  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - aracımın sağ tekeri ustten içe yatık
mertgökhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: aracımın sağ tekeri ustten içe yatık
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:06
merhaba
arkadaşlar aracımın sağ tekeri içe doğru yatık sağ tekerin üst kısmı içe yatık duruyor sol tekerim düz bir şekilde normal sebebi ne olabilir amortisor ile ilgili bir sıkıntı olabilirmi yada başka bir sıkıntı.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:14
yakın zamanda sert bir çukura felan girdinizmi hiç. sallıncak -  aks taşıyıcı kontrol ettirin mazallah hocam yolda teker felan çıkar kontrol ettirmeden kullanmayın kullanacaksanızda yavaş gitmenizi öneririm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:17
oyle aman aman sert bir çukura girmedim o sertlikte bir durumda hissetmedin.aks dedimiz şey düz bir parça değilmi yamulduysa sıkıntı büyük ozaman salıncak olabilir.
mistercasper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:19
İYibir rot balanscıya gidin halleder...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2016 Saat 18:19
birde şöyle bir durum var hızlı giderken hafif çukura girdiğimde önde bir problem yok ama arka terkerlerden biri girdiğnde sanki arkadan bir sallanıyo aracım sağa sola sallanıyormus gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 09:05
o zaman hocam arkadaşımızın dediği gibi iyi rot balanscıya git genelde bu tip sallanma sorunları balans ve rot düzeninin bozuk olmasındandır.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 11:39
öyle bir yamukluk varsa rotcudan önce şaseciye bir git kamberlerini ölçtür derim
TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 22:28
araç 206 ve arka teker ise sıkıntı yok tamamı öyle :)
: 0539 760 64 94
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 23:07
yok hocam aracım 307
ben_erhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 Saat 12:22
Arkadaşlar araçta 2 tane sağ teker var. Ön ve arka sağ teker. Burda bahsi geçen hangisi.
ön tekerse amortisör rot başları, salıncak, aks, z rot gibi parçalara bakılması gerekir. Ön amortisör probleminde tekeri yatıracağını sanmıyorum.
arka tekerse dingilde yamukluk olabilir rot ayarına girdiniz mi belli olur.
bu şekilde kullanırsanız tekerlek aşınır...çoktan aşınmıştır da.. bir an önce bakyırın yoksa hem tamir hem tekerlek masrafınız olacak.
umarım ucuz bir çözümü vardır.
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 Saat 21:09
Ben aracımda şöyle bir durum farkettim. Direksiyon sola veya sağa tam tur dönmüşken, ön lastikler çevrilen tarafa doğru yatıyor bir miktar. Yani Mercedes'lerde olduğu şekil. Ustaya dedim dalgaya vurdu işi daha iyi viraj alırsın dedi. Bunun sebebi nedir. Ne ön ne arka konfordan memnun değilim. Ön takım ve torsiyon mu yaptırmam lazım acaba?
yigit_dark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2017 Saat 16:37
Keşke halloldu veya hallolmadı diye bilgilendirme yapsaydınız. Bende aynı sorunu yaşıyorum sanırım bilgi almış olurdum sizden.
JunioR56 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2017 Saat 00:39
Benim aracımda da sol ön teker yere basan taraftan içe doğru biraz yatık. .alt takım komple değişti. z rot taşıyıcı rot mili başı amortisör takozlar. rot ayarına girdiğinde tekerin yamuk olduğunu farkettik. bijonla sıktığımız yerin bir kaza darbe sonucu yamulabileceğini söyledi. öyle kullanıyorum.
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 17:14
ön lastik sol taraftan tam tur dönükse hafif yatar. kamber verir yolda gezmesin diye araç. tüm araçlarda böyledir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 17:29
benimki direksiyon düz durumda da yatık duruyor.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7176 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 793 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1180 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2394 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2407 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1938 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2223 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2104 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3147 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4170 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19370 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4528 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3992 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10007 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5692 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
