  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arkadaşlar Ses Sistemi İçin 12v acil yardım
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arkadaşlar Ses Sistemi İçin 12v acil yardım
    Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 08:47
Herkeze iyi günler.. Tanıyanlarınız bilir kendi arızalarımı hem hobi hemde kendim uğraşmaktan hoşlandıım için bir çok arızamı kendim gidermeye çalışırım.. Şuan teypde bir motor sesidir gidiyor araç çalışırken içeri aldığı gaz sesinin haddi hesabı yok dün sistemi komple söküp baştan çektim güç kablosunu sağdan rca ları sol taraftan çektim yine aynı teype gelen 12v tu kullandım motor sesini içeri almadı fakat sese az yüklendiğimde teyp ve amfiler kapandı kaldırmadı. Bu arada ses sistemi;
1400 pioneer şhampion serisi
2 adet oval 500w pioneer
4 takım kapılarda sony
1 adet 100e 1 mono amfi
1 adet 2400 streo amfi
12 yi aküden çektiğim zaman alternatör sesini içeri veriyor başka yerdeki 12v lar yetersiz kalıyor amper bakımından yardımcı olabilicek bir arkadaş yorum atarsa sevinirim aracı stop edip müzik dinler hale geldim Big smile Araçta teyp ve 2 amfiyi kaldırabilicek sabit 12v başka nereden çekebilirim..
Çakmaklıktaki 12v ya kadar denedim artık motor sesi almıyor fakat amper yetersizliğinden tüm sistem kapatıyo kendini sesi açınca mecburi şuan tekrar aküye bağladım sistemi.
Diğer bir sorun ise kapılardaki sonyleri bağladığımda çıtır çıtır parazit sesi yapıyor sökünce birşey yok fakat bağladığım anda çıtır çıtır ses geliyor ilk zamanda yoktu. Dün amfilerin akımını teyp 12v ya bağladığımda sese yüklendiğimde amfi kendini korumaya aldıktan sonra başladı buda voltaj yetmeyince ses bozuldu kapa aç yaptım çıtır çtır parazit sesi geliyor
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 15:58
Forumda hiç mi tavsiye fikir yada bilgi yok forum bitmiş ya iş başa düştü
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 16:05
valla beni elektrik konusu biraz bozar :) çok anlamam ama benden tavsiye araçtaki şaseleri söküp bir temizle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 16:22
Ya abi amperi yüksek bi 12 lazım bana ama alternötörün beslemediği bi 12v olması lazım şarz sesini içeri vermemesi için birde aracı stop ettikten sonra inerken kapılar çat çut çarpıyo ilk dokunan insanı kaçak var çözemedim olayı Smile
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 23:36
Abi bzimkinde direk dıs sigorta kutusundan alındı
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Orcun_Simsek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orcun_Simsek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 23:43
Yanlış bilgilendirmek gibi olmasın ama orjinal teyp voltaj kablosunu bağladığınızda ses sorunu çözülüyor amper sorunu yaşanıyor ise oraya bağlı olan sigortanın amperini yükseltmek belki çözüm olabilir. Gerçi daha önce beyinli bir araç kullanmadım. Fakat elektrik sisteminden anladığım kadarıyla amper gönderilmez çekilir. Yani sistemde bulunan elektrik tüketen parçalar kendi ihtiyacı kadar amper çeker. Sesi açtığınızda çekilen amper seviyesi artıyorsa ve yeterli amper gelmediği için amfi kendini korumaya alıyorsa sigortayı yükseltmek çözüm olabilir. Sadece tahminde bulunuyorum özellikle elektriksel konularda çok titiz davranmak gerekiyor. Ve özellikle beyinli araçlarda doğruluna emin olmadığınız uygulamalardan kaçının. Ek olarak duyduğum kadarıyla (sağdan soldan) 206'lar beyin bakımından biraz hassasMIŞ. Oluşabilecek bir arıza sizi üzebilir.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 01:47
Sesin alternatörden kaynaklandığı fikrine sabitlenme. Sanırım aracın benzinli bu soruna neden olan ilk parça buji ve kablolarıdır. Elektriği aküden almaktan başka bi çaren yok zaten. İki amfi var demişsin ikisinide ayrı ayrı dene, olmadı teybi amfisiz dene. Ama ilk bakman gereken yer buji kabloları.
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 02:54
Hic bu kadar ugrasmaya gerek yok suzgec var o sesi duzelten onu kullanin. Aku disinda baska biryerden denemeyin iki amfi nerden baksaniz en az 20a ceker.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 09:24
Orjinalini yazan: Orcun_Simsek Orcun_Simsek Yazdı:
Hocam sigorta değiştirmek amperi yükseltmez sigorta sadece kısa devrelerde atarak büyük hasarları engeller yükseltilmesi ise aracı yakmaya kadar gider araç kendini korumaya alamaz ve araçtaki her yerdeki 12v lar farklı amper değerlerindedir değerler yükseltilemez yada alçaltılamaz oraya gereken ışık yada cihaz için gereken akım ve amper değeri verilir. Teypin orjinal amper değeri sadece orjinal teype yetecek kadar verilir ben ise fabrika değerlerinin çok üzerinde amper ve voltaj ihtiyacı duyuyorum 2 adet amfi var ekstra olarak o yüzden bahsettiğiniz yerden gerekli akımı karşılayamam ve akımı alıcagım yerde direk akü olmaması lazım motor sesini içeri alıyor sigorta kutusundada bir çok yer denedim ya kaldırmadı değer olarak yada motor sesini içeri aldı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 09:25
Orjinalini yazan: Adem Kurtuldu Adem Kurtuldu Yazdı:
Bende denedim de kardeşim yine motor sesi aldı içeri parazitleri filtreliyemiyo teyp bi parazit engelleyiciler var piyasada onları deniycem bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 09:28
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Biraz fikir iyi oldu ayrı ayrı deniycem ya tam şase yok amfi yada teypde yada bir yerlerde bi sıkıntı var hiç olmadı en baştan çekicem deniyerek yada direk kaliteli bi filtre alıp öyle deniycem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 09:30
Peki araçtan inerken çarpma olayına fikriniz nedir arkadaşlar çıt diye elektrik atlıyor bir yerde okuduğum açıklamada araç sürtünme ile ürettiği akımı topraklanma ile atıyormuş lastiklerin yere topraga iletmemesi iletkenliğini kaybetmesi gibi bir yazı okudum. Farklı fikri olan varmıdır kaçak gibi ?
serkanay55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkanay55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 10:55
teypten amfiye giden rca koblonu degiştir yada teypin amfi cıkış yerine şase ver
12v olayı sadece aküden kullan yoksa sigorta kutusu ve aracın kül olma ihtimali cok yüksek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkanay55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 11:02
filitre olayıda seste düşüklük yapıyor örnek ses 20 dinliyorsan 25 30 lara cıkarıyorsun ozamanda seste bozulma oluyor....
adamın boğazını sıkıp bağırttırmak gibi :) linkte şase olayı var o şekilde yap dene olmazsa rca kablonu degiştir olumlu olumsuz cevap yazarsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2016 Saat 14:55
Orjinalini yazan: serkanay55 serkanay55 Yazdı:
Farklı rca kablosu denedim kardeşim
+ şase olayını zaten ilk kurulumumda yapmıştım herzamanda yapıyorum dinlenemiyen frekanstaki parazitleri kessin seste prüz olmasın diye.
Filtre olayınada gelince sesi biraz daha açarım problem olmaz zaten max volum 65 ben daha bu güne kadar 45 e kadar açamadım Big smile filtrede bobin olduğu için rca nın ses çıkış gücünden kısıcak anlaşılan olmadı deneyerek alıcam filtre olayınıda bi oto elektrikçiden.
Cvplar için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2016 Saat 01:02
Parazit kesiciyi son çare olarak düşün. Parazitle beraber seste frekans kaybı yaşaman muhtemel. Yok uğraşamam yapamadım edemedim dersen kestirmeden koy parazit kesiciyi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2016 Saat 09:18
İnanın bende o düşüncedeyim acayip bir motor sesi ve çıtırdama var kapıdaki hoporlorleri bağlayınca çıtırdama sesi geliyor sökünce arkalarda birşey yok bağlayınca çıtırtı yapıyo araçta akü dışında amperi yüksek başka bir gerilim kablosuda bulamadım amfilere dayanmıyor voltaj akü kendini korumaya alıyo kapatıyo tüm kabloları yenileyerek birde bobin sarma olayını deniyerek başlıycam bakalım
cnrx9004 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrx9004 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2016 Saat 09:27
ben bu sıkıntıyı çok önce yaşamıştım sorun amfiden kaynaklanıyor amfiyi sök ve amfiyi montaj yaparken şaseyle temas etmesin varsa başka bir amfi bağla bi dene ben 2 amfi denedim ses kesildi
XGB17S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2016 Saat 14:38
Ustad amfi basın kutusuna monte ettim şaseyide sağlam çektim ondanda şüphem yok bu ezelden beri vardı bende bi önceki 206 da çokkk azdı bu seferki araçta iyice azıttı Smile artık kabloları vs tekrardan farklı şekillerde deniyerek kullanıcam bakalım birde bobin sarma olayı varmış onuda yapıcam sorun amfiden teype gelen akımda sorun yok çıkışta parazitde yok kesin olarak sorun anfide anfiye gelen akım kablosuna bi bobinaj sarıp ekliycem bakalım çözdüğümde yazarım burdaki arkadaşlarada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrx9004 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2016 Saat 14:47
o amfiyi iptal et başka bir amfi bağla sorun çözülücektir
XGB17S
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 20 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 49 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 25 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 62 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 385 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6658 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 745 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6742 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7801 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2485 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2954 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3591 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3223 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3551 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22264 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4212 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
