  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 kalorifer peteği sökümü ve oring değişimi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (5) Teşekkür(5)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 kalorifer peteği sökümü ve oring değişimi
    Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 09:34
Arka Yolcu bölünmündeki kapak sökülüp tork alyan ile vida  sökülür.
Daha sonra bir tornavida ve benim kullandığım plastik bir aparat sayesinde cam kaldırma düğmeleri sökülür.
Sonra cam kaldırma düğmesinin altındaki somun 10 mm. lokma ile söküyoruz.
Vites körüğünü yerinden çıkarıyoruz.
El freninin somunlarını söküyoruz ki vites bölümünün olduğu bakaliti kolay çıkarabilelim.
Küllüğün olduğu bölümde de kapak var onu söküp iki adet tork vidayıda söküyoruz onun fotosunu çekmeyi unutmuşum Smile
Sonra zaten bakaliti tutan vida ve somun kalmadığı için yerinden çıkarabiliyoruz.
Ve kalorifer peteğinin olduğu yere geldik fotoda gözüktüğü gibi koruma yalıtımı var onuda 3 adet tork vida tutuyor biri gözükmüyor resimde onları söktüğümüz zaman sızdırma yapan ek yeri ve kalorifer peteğini göreceksiniz.
Burada gördüğümüz siyah,yeşil ve mavi soketleri tutan plastik kısımı söküyorum çalışma alanı açmak için ben gaz pedalınıda söküyorum elektronik olduğu için kolay sökmesi 3 adet somun tutuyor ama gaz pedalı telli olanlar için gerek yok ancak rahat çalışmak için iyi oluyor.
Motor bölümüne geçtik hava filtre kutusunu çıkarıyoruz.
Sonra karşınıza araç içine giren iki adet hortum göreceksiniz bunlar kalorifer peteğine giden sıcak su ve soğuk su çıkışları. Sökülmüş hali ortasında bir adet yine tork vidayı söküp metal plakayı ve sızdırmazlık contasını söküyoruz.
Sonra iç kısıma tekrar geçip  görünen tork vidayı söküyoruz fabrika çıkışı olarak tek vida mevcuttur ama ben daha tamir ettiğim için sadece sıvı conta sürüp kapamıştım ancak tekrardan sızdırdı. Ondan dolayı 3 vida var. İki yapışık olan plastik borunun orta kısmında bir adet daha tork vida var onuda sökmeyi unutmayın. Birde göğüsü tutak perçin var sol kapı tarafında yine fotoyu eksik çekmişim Smile kusura bakmayın arkadaşlar.Kalorifer peteğini sökmeye gelince tırnaklarından kurtarıp sola doğru çekeceksiniz. Ondan sonra iki yapışık boruyu kurtardıktan sonra peteği göğüsü kastırarak çıkarabilirsiniz.
Buda söküldükten sonra
Orjinal oringleri aynı ebatlarına uygun biraz daha kalın olan yeni oringleri yerlerine yerleştirip motajı aynı aşamaları geri toplayarak işi birtiriyoruz.Daha sürdüğüm sıvı conta artıklarını iyice temizledim.
Kalorifer peteği yuvası temizlemeyi unutmayın.
*NOT: orjinalde dediğim gibi arkadaşlar tek vida tutuyor ben eksik olan 2 vidayıda tamamladım.
Düzenleyen sonerkyl - 06 Aralık 2017 Saat 16:30
Aracı : 307 HDi Premium
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 21:10
Eline sağlık Soner abi valla iyi yaptın detaylı konu açmakla. Bu mevsimlerde çok ihtiyaç oluyor kalorifer peteği hakkında olan bilgiler.
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 21:19
eline saglık moderatörüm.... güzel bi paylaşım olmuş.... gecen ben yaptırmıstım sanırım tam olmadı terleme ve su eksiltme devam ediyor bu sefer elime tornavida penseyi alıp ben girecem artık ...
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 21:20
orta konsolun sökülmesine bir mana veremedim ben  .. petegi tutatn vidalarmı var yoksa petegi daha net görebilmek içinmi söktürnüz..?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 09:34
Orjinalini yazan: dejawu1978 dejawu1978 Yazdı:
orta konsolu sökmende iki amaç var birincisi peteği çıkartıken göğüsü esnetmek gerektiği için orta konsal işi biraş zorlaştırıyor ve ikinci sebep eksik olan üst vidayı sıkarken o bölgeden görebiliyoruz ve sıkma işlemini oradan yapıyoruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 10:01
elimizde geldiğince birşeyler yapmaya çalışıyor aslında foto deilde video çekmek isterdim ama action kamerayı kullanacak biri lazım tek başına zor oluyor :D
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 12:27
Eline sağlık dostum.Bende 1-2 hafta önce ufak ufak damlatmaya başlamıştı dediğin yere vida attım daha çok damlatmaya başladı.Elektrikçime gittim 50 TL ye halletti oringleri değişti.Sökmeye yeltendim ama elimde oring yoktu sanayiye gitmişken usta halletti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 17:02
Orjinalini yazan: ersin61 ersin61 Yazdı:
eyvallah hocam orjinal oringler çok ince sen sıkınca iyi açılmıştır aradaki boşluk oda iyi damlatmaya başlamıştır. 50 tl iyi bir rakam sanayide bildiğin gibi 350-400 tl yaptıran üylerimiz var malesef kötü ustalar sebebiyle. bana maliyeti 1 tl 4 adet oring 5 tl sıvı conta aldım geriki el emeği.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 22:18
Dogrudur dostum.Emeğe saygımız var benimde elimden gelir.Birde bir şey danışıyım.Sadece motor bölümünden söküp 2 li boruyu motor bölümüne doğru çekip peteği sökmeden oringleri değiştirme şansı yokmu.Düz mantıklan düşündüm.Nihayetinde petek tarafına giriyor.Teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 22:58
Güzel konu olmuş emeğinize sağlık.Birşey sormak isterim belki bilenler vardır.Su radyatörünü değiştirmek istiyoruz,2 tane borusunda yaylı tip kelepçeler var bunun bi aleti var ama bir kerelik iş için almak yerine o kelepçeleri pratik olarak açmanın bir yolu varmıdır acaba ? standart bir pense bu işi görmez gibi.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 23:24
Usta aracımda işlem yaparken radyatör üst hortumunun kelepçesini düz tornavida ile tık ettirip açmıştı diye hatırlıyorum. Daha sonra yerine takıp vidasını sıkıp eski haline getirmişti. ben yenisinin alınması gerektiğini düşünmüyorum.
Öncelikle, konu için ellerine sağlık abi çok değerli paylaşım. Bir de abi sana bir sorum olacak. Başlıkla pek alakası Yok fakat, gaz pedalının elektrikli mi telli mi olduğunu nasıl anlayabilirim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2017 Saat 08:58
malesef ersin gitmiyor ilere daha önce söktüğümde denemiştim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2017 Saat 09:00
malesef normal penselerin ağızı küçük kalıyor. Ayarlı pense ile yapabilirsin ben antifiriz değişimi yaparken ayarlı pense ile söktüm radyatör kelepçelerini
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2017 Saat 09:02
padalın oraya eğilirsen pedalın üstüne soket giriyorsa elektroniktir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2017 Saat 09:45
Teşekkürler geri dönüş için..
Aracı : 2004 - 206 X Line
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2017 Saat 15:15
Kardeş kış geldi bu konu çok değerli imkan varsa resimleri yenilermisin.
İnstagram: dogan_atak
www.appleturk.com
www.tadidamagimdakaldi.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2017 Saat 15:52
@doganatak bulursam resimleri güncellerim hocam.
Çevrimdışı doganulku Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.6 OTOMATİK
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganulku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2017 Saat 20:30
aracım su eksiltiyodu ama önemsemiyodum bu aşırı olmaya başladı ve sonunda şoför tarafında sağ ayağın üstünden damlamaya başladı. Ustam elektrikçi veya radyotörcüye götürmemi söyledi. Malesef yanlış radyötörcüye gitmişim direk ön tarafın komple sökülüp bakılacağını bunun için 300 içindeki işçilik için 150 alacağını söyledi mecbur kabul ettim. (kendi ustamla baya uğraştık bıkmıştım) Para çok fazla geldi ve o sırada bu forumu okudum ve dank etti aracımı açmadan yanına gittim alacağımı anlayınca sökmeden halledicez dedi ve yanındaki elektrikçiye yapdırdı 250 ama senden 200 alırım dedi 150 verdim. Bu forumda okudum 50 tl ye yapdıran arkadaşları oda zaten 50 sini elektirikciye verdiğini kendisininde bişeyler yapdığını 2 saat harcadığını söyledi. Böyle olmadığını bildiğim halde verdim parasını aracılıkla 100 tl kazanmış oldu.
Allah fırsatçılardan allah korkusu olmayanlardan bizi korusun.
BU FORMDA BU BAŞLIĞI ATIP BU KONU HAKKINDA YAŞADIKLARINI ANLATANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN.
not: Benimde birine faydam olsun diye buraya kayıt oldum ve bunu yazmayı kendime borç bildim.
her elini sıkanla dost her canını sıkanla düşman olma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganulku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2017 Saat 20:41
yapılan işlem: şöför mahalinin altından oringlerin yanlarına silikon vari bir madde sürülüp sızdırması engellendi. Araç 1.6 206
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 17:31
soner abi emeğine sağlık,
aslana son tamirimi de senin tarifine göre harfiyen uyguladım. sonuç olumlu.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2249 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5799 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1202 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12888 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 966 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 850 0 Volkan 00
