  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206+ 1.4hdi ABS ışığı sorunu
r32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206+ 1.4hdi ABS ışığı sorunu
    Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 00:19
Merhabalar hayırlı geceler herkese..
 Arkadaşlar yaklaşık 2 ay kadar önce abs ışığım yandı bir daha da sönmedi şu anda abs aktif değil çalışmıyor. Dün araçın triger seti vs değiştirdim haliyle onuda gösterdim ustaya bilgisayara bağladı abs beyninde sıkıntı var değişmesi gerekebilir ama yine de bir beyinciye göster dedi. İnternette soket ve kablolardan da olabileceği yazıyor. Bu konu hakkında bilgisi olan başına gelmiş olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi ? Bu ay sigortası vergisi trigeri derken belimiz büküldü bir de ABS beynine girersek belim kırılacak Smile Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Unutmadan muayenede bu ABS sorun olur mu ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 10:51
öncelikle hoşgeldiniz. büyük ihtimal sensörlerden biri arızalanmıştır yada dediğiniz soketlerde oksitlenme vs. olabilir. muayneden geçmez kalırsınız. arıza ışıgı yandığı için belki şansa teknisyenin gözünden kaçarsa.
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 11:03
Hoşbulduk teşekkür ederim dün gece baya video izledim internette sağ ve sol sensör ikisini 100 lira ya buldum lastiği çıkardıktan sonra kolay bir şekilde değiştirilebilir gibi geldi. Parçaları temin edip denemeyi düşünüyorum. Ama ilk önce soketi bir göz atmalıyım yalnız abs soketi tam olarak nerde onu bulamadım
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 20:46
Benim de bir ara airbag arıza ışığını yakmıştı. Direksiyon altindaki bütün sigortaları tek tek çıkarıp kontrol ettim geri taktım sorun düzeldi. Eğer elinden geliyorsa dene derim. En fazla on dakikanı alır.
Bazen de balatalar bitmeye yakın böyle uyarılar verebiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 09:21
@r32 hocam tekeri sökünce zaten tekere iki bağlantı vardır biri hidrolik fren borusu klapeye gelen diğeri abs sönsörü dikkatli bakınca fark edersiniz zaten
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 15:45
Balatalar 5000 olmamıştır değişeli ama sigortayı deneyeceğim teşekkür ederim
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 15:47
Sonerkyl müsait bi vakitte söküp bakacağım fakat sensörde sorun varsa onu nasıl anlayabilirim
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 11:44
Hafta sonu bakmayı düşünüyordum ama ilginç bir şekilde yaklaşık 3 aydır yanan abs ışığım dün yolda giderken kendi kendine söndü arkadaşlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 20:01
Orjinalini yazan: r32 r32 Yazdı:
Valla bizim araçlar öyle naz yapıyor ilgilenmezsen kendi kendine düzeliyor ama ilgilenirsen başka bir arıza ile naz yapıyor
Çoğu zaman garip sesler çıkarıyor anormal tepkiler veriyor hiç ilgilenmiyorum düzeliyor kendi kendine. Bundan sonra yağına suyuna bakip devam etme kararı aldım.
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 20:58
senin taktik iyiymiş bende öyle yapsam mı
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 20:59
Yalnız mutluluğumuz kısa sürdü 1 saat önce yine yaktı abs yi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2017 Saat 10:36
sen sigortalari bi sök tak hocam vaktin varsa.
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 19:05
Bugun denedim ama olmadı
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 23:00
Arıza kodu falan yok mu? Sorun bu teker falan demiyor mu araba?
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2017 Saat 23:38
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Yoğun çalıştığım için arkadaşım arabayı ustaya götürdü. Usta bilgisayara bağlamış hata kodu ne olduğunu sormadım ama abs beyni demiş. Abs beyninde sorun olsa geçenlerde ışığı söner miydi??
emrekabali Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrekabali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2019 Saat 13:23
Merhaba arkadaşım,
Aynı hatayı bende alıyorum süreçte aynı yardımcı olabilir misiniz?
SOnuç olarak ne oldu beyini değiştirdinmi çözüm ne oldu?
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7177 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 793 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1180 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2394 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2407 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1938 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2223 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2104 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3147 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4170 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19370 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4528 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3992 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10007 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5692 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
