  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Airbag & Korna Sargı Tamiri.
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Airbag & Korna Sargı Tamiri.
    Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 15:37
Herkeze iyi forumlar kazasız belasız sürüşlerr..
Bu hafta sonu projemiz Airbag ve Korna sargısı arkadaşlar..
Aldıgımdan beri yanıp sönen airbag lambasının beni delirtmesi ve yakın zamandada kornamın bozulması sebebinden dolayı + vizeninde gelişinden herşeyden önemlisi sağlığım için Airbag sargısını yapıcam. Önceki aracımda'da buna benzer problem vardı Aklınızda bulunsun bir arkadaşın üzerine tamirciye gitmiştim tamirci sağolsun bana tamir ettim dediği airbag lambasını ABS lambasına lehimleyerek kontak açıldıgında airbag ışıgı yanıyordu ve sonra sönüyordu orjinalmiş gibi yapmıştıki ben göstergeyi söküp ampülleri yenilemeyi düşünene kadar...
Bu sebeple kendim yapıcam bu sefer geçenlerde söktüm ve kablo kopuk kopuk oldugu için yapamamıştım aynı gün 10'lu yatsı Flat kablo siparişi verdim. Ürün bugün elime ulaştı arkadaşlar konuyu şuan açıyorum bu hafta sonuna kadar girişicem sizlerede detaylı foto sunmaya çalışıcam şimdilik Kablonun fotografını yüklemeyle başlıyım..
Kablo 10'lu bunu 4'lü olarak kesip takıcaz 2 korna 2 airbag olmak üzere arkadaşlar..
Kabloyu aldığım site aklınıza gelebilicek herşey mevcut bu sitede direnç diyot trafo tüm
elektrk malz.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 15:49
eline sağlık maşallah gres sürmeyi unutma :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 15:55
Haklısın abi bak atlamıştım bunu Shocked
Bu arada vites atmış bizim profil 6 ileri demi bizim forum LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 16:03
Orjinalini yazan: Cyrus35 Cyrus35 Yazdı:
aynen 6 vites oda her 400 msjda bir vites galiba yanlış hatırlamıyorsam.
gres işini unutursan yine kopar o kablo :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 16:36
lehimiyle sarıp geri takmasıyla çok dikkat isteyen bişey ya abi bişeyi atlamazsak sıkıntısız olucak inş bakalım bu arada benim emniyet kemerlerini söküp bi ayar yaptım toplamıyordu baktımki aktif gergili oluşundan dolayı patklamışlar onlarada direnç takılması lazım sargıyı yapsamda yine ışık yanıcak şükür direksiyon ve yolcu airbagı saglam ama bazı problemlerden dolayı sadece kemerler patlamış gerilmiş direnç değerlerini kim bilir acaba üzerindekileri söküp atmıştım ilk aldığımda ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 17:44
onu ya airbağ tamircilerine soracaksın yada senin araçla aynı olan bir arabadan bakacaksın aslında internette bulunurda iyi araştırmak lazım. umarım sıkıntısız tamamlarsın
Sercan Mungan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan Mungan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 18:59
Benim araba da airbag lambası yanıyor sağolsun alicilik hocam bilgisayara bağlayıp baktı sargıdan olduğunu söyledi.Ben de yapmaya düşünüyorum el yatkınlığı yok maalesef ankara da tavsiye edebilecek bir yer var mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2016 Saat 16:44
Ufak bir el yatkınlığı olsada yeterli hocam siz sökün götrün en azından bir elektrikçiye flat kabloyu lehimlesin. siz takın daha az masraflı olur diye düşünüyorum söküm aşamaları forumda var fotograflı bende ekliyebilirim.
Bu arada soner abi bi sorum olucak sargıyı söktüm elime aldım içimi rahatlatmak adına lehim vs işlerine girmeden bir ara kablo ile direk soketten airbaga kablo hattı çektim aradan bozuk flat kabloyu ayırarak herşey tamamdı fakat kontağı açtıgımda yine airbag yanıp söndü pc baglattıgımızda direksiyon ünitesinden soket sökük oldugu yazıyordu tek soket turuncu airbag soketi yani airbag ve korna sargısının bağlandığı soket oradanda direk hat çektim yine aynı lamba 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor fişeklere henüz direnç takmadım sensör onlarımı takılı görmüyor dersin ? Direnç değerini bilen varsa bana yazabilirmi alıp takıp tekrar deniycem ona göre sargıyı çekicem ConfusedErmm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan Mungan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 12:34
Peugeot dan anlayan elektrikçiye pek denk gelmedim hocam :) özsimge pejo iyi diyorlar sanırım oraya götüreceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 12:36
Orjinalini yazan: Sercan Mungan Sercan Mungan Yazdı:
sercan banada öyle demişlerdi direksiyonun altında soketler var baktım biri gevşekmiş yerine oturttum lamba söndü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 12:38
cem birde direksiyon altında soket var sercana dediğim kahverengi olması lazım birde onu kontrol et.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2016 Saat 09:06
Abi baktım ona soketler takılı büyük ihtimalle bizim kemerler aktif gergili kaza geçirmiş araç ama airbag sargısı arızalı oldugundan airbag açmamış sadece kemer fişekleri patlamış kemerler gerilmiş onlarında soketlerinin ucuna direnç takmışlardı ben söktüm geri taktım farkettimki fişekler patlamış ama dirençleri çoktan atmış bulundum
oguzhandincel Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 12:42
Hocam konuyu tekrar gündeme getiricem ama yardım lazım. Sargı kablosunu nerden buldun? Aracım 406,com2000 li sistem. Sargı sorunu var,tamiri yerine kabloyu değiştirmeyi istiyorum. Yalnız aradım bulamadım kablodan.   @Cyrus35
2000 306 sedan,Quartz.1.6 8v Otomatik.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 20:44
Orjinalini yazan: oguzhandincel oguzhandincel Yazdı:
Hocam konuyu tekrar gündeme getiricem ama yardım lazım. Sargı kablosunu nerden buldun? Aracım 406,com2000 li sistem. Sargı sorunu var,tamiri yerine kabloyu değiştirmeyi istiyorum. Yalnız aradım bulamadım kablodan.   @<span style="color: rgb51, 51, 51; font-family: Verdana; font-size: 15px; font-weight: 700; : rgb225, 228, 242;">Cyrus35</span>
Burda var airbag kablosu megane 2 diyor ama farketmez bence. Elektronikcilerde vardır. Yada ankaraya yolunuz düşerse konya sokakta çok var.
http://elektrocelebi.com/urunler.php?uid=207
Düzenleyen talip206 - 05 Mart 2018 Saat 20:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 13:34
merak etmeyin hocam zaten eskisini tamir etmiyorlar yenisini sarıyorlar eskisini tekrar tamir etmeleri yada eklemeleri pek mümkün değil zaten 3 aydanda fazla gitmez. tamiri yaptırıcagınız yere sorun net cevap alırsınız.
ramses64_79 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramses64_79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 14:59
Merhaba arkadaşım.İyi günler.Benimde Direksiyonda problem var sanırım.Airbag lambası bazen sönüyor bazen yanıyor.Bu flat kablo sizin işinizi gördü mü?
407 1.6 2006 executive
206 1.4 2004 x-line
206 1.4 2004 XT- HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 15:29
Orjinalini yazan: ramses64_79 ramses64_79 Yazdı:
bundan önce birde diraksiyon alt kapağı altında soketler var hocam onlarda geveşme olmuş olabilir. benim direk yanıyordu söktüm baktım ki yerinden çıkmış oturttum ve söndü airbağ
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 03:52
Abi arac calisirkenmi kontrol ettin soketleri? Benim aracta 1 ay sönüyor tekrar yaniyor 2 ay sönmüyor vs vs.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramses64_79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 14:34
cevabınız için teşekkür ederim .Dediğiniz gibi ilk baktığımda soketin birinin çıkmış olduğunu gördüm taktım sonra söndü fakat bir süre sonra arkadaşın da yazmış olduğu gibi zaman zaman yanıp sönmeye başladı.
206 1.4 2004 x-line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramses64_79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 14:36
206 1.4 2004 x-line
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 211 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6644 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 560 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 667 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6550 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7592 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2444 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2753 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 296 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3405 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3047 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13697 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3541 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22234 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4012 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5569 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3878 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10641 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17867 2 SerkanPinar
