  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 Motor Tekleme Sorunu
Çevrimdışı yorulmazturk Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 HDi Comfort Pack 2011
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 Motor Tekleme Sorunu
    Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 01:06
Arkadaşlar merhaba Aracım 2011 model 308 Hdi Otomatik Comfort Pack yaklaşık 6 aydır sahibiyim araç sabah ilk çalıştığında hırıltılı ve sarsıntılı çalışıyor dur kalklarda tekleme yapıyor yalnız hararet göstergesi normal seviyesine gelince yani motor ısınınca hırıltı ve sarsıntı kesiliyor ama dur kalklarda ve 1000-2000 devirde seviyesinde nadirende olsa tekleme devam ediyor ama bu motorun tekleme olayı bazen öyle bi şiddetleniyor ki rahatsız edecek seviyede oluyor servise götürdüğümde aracı test etti ve herzaman bu teklemeyi yapmadığı için görenmedi ve bişey diyemedi. başından böyle bir arıza sorun geçmiş olan arkadaşlarım yardımlarınızı bekliyorum
Aracı : peugeot 306 s16
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 01:43
Merhaba açınız euro 5 motormu resim yada Şase paylasirsaniz daha ne yardimci olurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 10:55
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim hayır euro 5 motor değil kaputu açtığımda görünürde  herhangi bi anormallik yok sadece tek anormallik mazot filtresi yeni değişmiş olmasına rağmen bazen ekranda mazot filtresinde su var uyarısı çıkması
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 11:02
Orjinalini yazan: yorulmazturk yorulmazturk Yazdı:
hocam öncelikle yakıtı altıdıgınız istasyonu değiştirin. tekleme problemleri kötü yakıt ve enjektörlerden kaynaklı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 11:05
Evet bunu söyleyen çok oldu yakıta özellikle dikkat ediyorum shell den başka almıyorum hatta son 2 yakıtta katkı da eklettim ama sonuç değişmedi
Çevrimdışı akk0212 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 14:31
acaba filtredemi sorun var?
307 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 15:23
filtrede sorun olduğunu sanmıyorum çünkü hem mazot filtresi yeni değişti hemde bir iki defa değişmeden öncede uyarı vermişti ben bu filtrenin içinde sensör varsa onda sorun olabileceğini düşünmüştüm ama bu sensör sorunu motorun teklemesiyle ve sarsıntılı çalışmasıyla nasıl alakalı olabilir onu bilmiyorum
Çevrimdışı murti71 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 52
Aracı : peugeot 308HDI premium auto
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murti71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 22:26
Arkadaşım merhaba 308 hdı auto  2010 model araçta bende de oldu ama bende arıza vermeye başlamıştı.Sanırım daha sende başlamamış, arıza verdiğinde bilgisayarda Turbo,Egr ve sanırsam ismini tam hatırlamıyorum ama motorun altında bir sensör var Selenoid mi onu bilemiyorum ben hepsini sırası ile yaptırdım En son bahsettiğim değişince aracım düzeldi.
Yani lafın kısası servise gidip motorun alt kısmında egzost borusunun hemen üst kısmında bulunan ufak bir parça değiştir.Benim gibi 2000tl masraf yapma.Tongue
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 23:20
Kıymetli tecrübenizi paylaştığınız için teşekkür ederim sanırım aynı sorunları yaşıyorum. bahsettiğiniz gibi bende henüz arıza lambası yanmadı ama heran yanabilir nette araştırmalarımca bu benim motor sorununa 3 çözüm önerisi tespit ettim ama sizinkisi en yakını sanırım yarın ilk işim servise gidip o bahsettiğiniz parçayı değiştirtmek olacak, fakat sizden bir iki sorum olacak eğer zahmet olmassa bu parçanın tam olarak ismi nedir ve fiyatı ne kadardır şimdiden teşekkür ederim
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murti71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2016 Saat 13:53
MERHABA ARKADAŞIM BEN 8 AY OLDU SANIRSAM DEĞİŞTİRDİĞİMDE 150 ₺ PARÇA FİYATI VERDİM.İSMİ AKLIMA GELMİYOR YAPAN USTANIN CEP TELEFONU VAR İLİTİŞİM VERİRSEN ARAR VERİRİM.
Çevrimdışı spycan Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 vti (2012)
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 12:20
308 1.6 vti (2012) prins marka lpgli 109.000 de aracım.
2000 devirin altında yüksek vitesle giderken gaza yüklendiğim de tekleyerek hızlanıyor. genellikle 1700 2100 arasında araç kendini toplamaya çalışırken oluyor.
buji ateşlemesinde sıkıntı olabilir mi? ilk marş ve rölanti de her şey normal çalışıyor.
2000 devri geçtiğinde ise hızlanmada herhangi bir problem olmuyor.(5000 devire kadar zorladım bir sıkıntı olmadan hızını arttırdı.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 13:15
Orjinalini yazan: spycan spycan Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun büyük ihtimal bobin veya bujilerden kaynaklı olabilir. tavsiyem lpg kapatıp 100-150 km benzinde kullanmanız. eğer benzinde sorun olmuyorsa lpg sisteminde sıkıntı vardır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 17:12
sonerkyl benzinde hiç problem yaşamadım. lpg ustasının yolu gözüktü artık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 18:01
benzinde sıkıntı yoksa iyi bir gaz ayarı yaptırmanız lazım hocam araçta mevcut lpg markası nedir?
Çevrimdışı hrn 63 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2010 308 1.6 HDİ AUTO6r
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2017 Saat 10:46
hocam o bahsi geçen parçanın ismini öğrendinizmi ve sorun çözüldümü bendede aynı problem varda bu aralar...
308 1.6 HDİ premium AUTO6R
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2017 Saat 11:01
Orjinalini yazan: hrn 63 hrn 63 Yazdı:
3
o dedikleri parça egr elektro vanası olması lazım hocam.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1540 9 cimenquantex
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 110 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1113 2 antipollution
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 247 0 xpity
