acil yardım direksiyon taş gibi oldu. |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
JunioR56
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2003 307 XT Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Gönderim Zamanı: 18 Mart 2017 Saat 23:53 |
2003 model 307 xt benzinli aracım var. direksiyonu sağa sola çevirdiğimde hortumun içinden havayla yağ karışık gidiyormuşçasına foşurtu sesi geliyordu. Bende shell e gidip direksiyon yağı sordum. Bana atf otomatik şanzıman yağı verdiler yağın rengi kırmızıydı. tereddütte kaldım almamak konusunda. adam, biz sürekli kullanıyoruz sorun olmaz dedi. döktüm yağı biraz fazla koydum max çizgisini görmedim çubuktaki. ses kesildi 10 gündür sorun yoktu. bugün çalıştırdım 3 km gidip stop ettim tekrar çalıştırdım taş gibi. bi 5 km daha gittim sert bi şekilde motor kaputunu açınca direksiyon yağ kapağının üstündeki küçük delikten yağ akıttığını gördüm.motor kaputuna kadar attırmış. önceden 6 ayda bi ilk çalıştırdığımda sertleşiyordu direksiyon ama 2 3 dakika sonra normale dönüyordu. Bugün yumuşamadı yağı da görünce tırstım açıkçası. sizin görüşünüz nedir. şimdiden teşekkürler
BLACK LION
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 308 1.6 e-HDI Sportium Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 346 |
Alıntı BLACK LION
Sorununuz elektrohidrolik direksiyon motorundan mı yoksa başka bir şeyden mi olduğu konusunda öncelikle bir ustaya göstermenizi öneririm. Takılma var mı vınlama yapıyor mu bunların gözlenmesi gerek. Fakat direksiyon yağı o şekilde koyulmaz. Direksiyon yağını tamamen boşaltın. Birisi azar azar koyacak bekleyecek siz sağ sol turlar yapacaksınız. Yoksa içerisine yağ rahat yerleşemeyeceğinden hava boşlukları da yapabilir ısınıp sonradan genleşince taşma da olabilir. Ne eksik ne fazla, çizgiye kadar koyulur daha fazla koyulmaz. Dediğim gibi önce ustaya gösterin.
Düzenleyen BLACK LION - 19 Mart 2017 Saat 15:09 |
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci) *Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı) *Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah) |
ismailkaya
3. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
araç stop halinde direksiyonu sağa sola çevirince bu sıkıntılar görünüyor. pompada hava yapıyor sanırımveya yağ özelliğini kaybetmiş olabilir . Direksiyoncuya gidip yağını değiştirtin isterseniz
JunioR56
aracın öğlen 3 gibi yağ seviyesini mendille çektirip normal değerine getirdim kutup başlarını zımpara ile temizledim sigortaları kontrol ettim. motorun ordaki sigorta kutusun altında 80 amperlik bir sigorta gevşekti iyice sabitleyip marşa bastım normale döndü. akşam 8de misafirliğe gittik bir sorun yok gece eve dönmek için tekrar çalıştırdım direksiyon yine sert. moralim alt üst durumda. sorun neyden olabilir mekanik mi elektriksel mi yoksa daha basit mi?
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
hocam sorun direksiyon pompasının elektronik derelerinde oksitlenme vardır yağmurlu ve nemli günlerde daha sık yapar hava sıcak olduğu zaman çok fazla karşılaşmazsınız. tamir yada değişimden başka bir çare yok malesef. birde siğorta kutusunu söküp iç kısımlarına bakın orada oluşan oksitlenmede bu tip sorunlara sebep olabilmektedir.
JunioR56
bugün çalıştırdım tekrar düzeldi. defalarca çalıştırdım bozulmadı. benim tahminim şanzıman yağı doldurmuştu usta aksları tamir ettirdikten sonra. baya yağ bastılar göremedikleri için. hatrı sayılır şekilde de yağ akmıştı aşağı. muhtemelen sokete de geldi ondan bu problem çıktı. ilk başlarda canım iyi sıkılmıştı ama alıştım şimdi kendi çapında takılıyor kardeşim :-)
hayırlısı inşallah tekrarlamaz.
JunioR56
Sevgili forumdaşlar.
Konu güncel sorun yaşayanlar varsa bilgileri olsun diye yazıyorum. Direksiyon hidrolik yağını fazla koymayın zira kapaktan fazlasını atıyor ve akan yağ süzülerek deposunun altındaki enerji ve data soketlerinin içine doluyor direk. Rahat duramadım çalışan direksiyonun yağına bakayım dedim ve yağ ekledim biraz daha, direksiyon tekrar bozuldu. Kutup başını söküp arabanın altına yattım ve soketleri bir güzel temizledim. Kutup başını tekrar takıp çalıştırdım direksiyon hala sertti fakat ekstra dan ABS, ESP, AİRBAG, KM GÖSTERGESİ çalışmadı. Yol bilgisayarını kontrol ettimde yürüme hızında giderken dahi anlık tüketim 30 litre gösteriyor ve gittiğim yolun kaç km olduğunu saymıyordu. Galiba komple yedim elektronik aksamı kurcalarken. Elektrikte sıkıntı çıkmasın diye kutup başlarını zımpra ile temizledim sağlam bassın diye mandalla arasına bakır kablo kesip sıkıştırdım. Yarın 200 km kadar yol yapacam inşallah düzelir. Biçok kez böle hatalar verdi (km hataları hariç) ve kutup başlarını kurcalarken düzelmişti. Umarım düzelir. |
JunioR56
Bütün problem nalet olası kutup başlarından. Benim aracımda akünün kutup başlarını mandal şeklinde sıkıştırıyorsun üstüne çöktürerek ve elektriği rahat geçiremiyor sıkıntı yaratıyor. Yine forumda okumuştum elektrik sağlıklı bi şekilde gelmezse beyin kendini korumaya alıyor herşeyi kapatıyor diye. Dün gece aküyü yerinden sökecek kadar bastırdım artı ucuna kırılırsa kırılsın diyerek. Sabah marşa bastım normale dönmüş araba.
Problem yaşayan arkadaşların bilgilerine sunarım.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
