Peugeot 206 Radyatör Değişimi |
samet206
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 01:21 |
İlk olarak hava filtresinin kutusunu söküyoruz.Bunu fotoğraflamadım çünkü basit kelepçesini ve vidalarını söküp üst kapağı kurtarıyoruz,ardından filtreyi alıyoruz.Sonra kutuyu sağdaki geçme yerinden kurtarıp yukarı doğru çekiyoruz. Devamında sökülmesi gereken 3 hortum var,alt hortum,üst hortum ve yedek su deposu hortumu.Alt hortumdan başlayarak söküyoruz burda yaylı tip kelepçeleri açmak için sağlam bir geniş ağız pense gerekli kelepçeleri iki ağzından sıktırıp gevşetiyoruz ve hortumları söküyoruz. Hortumlar söküldükten sonra radyatörü üstten tutan iki tane kulak var bunlarıda alyanla söküyoruz ve artık radyatörümüz boşta sıcak değilse kulaklarından tutup dışarı alıyoruz. Hortumların sökülmüş radyatörün dışarı çıkartılmış hali. Ardından dökülen antifirizli suyu temizliyoruz etraftan.Kap konsada bir miktar akıyor illaki. Eski radyatörümüz.Böyle durduğuna bakmayın orjinal ekipmandır kendisi.Bu araçta fan müşürü radyatörün üstünde,bu şekilde olmayanlar orayı tıpa ile kapatacak.Bizde eski radyatörden müşürü söküp yenisine aktarıyoruz. Buda yeni canavar :) Yeni radyatörü yerine takıp,hortumları söktüğümüz şeklin tersini uygulayarak penseyle çekip sıkmasını ıstedığımız yerde bırakıyoruz ve sırasıyla takıp tüm kelepçeleri sıkıyoruz.Ardından radyatörü tutan kulakları yerine yerleştirip vidalarını sıkıyoruz ve montaj tamamlanmış oluyor.Yedek deponun hortumu için giriş yerine uygun olması adına bir aparat var buda önemli. Fan müşürünün soketinide takıyoruz artık herşey hazır.Daha sonra yedek su bidonundan suyu doldurmaya başlıyoruz yeterli seviyeye geldiğinde kalorifer hortumlarının üstünde bir tıpa var bunu açıyoruz zaten hava sesi gelecektir ve tıpadan su gelmeye başladığında sıkıyoruz,eksilen suyu tamamlayıp yedek deponun kapağını kapatıyoruz.Böylece sistemin havası alınmış oluyor. Aracı çalıştırıyoruz ve kaçak olup olmadığını kontrol ediyoruz.Kaloriferide açarsak devirdaim yapmış olur.Bende müşürün bağlantı noktasında kaçak oluştu hafif sanırım onun contası eskimişti üstündeki tıpadada sıfır conta varmış ama değiştirmeden takmış bulundum biraz daha sıkınca kaçak kesildi ama umarım üstelemez. Kaçak olmadığına emin olduktan sonra stop edip hava filtresini topluyoruz.Sonrasında aracı tekrar çalıştırıp fan açana kadar gerekli kontrolleri yapıp gözlemlemliyoruz.İşlem tamamlanmış oluyor. Düzenleyen samet206 - 19 Şubat 2017 Saat 01:32 |
Asaleti Renginde Saklı... |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Kaliteli güzel paylaşım için teşekkürler hocam
aracın motor kısmını temizlemek için hangi ürünü kullanıyorsun hocam ? Maşallah pırıl pırıl |
samet206
Rica ederim.Bu tarz paylaşımlar forumlar için önemli aslında çünkü bende çoğu şeye insanların yapmış olduğu paylaşımlarla girişiyorum.Motor temizliğini,sırf motor temizlemek için özel yapılmış bir sprey alarak yaptım.Marketlerin oto bölümünden aldım.Atmadıysam kutusunu yazarım isminide.Fan pervanesini falanda temizledim üstten siliyoruz ama açınca aracı görünmeyenlerde çıktı meydana.Ürün markası çokta önemli değil aslında çok fazla çeşit kullandım,hepside nemli bezle yapılan temizlikten daha iyi sonuçlar veriyor.
OguzhanKucuk61
Kesinlikle sadece nemli bez anlık temiz gibi gösteriyor. Bu ürünlerin su gerektirmeyeni var diye biliyorum. Sıkıp bekleyip siliyorsun ve pırıl pırıl.
Eğer kutu atılmadıysa iyi olur hocam :) bi kaç ürün baktım bende netten ama bilemedim hangisini tercih edeceğimi |
ellerine sağlık güzel anlarım. paylaşımların devamını bekleriz.
talip206
eline sağlık hocam güle güle kullan.
samet206
Sağolun arkadaşlar teşekkür ederim.Bu arada oğuzhan malesef bulamadım temizleyicinin kutusunu atmış olmalıyım.Ancak aynen söylediğin gibi köpük şeklinde sıkıyorsun süngerle ovalayıp bekliyorsun,sonra kuru bezle parlatıyorsun.
OguzhanKucuk61
Tamamdır Samet sorun yok. Benzer muadil bir ürün bulacağız artık :))
Gokcesel
Eline sağlık Samet hocam güzel bir emek vermişsiniz. Bu tarz şeyleri insanlar kendisi yapınca daha bir haz alıyor aracından. Motorunda cidden pırıl pırıl maşallah :) Temizlik için de Forbix öneririm her şeyi temizliyor döşeme, motor aksamı gibi :)
ersin61
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Paylaşım için teşekkürler eline sağlık...
Pejjj0.206
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2020 Konum: Bağcılar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
Alıntı Pejjj0.206
Radyatör'ün ölçüleri kaça kaç takıldı acaba
Pejjj0.206
Alıntı Pejjj0.206
Peugeot 206 1.4 2001 model LPG'li otomatik vites aracım var sorum şöyle hararet90dan zamanla100 çıkıyor /devir daim /termostat /fan müşürü /değişti ama hâlâ sorunum devam ediyor380/552 /26 ölçülerde radyatör tak düzelir diyorlar şimdiki darmış ahmeter_37@hotmail. Com 0507 659 5785 numaram yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler iyi günler
talip206
Özellikle otomatik viteste hararetin 100lere gelmesi oldukça normal. Çünkü şanzımani da su soğutması ile soğutuyor. Yani yağ soğutucu olayı var. Dolayısıyla bunlar normal. Hararet kırmızı çizgiye gelmediği sürece sıkıntı yok. Boşa masraf yapıyorsunuz hatta yapmışsınız bile. |
Pejjj0.206
Alıntı Pejjj0.206
Ellerine sağlık bende değiştir mek istiyorum
