Peugeot 206 Hararet göstergesi |
umut1001
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Konu: Peugeot 206 Hararet göstergesiGönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 00:44 |
Merhaba arkadaşlar.Forumda yeniyim.Acemi sayılırım.Çok araştırdım fakat birebir aynı problemi yaşayan bulamadım.Benim Peugeot 206 otomatik vites 2008 model 1.4 arabamda hararet göstergesinde problem var.Bir kere conta yaktım.Yazın gösterge 95 derece gösterirken stop lambası yanıyordu önceleri durdum soğumasını bekledim aracın fakat sorun devam edince önemsemedim.Araba motoru için 90-95 derece ideal sıcaklık olduğunu düşündüm ve devam ettim ve araba yavaşladı ve istop etti şehirlerarasında.Araba conta yakmış.Çekici geldi Arabayı yaptırdım, usta yazın termostatı söktü fakat yine su eksiltiyordu,trafikte sürersem iki günde bir doldurmak zorunda kalıyordum.Fokur fokur su kaynatıyor.Hem de bu havada.
Kızılötesi termometre ile radyatör yedek deposundaki soğutma suyunu ölçtüğümde 90 derece gösteriyor fakat hararet göstergesi 20 derece aşağısını gösteriyor yani 70 derece.Bu nedenle fan açmıyor sanırım.75 derece civarına geldiğinde açıyor(aslında 95 derece).İnternette araştırdım ve geçende radyatör hortumu ile motor bağlantısı olan yerde sağdaki yeşil renkli müşürün fişini çektim bu sefer göstergedeki sıcaklık 95 derece gösteriyor ve fan açıyor, sanırım ikinci kademe.(müşürün fişini çekince gösterge sıfır olur diye düşündüm ama 95 oldu .aslında motor soğuk)Daha önce hiç bu sesi duymamıştım yani ikinci kademe fan sesini.Şimdi hiç su eksiltmiyor ve motor ısınmıyor.Sizce sorun nerede?Beyinde olabilir mi?Yoksa yeşil müşürü değiştirince sorun ortadan kalkar mı?Müşürün direnci 6800 ohm gösteriyor.Motor ısınınca 1000 ohma kadar düşüyor.Teknik servisine gitmeden halledeyim diyorum.Bir elektrikçiye gittim ben yapamam bunların beyninde sorun oluyor dedi.Beyinde sorun varsa pahalıya patlayacak sanırım.Aynı problemi yaşayıp çözen var mı?Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
Düzenleyen umut1001 - 24 Kasım 2016 Saat 00:50 |
umut1001
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 01:03 |
Bu arada hala arabada termostat yok.Ustada kaldı
monalos
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014 Konum: TOKAT-KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1021 |
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 08:14 |
Bende de hareret sorunu vardı ama benım olay araç 90-93 derecede ilk fan devreye girmiyor az daha ısınınca 110 deyip ikinci fan devreye giriyor du , yeşil hararet müşürüvardı bendede ,onu degiştirdim düzelmedi eskisi saglammış sonra fan reziztansını degiştirdim düzeldi. ama bu olayla senın olay farklı benım fan devreye giriyordu
Sizin olaya gelince hararet müşürü olabilir sıcaklıgı tam göstermiyor.. yeşil müşürün fişiini bende çıkartmıstım sizde 95 olmus ikinci fan girmiş ben saglam mı diye anlamak icin söktüğümde fiişi çıkarınca hemen 110 dereceye cıktı ikinci fan devreye girdi sanırsam sizin gösterge eksik gösteriyor. Müşürü bi deneyin hatta modeller aynı ise benım müşürü göndereyim saglam dı benim müşür
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 09:16 |
bu sorunu istanbulda çözdüremezsen hiç bir yerde çözdüremezsin. baktın olmuyor servise gideceksin servisde konu ile alakalı bütün parçaları çöpe atacak :D servisin çözümü bu biraz pahalıya patlayacak ama kafan rahat olacak sanki böylesi ucuzmu conta yak çekici cağır tamire para öde sıkıntı çek. |
