106 Rolanti ve Sabah Fren Tutmama Sorunu |
agabeg
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: 106 Rolanti ve Sabah Fren Tutmama SorunuGönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 15:38 |
Merhabalar,
106 XN 1.1 LPG'li aracımı geçen günlerde motordaki yağ sızıntılarından dolayı servise götürdüm. Usta keçelerden kaçak yaptığını ve değiştirdiğini söyledi. Bu işlemde sonra arabanın rolantisinde sıkıntılar oldu. Başlarda benzinde sıkıntı yok gibiydi, gazda stop etme noktasına gelip geri dönüyordu devamlı. LPG ustama gittim gaz ayarını yaptırdım sorun hala devam ediyor. Bazen normal rolantide çalışıyor bazen yine stop edecek gibi oluyor. Araç giderken her debriyaja bastığımda devir yine düşüyor far bile kısılıp geri geliyor. Ara sırada stop ediyor. Gazdayken benzine alınca herşey normale dönüyor bir süre sonra benzinde de aynı problem oluyor. İkinci sorum ise sabahları fren pedalım sertleşiyor ve fren balatası yeni takılmış gibi tam tutmuyor. Bu problem aracı ilk çalıştırdığımda olmuyor. 100 - 200 metre gittikten sonra bi anda bu şekilde tutmamaya başlıyor. Frene bir kaç kere sağlam basınca düzeliyor. (belkide ısındığı için geçiyor bilemedim) Bu sorunlar neden kaynaklanıyor olabilir bir düşüncesi olan var mıdır?
Düzenleyen agabeg - 26 Aralık 2016 Saat 15:39 |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 15:58 |
öncelikle aramıza hoşgeldin. usta aracı toplarken soketler - hava hortumlarını vs tam oturtmamış olabilir. kontrol edilecek yerler gaz kelebeği - lpg beyni (regülatör) - bobin- buji - lpg ısı sensörü ve rolanti motoru - öncelikli olarak bu parçaları kontrol ettirin. fren olayına gelince hidrolik yağını kontrol edin. fren merkezi - fren silindiri kontrolü yaptırın
agabeg
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 16:08 |
Hoşbuldum :) Cevabınız için çok teşekkür ederim. Keçeler değişmeden önce hiçbir sıkıntı yoktu dediğiniz gibi öncelikli tam oturtamadığı yerler varsa bi anda ortaya çıkması normal olabilir. Bütün dediklerinizi dikkate alacağım. Tekrar teşekkür ederim.
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 16:10 |
rica ederim her zaman biz buradayız. aklına takılan ne olursa sorabilirsin bilgimiz dahilinde cevap vermeye çalışırız. iyi forumar.
