  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - peugeot 208  titreme sorunu
Çevrimdışı erdalx5 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdalx5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: peugeot 208 titreme sorunu
    Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 10:48
slm,aracım 2014 model peugeot 208,1.2 vti otomatik vites.aracımı çalıştırdıktan sonra 3-4 metre gittikten sonra aşırı bir titreme-silkelenme oluyor.bu sadece 1. viteste iken oluyor.bazen oluyor bazen olmuyor.bazen hafif bazen ise çok şiddetli oluyor.yakıttandır diye düşündüm.bir kaç yakıtta değiştirdim ,yakıt katkısı da koydum ama sonuç nafile.problem sizde nedir.arabayı alalı 2 ay oldu.bahsettiğim durum ise 2 haftadır var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 13:35
ncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek için;
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 14:51
hocam araçta titrememi yoksa vuruntu gibi oluyor giderken küt diye vuruntu oluyormu bu tip sorunlar genelde selenoid valflerinden kaynaklanır. bilgisayara bağlanıp baktırmanız lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdalx5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 20:20
vuruntudan çok titreme gibi.çok kısa sürüyor ama.ard arda 3-4 titreme sadece.sürekli bir titreme değil.bilgisayara bağlandı serviste.yazılımda yüklendi şanzuman alıştırmasıda yapıldı.ama sonuç nafile.arabayı burda bırakın dediler yardım masasına bağlanacaz dediler bir kaç gün burda kalacak dediler.araçta bana çok lazım olduğu için bırakamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 10:02
1.2. motorlu araçlar sağlıklı çalıştığını düşünmüyorum. Bende 1.5 sene 208 1.2 vti kullandım rolanti ve silkelemesinden hiç memnun kalmadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdalx5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 10:53
gökhan kardeşim araç çok hoşuma gitti ama bu vites yüzünden acayip soğudum arabadan,sorun giderilir giderilmez satacam....
tecrübeli arkadaşlar yada bilgisi fikri olanlar değerli yorumlarınızı bekliyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 10:58
Orjinalini yazan: erdalx5 erdalx5 Yazdı:
hocam problemi fransayla görüşüp öyle çözüme ulaşmaya çalışacaklar sanırım servis arabayı artık servise bırakmanız gerekecek bir hafta kadar idare etmeniz lazım arabasız. ama sürekli arabayla işiniz oldugu için sizin zor olacak başka bir çare göremiyorum aracın garantisi devam ediyor sanırım.
Çevrimdışı devilincarnate Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı devilincarnate Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 14:38
bazen gazı bırakıp yokuş aşağıya inerken araba 1. vitesten 2. vitese geçmiyor, tekerlekler tak tak vurarak titreme yapıyor. sorun buradan kaynaklanıyor olabilir mi?
Çevrimdışı Murater Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murater Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 23:34
Bu sorunu çözdünüz mü acaba?
Çevrimdışı pinpause Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 208 1.2 VTI EAT5
Kayıt Tarihi: 20 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pinpause Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2017 Saat 11:05
araç yokuş aşağı inişlerde motor freni kullanabilmek için vites geçişi yapmıyor.bu sırada ABS devreye girdiği için de o sesi duyuyorsunuz muhtemelen.
Çevrimdışı kimiraikkonen Açılır Kutu Gör
Aracı : 208 Active ETG5
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2018 Saat 12:12
Bende de gaz pedalı titriyor gibi arkadaşlar. Gaz verince özellikle. Bakımda bir sorun görülmedi. Sizce neden olabilir?
Çevrimdışı Eferdem Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eferdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2020 Saat 00:23
Merhaba,
Bu sorunu nasıl çözdünüz acaba?
2018 model 208'mizde aynı problem çıktı. Araç henüz 27 bin km'de.
Servis şanzımanı açıp bakıcaz ne olduğunu öyle söyleyebiliriz dedi
Tecrübelerinizi paylaşabilirseniz çok sevinirim.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1766 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1481 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10863 13 Metehanmrcan
yakup5353 2
a.kaplan 2
Aliturkoglu 2
