Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Yararlı Dökümanları
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - [Bitti] 206 Elektrikli Ayna Projesi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: [Bitti] 206 Elektrikli Ayna Projesi
    Gönderim Zamanı: 06 Mart 2016 Saat 22:02
Merhaba arkadaslar,
Cogu kisinin merak ettigi bir konuydu elektrikli ayna. Nasil yapilir nasil olur. Aslinda cok zor degil biraz ugras ve malzeme ile cok guzel oluyor.
Yapan arkadaslar vardi semalari paylastim. Burada da paylasacagim. Detaylari yavas yavas yazacagim.
Gerekli malzeme listesi asagida
 1x - Sol elektrikli rezistansli ayna
 1x - Sag elektrikli rezistansli ve isi sensorlu ayna
 1x - Ayna kontrol dugmeli cam kumandasi
 1x - 6541H9 Ayna kumanda soketi
 8x - 6542WY ayna kumanda soket terminali
 2x - Elektrikli ayna kapiya gecis soketi
12x - Elektrikli ayna kapiya gecis soket terminali
12x - Kapi IC70 soket terminalleri (disi-erkek)
en az 3 renk 10ar metre 0.22 kablo
kablo hortumu
bez bant
elektrik bandi
cirt kelepce
kablo siyirici
yan keski
kargaburnu
20torks anahtari
kapi klips sokme aparati
kapi klipsi yedegi
Maaliyet 300u bulabiliyor parca fiyatlarina gore.
Islemi bugun itibari ile buyuk olcude tamamladim sadece ayna dugmesinden kapi soketi genel kablolarin terminalleri kucuk geldi onlari degistirecegim. Bir de ayna ic kapaklarina tweeter taktim onlarin ufak bir islem ve montaji kaldi.
Detaylar zamanla asagida.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2016 Saat 22:03
Semalar
Sag ayna
Sol ayna
Kontrol kumandasi
BSi
Düzenleyen Alicilik - 06 Mart 2016 Saat 23:27
Ayna
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2016 Saat 22:04
IC70 - IC71 kapi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2016 Saat 22:05
Ayna - Cam Kumanda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2016 Saat 22:20
Güzel çalışma çıktığına eminim güle güle kullanın.Benimde sağ aynamda değişim yapmam gerekiyor bu nedenle çalışmayı detaylandırırsanız bende düşünebilirim.Özellikle elektriği nerden aldınız ? nasıl çektiğiniz kapılara kablo tesisatını,bunlarla daha detaylı ilgileniyorum onun dışında şemaları mevcut bendede.Ayrıca iç ayna kapaklarındaki yuvarlak boşluğu tweeter süzgeçleriyle kapatmak çok akıllıca daha önce gördüm pratik ve tam yerinde bir çalışma oluyor bu durum için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2016 Saat 22:24
Butun baglanti kablo ve soketler orjinal oldu. Elektrigi semada gosterdigi uzere bsi dan cam kumandasina gelen hattan aldim.
Ayna kapagi cok guzel oldu ama bir detayi atladim. Ayna ayar kolunun oldugu yerde elektrikli aynanin cikintisi var. Bud a tweeterin arkasina engel oldu. O kismi biraz traslayacagim.
ertugrulll Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulll Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2016 Saat 13:31
1⚫ 3 ⚫ 5 ⚫       8⚫ 10⚫ 12⚫ 14 ⚫ 16 ⚫
2⚫ 4 ⚫ 6 ⚫ 7⚫ 9⚫ 11⚫ 13⚫ 15 ⚫ 17 ⚫
Benim cam açma ayna ayar anahtarın arkası yukarıdaki şekilde. Soket bulamadığım için o pinlere pc kasasındaki reset, speaker, power gibi uçları taktım oldu. Sol aynamda 5 kablo var 2 kahve, 1 kırmızı, 1 yeşil, 1 mavi.
Benim sorum şu olacaktı.
Yukarıdaki pinler aynada hangi kablonun karşılığı? Örnek: 11 sol ayna kırmızı kablo gibi.
Acaba bunun bir şeması var mı? Paylaşılan resimlere baktım ama hangi pin hangi kabloya bunu çözemedim.
Yardımcı olurmusunuz rica etsem.
Düzenleyen ertugrulll - 07 Mart 2016 Saat 13:32
Siteden Yapılan:Mercekli Bi-Xenon,Iran Stoplar,7 Inc Ekran,4 Cam Otomatik,CC,Sağ Sis,Bagaj-Torpido-Kaldırım aydınlatma,Tutamaçlar,Arka Kafalık-Hoparlör,Elektirkli Isıtmalı Yan Ayna,Çeşitli sensörler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrulll Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2016 Saat 13:38
Yada Ankara'da şu tedarikçiye git soket orada, şu elektrikçiye git orası takıyor dediğiniz yer, bildiğiniz yerler var mı?
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2016 Saat 20:35
Eline sağlık Ali güzel bir uygulama olmuş. Uygulamayı yaparken resim çektin mi acaba ?
Şemadan anlamayan ve yapmak isteyen arkadaşlar olursa daha rahat olur onlar için gerekli bilgileri yazmışsın zaten. Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2016 Saat 21:46
Orjinalini yazan: Gokcesel Gokcesel Yazdı:
Tesekkur ederim. Tek basima calisinca fotolamaya pek ugrasamiyorum. Yarin eksik terminalleri tamamlayabilirsem kapinin birini acip fotolamaya calisirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2016 Saat 01:11
Elimde başka bir araca ait olan elektrikli ayna ayar butonu bulunmakta.Butonun sahibi olan aracın elektrik tesisatını incelediğimizden dolayı uçlar belirli.Tek başına butonu farklı bir yere monte edip cam açma kapatmanın orjinal butonuyla uğraşmadan bu sistemi yapmak istiyorum.Buton için elektrik tesisatını nasıl almalıyım ? röle ve sigorta kullanarak sıfırdan hatmı çekmem gerekiyor yoksa cam açma kapatma butonunun artı ve eksi uçlarından başka bir parça kullanmadan ek alarak ayna ayar butonuna enerji vermek mümkünmü.Şema okuma konusunda yetersizim malesef.Bu konuda yardımcı olan olursa memnun olurum.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7124 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 783 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1171 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2381 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2399 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1928 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2215 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2096 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3138 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4161 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19366 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4520 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3984 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1284 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9997 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5684 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1380 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
