  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Airbag & Korna Sargı Tamiri.
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Airbag & Korna Sargı Tamiri.
    Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 15:37
Herkeze iyi forumlar kazasız belasız sürüşlerr..
Bu hafta sonu projemiz Airbag ve Korna sargısı arkadaşlar..
Aldıgımdan beri yanıp sönen airbag lambasının beni delirtmesi ve yakın zamandada kornamın bozulması sebebinden dolayı + vizeninde gelişinden herşeyden önemlisi sağlığım için Airbag sargısını yapıcam. Önceki aracımda'da buna benzer problem vardı Aklınızda bulunsun bir arkadaşın üzerine tamirciye gitmiştim tamirci sağolsun bana tamir ettim dediği airbag lambasını ABS lambasına lehimleyerek kontak açıldıgında airbag ışıgı yanıyordu ve sonra sönüyordu orjinalmiş gibi yapmıştıki ben göstergeyi söküp ampülleri yenilemeyi düşünene kadar...
Bu sebeple kendim yapıcam bu sefer geçenlerde söktüm ve kablo kopuk kopuk oldugu için yapamamıştım aynı gün 10'lu yatsı Flat kablo siparişi verdim. Ürün bugün elime ulaştı arkadaşlar konuyu şuan açıyorum bu hafta sonuna kadar girişicem sizlerede detaylı foto sunmaya çalışıcam şimdilik Kablonun fotografını yüklemeyle başlıyım..
Kablo 10'lu bunu 4'lü olarak kesip takıcaz 2 korna 2 airbag olmak üzere arkadaşlar..
Kabloyu aldığım site aklınıza gelebilicek herşey mevcut bu sitede direnç diyot trafo tüm
elektrk malz.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
307 Technoplus 1.6 110bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 15:49
eline sağlık maşallah gres sürmeyi unutma :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 15:55
Haklısın abi bak atlamıştım bunu Shocked
Bu arada vites atmış bizim profil 6 ileri demi bizim forum LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 16:03
Orjinalini yazan: Cyrus35 Cyrus35 Yazdı:
aynen 6 vites oda her 400 msjda bir vites galiba yanlış hatırlamıyorsam.
gres işini unutursan yine kopar o kablo :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 16:36
lehimiyle sarıp geri takmasıyla çok dikkat isteyen bişey ya abi bişeyi atlamazsak sıkıntısız olucak inş bakalım bu arada benim emniyet kemerlerini söküp bi ayar yaptım toplamıyordu baktımki aktif gergili oluşundan dolayı patklamışlar onlarada direnç takılması lazım sargıyı yapsamda yine ışık yanıcak şükür direksiyon ve yolcu airbagı saglam ama bazı problemlerden dolayı sadece kemerler patlamış gerilmiş direnç değerlerini kim bilir acaba üzerindekileri söküp atmıştım ilk aldığımda ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 17:44
onu ya airbağ tamircilerine soracaksın yada senin araçla aynı olan bir arabadan bakacaksın aslında internette bulunurda iyi araştırmak lazım. umarım sıkıntısız tamamlarsın
Çevrimdışı Sercan Mungan Açılır Kutu Gör
Aracı : Corsa D 1.3 Cdti Enjoy
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan Mungan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 18:59
Benim araba da airbag lambası yanıyor sağolsun alicilik hocam bilgisayara bağlayıp baktı sargıdan olduğunu söyledi.Ben de yapmaya düşünüyorum el yatkınlığı yok maalesef ankara da tavsiye edebilecek bir yer var mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2016 Saat 16:44
Ufak bir el yatkınlığı olsada yeterli hocam siz sökün götrün en azından bir elektrikçiye flat kabloyu lehimlesin. siz takın daha az masraflı olur diye düşünüyorum söküm aşamaları forumda var fotograflı bende ekliyebilirim.
Bu arada soner abi bi sorum olucak sargıyı söktüm elime aldım içimi rahatlatmak adına lehim vs işlerine girmeden bir ara kablo ile direk soketten airbaga kablo hattı çektim aradan bozuk flat kabloyu ayırarak herşey tamamdı fakat kontağı açtıgımda yine airbag yanıp söndü pc baglattıgımızda direksiyon ünitesinden soket sökük oldugu yazıyordu tek soket turuncu airbag soketi yani airbag ve korna sargısının bağlandığı soket oradanda direk hat çektim yine aynı lamba 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor fişeklere henüz direnç takmadım sensör onlarımı takılı görmüyor dersin ? Direnç değerini bilen varsa bana yazabilirmi alıp takıp tekrar deniycem ona göre sargıyı çekicem ConfusedErmm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan Mungan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 12:34
Peugeot dan anlayan elektrikçiye pek denk gelmedim hocam :) özsimge pejo iyi diyorlar sanırım oraya götüreceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 12:36
Orjinalini yazan: Sercan Mungan Sercan Mungan Yazdı:
sercan banada öyle demişlerdi direksiyonun altında soketler var baktım biri gevşekmiş yerine oturttum lamba söndü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 12:38
cem birde direksiyon altında soket var sercana dediğim kahverengi olması lazım birde onu kontrol et.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2016 Saat 09:06
Abi baktım ona soketler takılı büyük ihtimalle bizim kemerler aktif gergili kaza geçirmiş araç ama airbag sargısı arızalı oldugundan airbag açmamış sadece kemer fişekleri patlamış kemerler gerilmiş onlarında soketlerinin ucuna direnç takmışlardı ben söktüm geri taktım farkettimki fişekler patlamış ama dirençleri çoktan atmış bulundum
Çevrimdışı oguzhandincel Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 12:42
Hocam konuyu tekrar gündeme getiricem ama yardım lazım. Sargı kablosunu nerden buldun? Aracım 406,com2000 li sistem. Sargı sorunu var,tamiri yerine kabloyu değiştirmeyi istiyorum. Yalnız aradım bulamadım kablodan.   @Cyrus35
2000 306 sedan,Quartz.1.6 8v Otomatik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 20:44
Orjinalini yazan: oguzhandincel oguzhandincel Yazdı:
Hocam konuyu tekrar gündeme getiricem ama yardım lazım. Sargı kablosunu nerden buldun? Aracım 406,com2000 li sistem. Sargı sorunu var,tamiri yerine kabloyu değiştirmeyi istiyorum. Yalnız aradım bulamadım kablodan.   @<span style="color: rgb51, 51, 51; font-family: Verdana; font-size: 15px; font-weight: 700; : rgb225, 228, 242;">Cyrus35</span>
Burda var airbag kablosu megane 2 diyor ama farketmez bence. Elektronikcilerde vardır. Yada ankaraya yolunuz düşerse konya sokakta çok var.
http://elektrocelebi.com/urunler.php?uid=207
Düzenleyen talip206 - 05 Mart 2018 Saat 20:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 13:34
merak etmeyin hocam zaten eskisini tamir etmiyorlar yenisini sarıyorlar eskisini tekrar tamir etmeleri yada eklemeleri pek mümkün değil zaten 3 aydanda fazla gitmez. tamiri yaptırıcagınız yere sorun net cevap alırsınız.
Çevrimdışı ramses64_79 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramses64_79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 14:59
Merhaba arkadaşım.İyi günler.Benimde Direksiyonda problem var sanırım.Airbag lambası bazen sönüyor bazen yanıyor.Bu flat kablo sizin işinizi gördü mü?
407 1.6 2006 executive
206 1.4 2004 x-line
206 1.4 2004 XT- HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 15:29
Orjinalini yazan: ramses64_79 ramses64_79 Yazdı:
bundan önce birde diraksiyon alt kapağı altında soketler var hocam onlarda geveşme olmuş olabilir. benim direk yanıyordu söktüm baktım ki yerinden çıkmış oturttum ve söndü airbağ
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 03:52
Abi arac calisirkenmi kontrol ettin soketleri? Benim aracta 1 ay sönüyor tekrar yaniyor 2 ay sönmüyor vs vs.
Aracı : 407 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramses64_79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 14:34
cevabınız için teşekkür ederim .Dediğiniz gibi ilk baktığımda soketin birinin çıkmış olduğunu gördüm taktım sonra söndü fakat bir süre sonra arkadaşın da yazmış olduğu gibi zaman zaman yanıp sönmeye başladı.
206 1.4 2004 x-line
Aracı : 407 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramses64_79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 14:36
206 1.4 2004 x-line
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1497 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1447 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 203 0 Erdo
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1428 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10831 13 Metehanmrcan
