307 1.4 Look 16V ilk çalıştırmada stop |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
pocker19
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 2004 Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2015 Saat 23:11 |
Araçta BRC lpg takılı ilk çalıştırmada benzinle çalışıyor ancak kısa bir sürede rolanti aşağı doğru iniyor ve araç stop ediyor. Bu arada gaz pedalına basarsam hemen stop ediyor. Sadece ilk çalıştırmalarda yaşıyorum ve araç Lpg'ye geçtiğinde araçta hiç bir sorun kalmıyor. Bu sorunu bugun bi peugot ustasına gösterdim bunlar lgpde sorunlu araç hepsi böyle yapıyor ilk çalışırken bunun çözümü yok dedi bana sizce bu usta doğru mu söylüyor ? Tüm 307 1.4 Looklar ilk çalıştırmada bu sorunu mu yaşıyor ? Ya da Ankarada bu işi çözebilecek bir usta biliyor musunuz ? bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. |
Peugeot 307 2004 1.6
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
valla hocam usta hikaye okumuş biraz iyi bir kalibrasyonla düzeldilebilri lpg ayarlarına bakılacak otomatik deilde elle ayarlasın usta. birde gaz kelebegini temizlettirin. hocam akşam aracı stop etmeden önce benzine alın bir kaç dakka çalışsın stop edin. sabah tekrar deneyin bakalım.
pocker19
ilginiz için çok teşekkür ederim. Yaptığınız açıklamalar oldukça içimi rahatlattı. usta öyle bir anlattıkı motoru çok sorunlu olan bir araç aldığımı zannettim ve çok pişman olmuştum. Önerilerinizi bugun deniyeceğim. Bu konuda bana yardımcı olacak bir usta önerebilir misiniz ?
ankara mocan var yetkili servis ayarlarınızı ve bakımlarını orada yaptırın lpg ile ilgili gaz kelebeğini kendiniz bile temizlersiniz çok basit sökemesi felan tabi elinizden bu işler geliyorsa sadece 5 tl ye balata spreyi alacaksınız o kadar herhangi bir usta yapar 40-50 tl para istiyorlar 10 dk sürmeyecek bir işlem için.
aslıda hocam motoru sonrunlu araç hikaye sonuçta bakımlarla ve kullanmayla alakalı bir durum araçlar için ben sıfır mercedes alıpta servisten çıkmayan insanlar bilirim adam en son arabayı yakacaktı öyle yani birazda şans işidir ikinci el oto standart bakımları dışında sanayiye gitmeyen çok kişi var pegueot olsun başka marka olsun bende mesela 206 aldım hatasız boyasız diye 1500 tl sadece motora bakım masrafı oldu bana silindir kapak contası triger devirdaim vs. herşeyi ön takımlar dahil yaptırdım.
ismailkaya
3. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
aracın hangi bakımlarını yaptırdınız ve ceki proglemınden kurtuldunuz gecen ki konuda size 1.4 90 hp motorların lpg ile sorun cıkarttıgını soylemıştım benım ustam benım araca takmadı lpgyi biribrimizin yuzune bakıyoruz dedi takmadı nedenininse elektironik ve elektrik donanımından kaynaklı oldugunu soyledı mesela aracı ilk çalıştırdın sonra klimayı actın veya farları veya teyibi actıgınızda zaten devir ibresinin aşaği yukarı oynadıgını görürsün bu durumda stop etme durumu bıle oluyor bu durumda akü ve sonradan eklenmiş elektrikli cihazlardan kaynaklanıyor lpg , ses sistemleri aydınlatma sistemleri gibi bazen klima bile sizin dediğiniz sıkıntıyı vermekte neyse kafaya takmayın aracınızda bence herhangı bır sorun yok akünüzün durumuna bakın değitirmek istiyorsanız kesinlikle amperi farklı bir akü kullanmayın orjinalini kullanın aracınızı çalıştırdıktan belli bir sure sonra teyıbı veya farı veya klımayı acın
pocker19
İsmail hocam, boğaz kelebeği temizlendi ve genel bakımlarını yaptım şimdi arabanın çekişi güzel.. Bende Far'ları, teybi acınca falan rolantide hiç bir sorun olmuyor çok şükür rolanti konusunda rahatım. Ancak bu benzinle kullanırken araç gaz pedalına basınca 1-2 saniye gecikmeli alıyor ve ilk çalışmada hemen marş alıyor ama stop ediyor araç... Gazda hiç bir sorun olmuyor...
Efe-Pöjo
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : 207 1.4 16v trendy lpg Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
bende de öyle. aynı motordan var. çok takmıyorum kafaya, açıkcası basit bi sorun gibi geldiğinden de elletmiyorum çünkü biliyorum ki onu yapınca başka yerini kesin bozacak usta. bi de bu motorun lpg ile bi sorunu ben hiç görmedim , tabiri caizse it gibi kaçıyor araba, benzinden hiç farkı yok.
pocker19
Arkadaşlar bugün mocan'a gittim sorunu anlattım bilgisayara bağladılar ayar yaptılar 30Tl verdim. Ancak oraya gittiğimde motor sıcaktı orda bir sıkıntı çıkarmadı. Özellikle de belirttim sıcakken yapmıyor diye biraz benzinle yola gidince de yapmıyor ancak biraz once kontrol ettim motor soğuyunca yine aynı ilk çalıştırmada rolanti düşüyor stop ediyor araç kafayı yiycem hiç bir usta yapamıyor anca para harcıyorum anlayan biri varsa bana yardımcı olursa çok sevinirim...
dağdelen34
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : CIVIC 2007,& 307 2002 Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 118 |
Alıntı dağdelen34
Bende 1,6 110 beygir mevcut aynı muhabbet bendede mevcut ilk çalıştırmalarda her zaman olmasada ara ara oluyor , bu araçların bi ton kronik sorunu var keşke almasaydım bazen çok pişmanlık duyuyorum 2000 ytl masraf ettim genel bakıma simdide bilgi ekrani gitti tavan sarkti,kumanda bozuk bu arabayi yapann,,,
VALLAHİ ZAFER İSLAM'INDIR
Efe-Pöjo
bence kendi adına konuş hiç bi sorunu yok. en azından benim 207 motor konusunda ya da herhangi bir konuda daha tek sorun çıkarmadı.
Efe-Pöjo
zaten sizin sorun lpg de değil ki. ilk çalıştırmada oluyor diyip lpg ayarı yaptırmak ne alaka onu anlayamadım? aracın lpg dışında başka bir sorunu benzin pompası ya da katalitikle ilgili olabilir diye düşünüyorum.
Ben şundan dolayı lpg sistemini kontrol ettir dedim arkadaşa hocam gaz kesiciler zamanla içindeki conta özelligini yitiriyor ve belli bir miktar yanma odasına gaz kaçırıyor ilk çalıştırmada benzinle karışınca araç boğulmuş gibi oluyor ve gaz yemiryor rölanti düşüyor ve stop ediyor. tabi dediğiniz gibi benzin pompası ve katta olabilir. saygılar.
Efe-Pöjo
ben size dememiştim, doğrusu sadece son mesaja göre yazdım ben. yoksa o kısmı için yanlış diyemem olabilir tabii.
dağdelen34
Alıntı dağdelen34
Motorda sanzımanda sorun yokki ben öyle birşey mi dedim can sıkıcı basit sorunlar |
kusurumuza bakmayın hocam yanlış anlaşılma oldu.
pocker19
Hocam arabayi bir süre benzinde kullandigimda bu sorun kalmıyor ama o zaman ilk çalıştırmada da hiç bir sorun yaşamıyor. Bunu özellikle motor soğukken yapıyor. Araba çalışıyor gaza basıyorum ama gaz yemiyor gaza çok yuklenirsemde rolanti düşüyor ve stop ediyor. |
dağdelen34
Alıntı dağdelen34
Arkadaşım bendede mevcuttu bu ,gaz kaç km gidecek diye 5-6 defa gazı dibine kadar bitirdim kendinden benzine geçiyordu ondan sonra sendeki sorun başladı , ilk çalıştırmada 30 saniye sonra aracı hareket ettir ve gazı dibine kadar bitirme enjektörmuydu enjeksiyonmu bu sıkıntı yapıyor ve stop etme muhabbeti baslıyor şu an gaz bitmeden alıyorum bu sorun yok umarım sendekide böylelikle geçer
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
