söküyorsunuz. Tırnaklı vidası yok bunun. Direksiyon kolonu alt parçası ile arasında 3-4 cm boşluk var. Oradan elinizi sokup kapağı kendinize çekerek ve aşağı doğru bükerek üst tırnaklardan ayırın, sonra yan ve alt tırnaklarından ayırıp çıkartabilirsiniz. Bu kapağın hemen altında üç tane siyah plastik saplamayı çıkarıp pedalların hemen üstündeki yumuşak döşemeyi de sökün. Gaz pedalının hemen sağındaki orta konsol kaplaması zaten sağ tarafın simetriği. Hava çıkışının hemen yanındaki iki torx vidayı sökünce dışa doğru çekerek çıkar.
Bunun altında sökeceğiniz servo motorun çaprazlama iki torx vidası var. Bir tanesi en başta söktüğünüz kapağı tutan plastik çerçeveye denk geliyor. Çerçeveyi kırmadan esneterek o vidayi sökmeniz gerekiyor, ama oluyor. Bu işin en sıkıntılı kısmı burası. Soketini de ayırıp servo motoru çıkarınca videodaki gibi tamir kitini takıp motoru vidalayarak tersten toplayacaksınız.
Motoru takarken dikkat etmeniz gereken şey konsoldaki klapenin konumu ile motorun üstündeki dişli konumu aynı olması. Bu yüzden motoru vidalamadan önce sadece elektrik soketini takın. Arabayı ve kalöriferi çalıştırın. Orta konsoldaki sol sıcaklık ayar dişlisini elinizle en sağa ya da en sola dayamalısınız. Dayadığınız yöne göre sıcak ya da soğuk hava gelecektir. Sol taraf derece ayarını gelen havaya göre HI ya da LOW yapın. Servo ona göre döndükten sonra kontağı kapatıp motoru vidalayabilirsiniz.
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 16:51
bu servo motorların nerde olduğunu bulamadım resimleri atıyorum gösterebilirseniz sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:05
burası şöför tarafı hocam yolcu tarafına bakın öncelikli olarak oradaki dişliler sorunlu oluyor genelde. şöför tarafındakini bende göremedim açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:28
Çektiğiniz açıdan görünmüyor malesef. Resim de ekleyemiyorum, işteyim.
1. resmin tam ortasında plastik döşemeye metalden bir kıskaçla tutturulmuş soketin biraz altında kalıyor olmalı. Soldan sağa doğru uzanan, yani söktüğünüz üst kapağın alt tırnaklarının oturduğu plastik parça, sağda yukarı dönerek genişliyor ve orta konsol duvarına birleşiyor. Birleşme yerinin tam altında. Kıskaç da buranın üzerinde. Zaten burayı sürücü koltuğuna doğru kuvvetlice esneterek sökebileceksiniz. Zor kısmı burası demiştim.
2. resmin tam ortasında iki paralel boru giren kalörifer peteği görülüyor. Üstteki boru girişinin hemen üzerindedir.
Alttan baksanız mutlaka görürsünüz. Motor tarafından kablosu gelir, soketi de görülür.
Düzenleyen eeccaa - 24 Mart 2017 Saat 17:40
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:46
Orjinalini yazan: eeccaa eeccaa Yazdı:
Gidip birdaha bakayım dediğiniz yere resimin açısını tüm bölgeyi alsın diye o şekilde çektim ben kafamı sokup diğer yerlerede baktığımda sökülecek servo motor gibi bir şey göremedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:55
Motorun üstünü orta konsol kaplaması kapatıyor malesef. Sigorta kapağını da çıkarın, alanı genişletir. Sigorta kapağının açtığı boşluktan sol yüz havalandırma ızgarasının solunda, sürücü kapısı kapalıyken kapı altında kalan kapağı da çıkabilirsiniz. Olabildiğince kapı tarafından bakarak görebilirsiniz diye söyledim bunları.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 20:06
Tamamdır sorunu hallettim tam tarif ettiğiniz yerde görmek çok zor dediğiniz gibi plastik çerçeve komple kapıyor üstünü. Birde üstüne aradığının ne olduğunu bilmeyince iyice zorlaşıyor işlem LOL motorun yerini keşfettikten sonra sökmeden önce klimayı çalıştırıp bir sıcağa bir soğuğa aldım motor çalışıyor mu diye sorun orada değilse boşuna sökmemek için.
Sorun evet oradaymış motor dönemiyordu dişliyi oynatıyordu sıkışmış oraya ondan sonra işe koyulup vidalarını sökmeye başladım. Asıl iş burada başlıyor bu işe kalkışacak arkadaşlar iki defa düşünsün el becerileri yoksa ve sabırlı değillerse hiç bulaşmasınlar. O kadar ters bir yerde o motor, vidaları sökmek hele içeride kalan ikinci vidayı sökmek adamı hayattan soğutur LOL mecbur başladığım için bitirmek zorunda kaldım. Aklıma o dişlileri ve etrafını yağlamak geldi. Dişlilerde sıkıntı yoktu. Gerçi sabit olan dişlide bir kaç sıyırık vardı ancak dönmesine engel olacak kadar değildi. Eğer onda bir sıkıntı olsaydı onu oradan nasıl çıkarırdım onu hala çözemedim. Motor yağıyla yağladım asıl sorunun sökmekte olmadığını tekrar yerine takmaya çalışırken öğrendim bir taraftan plastik çerçeveyi esnetip bir taraftan servo motoru yerine monte etmek beni çok zorladı. Rahat 1 saat uğraşmışımdır.
Neyse herşey bitti arabayı çalıştırıp klimayı açtım sorunsuz çalışıyor. Onun verdiği mutluluk yorgunluğu aldı. Servis veya sanayiye götürsem 200 300 liradan az fiyat çıkarmazlardı bana böyle işi bedavaya getirmiş oldum LOL
Yanlız dediğiniz gibi bir dipnot düşmek lazım. Bu işe kalkışacak arkadaşlar motor ile sabit dişlinin yönlerini yerine monte etmeden önce ayarlamaları gerekiyor yoksa tekrar söküp aynı işlemi yapmak zorundalar. Ben allahtan sizin yazıyı okuyup aşağı indim. Tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 22:53
dijitaller kronik sorun bunlarda en temizi manuel kafan rahat öyle sorun yok.
ama tamir kitini alarak onarım yapsaydınız daha iyi olurdu neden derseniz çünkü zamanla o bahsettiğiniz dişli yani çıkması imkansız olan dişli sıyrılıyor ve motor onu çeviremiyor.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1702 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1464 2 by_bozkurt
