  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Klima Kontrol Paneli Düğme Değişimi :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Klima Kontrol Paneli Düğme Değişimi :)
    Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 10:25
İyi günler arkadaşlar klima kontrol panelini düğmelerini nasıl değiştirdiğimi anlatacğım biraz dikkat ve el becerisi gerekiyor ama sonuç süper oluyor.
1-Panelin arkasındaki Çelik tellerin sökülmesi: Öncelikle metal kitleme klipleri var oları çıkarıyoruz dikkat edin kaybolması yuvasından hemen çıkıyor.Güç soketini çıkarmayı unutmayın bu arada telleri kurtarırken paneli hareket ettirmek gerekiyor.
Buda sökülmüş hali
2-Çelik telleri söktükten sonra zaten gerisi yerinden çıkarmaya kalıyor. İnternetten şöyle bir set aldım bu tip çalışmalarda çok işime yarıyor
3-Gelelim orjinal çevirme düğmelerini sökümüne burada dikkat edilmesi gereken yer düğmelerin içinden küçük yaylı pimlerin olası kademe geçişlerindeki tık sesisi bunlar sağlıyor.Asıl konu düğmeleri nasıl sökeceğimiz ince bıçak gibi gözüken aparatla düğmelerin çıkıntı gibi olan yerlerine altına geçirerek yavaş yavaş düğmelerimizi söküyoruz.
Son fotolar sökülmüş hali artı bir not ekleyeyim bu panel 2000 model araçtan çıkma bunun ampüllerini arkadan sökülmüyor sabit düğmelerini söküp içini açmak gerekiyor. bilginiz olsun benim aracın orjinal üstündekindekinde panelin arkasından ampüllerini düğmeleri sökmeden çıkabiliyor. sonradan akıl etmiş fransızlar LOL
3-Düğmeleri takmadan önce kenarlarını plastik artıklardan temizleyin sonra neden oturmadı oluyor Wink Birde iç kısımlarına vazelin vs. bir yağ sürmek gerekiyor rahatça oturuyor.
önemli bir nokta daha fan kademe yeri düğmesini sökerken yuvasından çıkabilir. Korkmayın sonra yerine oturuyor bir problem olmuyor.
4- Son kademe düğmeleri oturturken biraz güç uygulamak gerekiyor. kırılacak diye takılmayın neden oturmuyor diye bastırın tabi abartmamak gerekiyor. Smile3
Buda montajı tamamlanmış hali
Düzenleyen sonerkyl - 19 Kasım 2015 Saat 10:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 10:58
Buda montajlı hali
Aracı : 206 xt 2005 1.4 16v
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı crazysado Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 11:24
Eline sağlık abim harikasın :))
Çevrimdışı seamad Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeout 206 1.4 Hdi
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 12:37
Kardeş çok güzel olmuş ellerine sağlık, Ankaradasın galiba müsait olduğun bir zaman buluşsak düğmeleri alsak benim aracınkinide değiştirsek nasıl olur, benim el becerim hiç iyi değil, iki gün önce avize takayım dedim kabloyu kese kese bişi kalmadı gittim yeni avize aldım :))) desteğini beklerim,teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 12:58
teşekkür ederim hocam evet ankaradayım genelde hafta sonraları müsait oluyorum max. 1 saat lik bir işi var siz siparişinizi verin 1 ayda ancak gelir takması problem deil alıştım artık sök tak Smile
Çevrimdışı darklebron Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : Peugeot 307 1.6 XS
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:00
hocam klima kontrol düğmelerinin varsa linkini atarmısınız acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:03
Orjinalini yazan: darklebron darklebron Yazdı:
http://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151119030249&SearchText=peugeot+206+207+citroen+c2+klima+topuzu
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:04
hocam 307 ye olurmu acaba zaten aynı klima grubu da gene de soruyum dedim
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:09
307 uyumlusu varmıki acaba bunların . bi de 1 aya mı gelıyor :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:33
307 uyarmı bilemem hocam söküp denemek lazım risk tabi olup olmayacagı belli deil 15-30 gün arasında geliyor türkiyedede satıyorlar ama 50 tl felan istiyorlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:35
307 için varmış hocam  orta düğme biraz daha küçük bizim 206 lara göre
http://tr.aliexpress.com/item/Aluminum-alloy-Air-Conditioning-Knob-AC-Knob-Car-Air-Conditioning-Heat-Control-Switch-Knob-For-PEUGEOT/32453713144.html?ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Düzenleyen sonerkyl - 19 Kasım 2015 Saat 14:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:44
Çok teşekkür ederim ilginiz için, sahibinden.com da buldum satıcıya mesaj yazdım elinde var ise hemen alırım, teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:47
Bu ürün işimizi görürmü acaba ?
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-aksesuar-tuning-otomobil-arazi-araci-peugeot-206-207-citroen-c2-klima-dugmesi-seti-207828326/detay/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 13:54
hocam aynısı ben 6.5 dolara almıştım kargo dahil 20 liralık ürene 60 tl çok ben olsam almazdım acele etmeyin bence aliexpresten alın aynı paraya 3 set alırsınız. tabi karar sizin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 15:10
doğru söylüyorsunuz fakat yurt dışından hiç alışveriş yapmadım hiç bilmiyorum nasıl yapılacağınıda :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 15:15
hocam önce bir sanal kart oluşturmanız lazım. ve limiti atıyorum 15 dolarlık bir alışveriş mi yapacaksınız limiti 50 tl yaparsanız alışverişten sonra tekrar sıfırlarsınız. biraz ingilizceniz vardır sanırım aliexpress üye olun zaten bir çok yönlendirmesi türkçe olarak ta var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 15:19
bende limit olsa alırdım kartta ama malesef yok Ermm benimde alacagım bir kaç parça var aslında
Aracı : Peugeot 307 SW 1.6hdi
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 18:33
Elinize sağlık güzel olmuş. Soranlar için 307ye de uyuyor bunlar. Ben kendi aracıma yaptım. Bu arada ben sökerken göğüs filmini araya sokup turnakları boşa çıkardıktan sonra kuvvetlice çektim ve geldi tuşlar. Öyle komple sökmedim klima ünitesini. Gerçi böyle daha garanti olmuş..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 18:39
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
Eyvallah hocam ampul patlamti hemde fan kademesi yerinden oynamıştı ondan söktüm aslinda cok sert asilinca fan kademesi yerinden cikiyor komple.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2015 Saat 19:14
Hımm hepsini bir kerede halletmek güzel olmuş, tuşlar da bonus yani:)
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1722 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 607 0 Aliturkoglu
