  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 Radyatör Değişimi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 Radyatör Değişimi
    Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 01:21
Merhaba arkadaşlar su radyatörümde problem vardı ve yılların vermiş olduğu yorgunluk,her ne kadar orjinal olduğu için kıyamasamda artık kullanıma uygunluğunu yitirmiş durumda olduğu için değişim yaptım.Bazı fotoğraflar çektim yapmayı düşünenlere örnek olması açısından paylaşmak istiyorum.Öncelikle belirtmek isterim yeterli ekipmanınız yoksa hiç bu konuda riske girmeyin.Ben işçiliğini uygun yapan bulamadığım için kendim yaptım.Alyan,ayarlı pense veya kelepçe pensesi,tornavida seti ve yedek kelepçeler ile işe başladım.
İlk olarak hava filtresinin kutusunu söküyoruz.Bunu fotoğraflamadım çünkü basit kelepçesini ve vidalarını söküp üst kapağı kurtarıyoruz,ardından filtreyi alıyoruz.Sonra kutuyu sağdaki geçme yerinden kurtarıp yukarı doğru çekiyoruz.
Devamında sökülmesi gereken 3 hortum var,alt hortum,üst hortum ve yedek su deposu hortumu.Alt hortumdan başlayarak söküyoruz burda yaylı tip kelepçeleri açmak için sağlam bir geniş ağız pense gerekli kelepçeleri iki ağzından sıktırıp gevşetiyoruz ve hortumları söküyoruz.
Hortumlar söküldükten sonra radyatörü üstten tutan iki tane kulak var bunlarıda alyanla söküyoruz ve artık radyatörümüz boşta sıcak değilse kulaklarından tutup dışarı alıyoruz.
Hortumların sökülmüş radyatörün dışarı çıkartılmış hali.
Ardından dökülen antifirizli suyu temizliyoruz etraftan.Kap konsada bir miktar akıyor illaki.
Eski radyatörümüz.Böyle durduğuna bakmayın orjinal ekipmandır kendisi.Bu araçta fan müşürü radyatörün üstünde,bu şekilde olmayanlar orayı tıpa ile kapatacak.Bizde eski radyatörden müşürü söküp yenisine aktarıyoruz.
Buda yeni canavar :)
Yeni radyatörü yerine takıp,hortumları söktüğümüz şeklin tersini uygulayarak penseyle çekip sıkmasını ıstedığımız yerde bırakıyoruz ve sırasıyla takıp tüm kelepçeleri sıkıyoruz.Ardından radyatörü tutan kulakları yerine yerleştirip vidalarını sıkıyoruz ve montaj tamamlanmış oluyor.Yedek deponun hortumu için giriş yerine uygun olması adına bir aparat var buda önemli.
Fan müşürünün soketinide takıyoruz artık herşey hazır.Daha sonra yedek su bidonundan suyu doldurmaya başlıyoruz yeterli seviyeye geldiğinde kalorifer hortumlarının üstünde bir tıpa var bunu açıyoruz zaten hava sesi gelecektir ve tıpadan su gelmeye başladığında sıkıyoruz,eksilen suyu tamamlayıp yedek deponun kapağını kapatıyoruz.Böylece sistemin havası alınmış oluyor.
Aracı çalıştırıyoruz ve kaçak olup olmadığını kontrol ediyoruz.Kaloriferide açarsak devirdaim yapmış olur.Bende müşürün bağlantı noktasında kaçak oluştu hafif sanırım onun contası eskimişti üstündeki tıpadada sıfır conta varmış ama değiştirmeden takmış bulundum biraz daha sıkınca kaçak kesildi ama umarım üstelemez.
Kaçak olmadığına emin olduktan sonra stop edip hava filtresini topluyoruz.Sonrasında aracı tekrar çalıştırıp fan açana kadar gerekli kontrolleri yapıp gözlemlemliyoruz.İşlem tamamlanmış oluyor.
Düzenleyen samet206 - 19 Şubat 2017 Saat 01:32
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 01:37
Kaliteli güzel paylaşım için teşekkürler hocam
aracın motor kısmını temizlemek için hangi ürünü kullanıyorsun hocam ? Maşallah pırıl pırıl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 01:45
Rica ederim.Bu tarz paylaşımlar forumlar için önemli aslında çünkü bende çoğu şeye insanların yapmış olduğu paylaşımlarla girişiyorum.Motor temizliğini,sırf motor temizlemek için özel yapılmış bir sprey alarak yaptım.Marketlerin oto bölümünden aldım.Atmadıysam kutusunu yazarım isminide.Fan pervanesini falanda temizledim üstten siliyoruz ama açınca aracı görünmeyenlerde çıktı meydana.Ürün markası çokta önemli değil aslında çok fazla çeşit kullandım,hepside nemli bezle yapılan temizlikten daha iyi sonuçlar veriyor.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 01:48
Kesinlikle sadece nemli bez anlık temiz gibi gösteriyor. Bu ürünlerin su gerektirmeyeni var diye biliyorum. Sıkıp bekleyip siliyorsun ve pırıl pırıl.
Eğer kutu atılmadıysa iyi olur hocam :) bi kaç ürün baktım bende netten ama bilemedim hangisini tercih edeceğimi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 09:57
ellerine sağlık güzel anlarım. paylaşımların devamını bekleriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 10:27
eline sağlık hocam güle güle kullan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 19:42
Sağolun arkadaşlar teşekkür ederim.Bu arada oğuzhan malesef bulamadım temizleyicinin kutusunu atmış olmalıyım.Ancak aynen söylediğin gibi köpük şeklinde sıkıyorsun süngerle ovalayıp bekliyorsun,sonra kuru bezle parlatıyorsun.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 20:00
Tamamdır Samet sorun yok. Benzer muadil bir ürün bulacağız artık :))
Aracı : 307 HDi Premium
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 20:51
Eline sağlık Samet hocam güzel bir emek vermişsiniz. Bu tarz şeyleri insanlar kendisi yapınca daha bir haz alıyor aracından. Motorunda cidden pırıl pırıl maşallah :) Temizlik için de Forbix öneririm her şeyi temizliyor döşeme, motor aksamı gibi :)
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2017 Saat 07:48
Paylaşım için teşekkürler eline sağlık...
Çevrimdışı Pejjj0.206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejjj0.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2021 Saat 19:46
Radyatör'ün ölçüleri  kaça kaç takıldı acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejjj0.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2021 Saat 15:33
Peugeot 206 1.4 2001 model LPG'li otomatik vites aracım var sorum şöyle hararet90dan zamanla100 çıkıyor /devir daim /termostat /fan müşürü /değişti ama hâlâ sorunum devam ediyor380/552 /26 ölçülerde  radyatör tak düzelir diyorlar şimdiki darmış ahmeter_37@hotmail. Com 0507 659 5785 numaram yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler iyi günler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2021 Saat 13:44
Orjinalini yazan: Pejjj0.206 Pejjj0.206 Yazdı:
Özellikle otomatik  viteste hararetin 100lere gelmesi oldukça normal. Çünkü şanzımani da su soğutması ile soğutuyor. Yani yağ soğutucu olayı var. Dolayısıyla bunlar normal. Hararet kırmızı çizgiye gelmediği sürece sıkıntı yok. Boşa masraf yapıyorsunuz hatta yapmışsınız bile.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejjj0.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2021 Saat 13:00
Ellerine sağlık bende değiştir mek istiyorum
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2093 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5778 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1143 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2822 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1140 4 berkogut
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12876 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 871 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 942 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 824 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16175 16 YKH
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1961 1 arifbsrn
Musta08 1
