  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 306 1.6 otomatik Hararet sorunu
Çevrimdışı mesutokat Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 206 1.6 XT
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesutokat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 306 1.6 otomatik Hararet sorunu
    Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2016 Saat 09:20
Arkadaşlar merhaba;
Sorunumu şöyle dile getireyim, aracım rölantide iken 95-97 derece civarlarında sabit çalışıyor ve bu durumda bile 90 dereceye kadar fan düşük devirde çalışıyor ( yani sürekli fan çalışıyor ), yokuşun uzunluğuna bağlı olarak inerken 90 dereceye kadar yaklaşıyor, uzun bir yokuşta bir defa 85 derecelere kadar da düştü, tam tersi 2000 dd ve üzerinde veya yokuş çıkarken sollama yaparken vs. az bir zorlamada bile hararet ibresi 10 sn içerisinde 105-110 derece civarına kadar çıkıyor ve gazdan ayağımı çekmediğim sürece inmiyor. Araba rahatladığı zaman ise tekrar 95-105 derece aralığında gezniyor ve bütün bunlar yaşanırken 110 derece ve hatta biraz redline a değmeye başladığında yokuşun ortasında arabayı direk park ettim hemen kaputa koştum ancak ne bir su kaynatma var, ne de farklı bir durum söz konusu hatta kontağı kapatıp açtığımda aracımın 100 dereceye indiğini gördüm ve radyatör kapağını açtım ancak, ne su attı, nede kaynayan bir su vardı. Bir kaç servise ve farklı ustalara gösterdim, orjinal kitapçığında bile 110 dereceye kadar normal olduğunu söylüyor hepsi, ancak arabayı korkarak kullanır oldum. Bu kadar hızlı derece değiştiren bir arabaya daha önce binmedim ortalama 10 sn. de tepki veriyor. Termostat yoktu yokken de 70-90 arasında aynısını yapıyordu, termostat taktırdım, yeşil olan müşürü değiştirdiler, fan ilk kademesi çalışıyor ancak ikinci kademenin çalıştığına hiç şahit olmadım klima açınca gaz olmadığından olur mu bilmem ama fan hiç çalışmıyor. Kontağı kapatıp açtığımda ise normalde gösterenden ortalama 5 derece bazen 7-8 derece farklı gösteriyor ve bir süre sonra yine aynı derecelere çıkıyor. Yağı temiz, tertemiz antifrizim var, pas, yağ, köpürme flan hiçbir sorun yok, çekişimde düşme yakıt fazlalığı gibi bir sorunum yok, egzosdan duman atma gibi bir sorunum yok. Birde aynı yokuşları çıkmama rağmen aynı yolları gidip gelmeme rağmen her gün aynı yere çıkmıyor bazen kendini 100 derecede kilitliyor ve normalde 110 u görürken o gün o yokuşda 100 derecede kilitli kaldığı bile oluyor. Ancak göstergelerde flan hiçbir sorun bulunamadı. Bu sorunu nasıl çözerim ve nereden başlamam gerektiği konusunda yardımınıza ihtiyacım var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2016 Saat 09:41
mesut kerdeşim ilk yapılcak kontrol ve değişimleri yaptırmışsın peki fan roleleri ve fan reziztansı kontrol edildimi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesutokat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2016 Saat 09:59
Yok sadece çalışıyorsa sorun yoktur mantığı ile gidildi, bugün başka bir elektrikçiye uğrayıp baktırayım, onun dışında hazır gitmişken kontrol ettirmem gereken bir şey var mıdır? Mesela aklıma termostatın yarı açık kaldığı gibi bir şüphe doğuyor sürekli, hızlanınca yetmemesi yavaşlayınca düzelmesi. Olabilir mi acaba abi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2016 Saat 10:18
sıfır olupta arızalı olmayacağı anlamına gelmez hocam dediğin gibi takılan parça yan sanayimi orjinalmiydi peki. dediğimin dışında kontrol edilmesi gerekecek bir parça gelmiyor aklıma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesutokat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2016 Saat 10:53
Orjinal di. Hem fan sistemini hem de termostatı kontrol ettireyim o zaman, peki termostatı söktürmek gerekli başka türlü anlamanın bir yolu var mı acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2016 Saat 15:19
bizim peugeotlar 98 dercede ilk kademe benim 206 ölye ama yokuşlarda 100 derecenin üstüne hiç çıkmadı aslında termostat açıyor gibi ama yokuşlarda hararetin o kadar yükselmemesi lazım acaba araç çok sıkışınca açmıymu sorusu geldi aklıma ondan dedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesutokat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2016 Saat 08:53
Soner abi termostat yeniden değişti, ancak sorun giderilmedi resimde renklendirdim.
Sarı çizgiyi 100 derece olarak hesaba katıyorum mavi çizgiyi 110 derece olarak düşünüyorum, bugünde bir rampada hızlanmam gerekti ama öyle 4 bin- 5bin dd flanlar değil sadece gaza biraz yüklendim 3 binin altındaydı dd , 3-5 saniyede yavaşca 100 den 110 dereceye arttı ve o yokuşu öyle çıkmak zorunda kaldım son beyaz çizgiyi geçmeye başladı ve yokuş bitti 10 sn içerisinde geri 100 dereceye döndü. Araba dururken istediğim kadar gaza yükleneyim arabada sorun yok artmıyor aksine bazen yüksekse gaza bastıkca geri 95 derece civarlarına kadar düşürüyor, ancak hareket halinde ani gazlamalarda yada arabayı hafif sıkıştırmalarda direk 110 lara doğru 5-10 saniyede yavaşça tırmanmaya başlıyor sanki gazı bırakmasam dahada devam edecek gibi son beyaz çizgide aracı durdurup kontrol ettim su taşırma eksiltme kaynatma yok ve su temiz, yanlız ısıdanmıdır nedir kaputu açıp bakarken hafiften bir antifriz kokusu gibi bir koku oluyor takıntım olmasa belkide hissetmem o kokuyu o derece 2 ay önce antifriz yeniledim 1000 km üzeri yol yaptım hala eksilmedi  ve bir de hararet göstergesi tam sarı çizgide iken kontağı kapatıp geri açtığımda 90ın az bişey ilerisinde tahmini 92-93 derecelerde geri kendine geliyor.
* Termostat 2 defa değişti
* Yeşil müşür değişti
* Fan müşürünü çekince 2 kademe fanda çalışıyor ancak araç hareket halinde bile hiç denk gelmedim fanın 2.ci kademesinin çalıştığına, klima zaten arızalı sanırım hiç çalıştırmıyor fanları.
* Kaçak kontrolleri yapıldı, kaçak yok, antifriz temiz, egzos sistemini kontrol ettirdim, son susturucu yeni değişti onun dışında hiçbir sorun olmadığını söylediler.
* Ankara da elektriğine fanına ve genel bakımlarını yaptırabileceğim iyi bir usta tanıdığınız var mı?
Birde benim radyatörde üst hortumun hemen altında mavi renkli bir müşür var o müşür ne müşürüdür ve aracın solunda daha önce bir hortumda yine mavi bir müşür var o nedir. Çünkü sanırım benim fan müşürüm orjinal değil birinci kademeyi 90 larda açmış oluyor  daha öncedende varmış sanırım bu sorun. Yukarıda bahsettiğim fan müşürü kahverengi renkli olan bilginize.
Düzenleyen mesutokat - 16 Kasım 2016 Saat 09:43
Çevrimdışı iyi2varsin Açılır Kutu Gör
Aracı : Citroën Saxo
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iyi2varsin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2019 Saat 20:47
Son durum nedir çözebildiniz mi. Çözebildiyseniz bu yalancı hararet durumun ne neden olmuş
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2019 Saat 00:50
ayni sorun benim 206 da da var dedigi gibi ne eksiltme var ne kaynatma var ben radyator termostat devirdaim degistim sadece radyatorden oturu cok az bir dusus oldu termostadi sokmekte olmuyor ancak dusuk dereceli termostat takma fikrim var bakalim ne olucak
Çevrimdışı Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : '06 206 X - Design #S16Hdi
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2019 Saat 04:10
fanın klima ile alakası olcagını sanmıyorum ama siz risk olmasın derseniz daha düşük dereceli fan müşürleri var onlardan takıp fanı daha erkende açtırabilirsiniz bide araç otm vites oldugununda bir etkisi olabilir bu hararette malum manuel gibi düşük devirde değilde sürekli üst devirlerde atıyor vitesleri buda ısıtır biraz aracı bide radyatörü temizletin bir ara oda büyük bir etken hararet yüksek seviyeye geldiğinde içerden kaloriferi sıcak konuma alıp çalıştırın oda sıcagı hızlı bir şekilde atıyor fan yetmez ise aklınızda olsun
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iyi2varsin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2019 Saat 10:33
Bilgiler için teşekkürler. En son bir kaç usta şanzıman soğutucu tıkanmış olabilir dedi hem sizin önerilerinizi ustaya bildirecem.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2019 Saat 13:04
Orjinalini yazan: iyi2varsin iyi2varsin Yazdı:
oda bir ihtimal ancak bu peugeot araclarinin 106-206-307 modellerinde bir cogunda otomatik manuel farketmeksizin ayni sorun var bak hocam bu video tam olarak beni yada bizi temsil ediyor https://youtu.be/uPXzg4f34Eo
Düzenleyen Karacocuk24 - 04 Mayıs 2019 Saat 13:05
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2020 Saat 00:24
çözüme ulaştınız mı? Flash termostatı 85 lik taktırankar ve çözüme ulaşanlar duydum
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1780 9 cimenquantex
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6019 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25199 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1423 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 132 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1131 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 190 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 385 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1485 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10868 13 Metehanmrcan
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 615 0 Aliturkoglu
feyyazbugan 2
