  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 tamir işlerim :) Foto+video
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 tamir işlerim :) Foto+video
    Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 12:07
İyi günler arkadaşlar fan kontrol düğmesini kırmıştım yeni ladıgım dügmeleri takmak için cumartesi günü söküp tamirini yaptım şu an hiç bir sıkıntı yok panelin arkasındaki kontrol tellerini sökmek kolaydı :) ama takmak yarım saatimi aldı. şimdi ise kalorifer peteginin bakımı yaptıgım fotolar ekliyecem
bakım yapmışken fan rölerinide söktüm oksitlenmiş temizledim geri taktım ama en kısa sürede değiştirecem. kalorifer petegini sökmek çok zor olmadı aslında plastik kısmı biraz kastırınca çıkıyor zorlanarakta olsa sonuçta kaçagın oringlerin oldugu yerde oldugunu gördüm sıvı conta alıp güzelce sürdüm ve tekrardan toparladım. şu an bir sıkıntı yok damlama felan aslında çok vaktim olsaydı daha detaylı anlatım yapardım. herkese iyi forumlar maliyet 5 tl sıvı conta :)
Düzenleyen sonerkyl - 04 Ağustos 2015 Saat 10:05
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 19:27
Güzel bi çalışma olmuş eline sağlık. Paneldeki aydınlatmayı led yapmayı düşünmedinmi hiç Smile
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 22:33
Teşekkürler hocam aslında tek tek guzel bir sunum yapmak isterdim detaylı olarak ama vaktim olmadığı için baya yüzeysel oldu led olabilirdi ama almanyadan yeni bir panel getirtecem abime belki onda yapılabilir denemek lazim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 09:54
http://youtu.be/IDZgAgZq_XQ buda ufak bir video
Düzenleyen sonerkyl - 04 Ağustos 2015 Saat 10:41
Çevrimdışı emre41 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 XS
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 11:03
Emeğine sağlık Soner hocam çok güzel bir çalışma olmuş :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 11:08
teşekkür ederim emre hocam senin gibi kapalı mekanımız yoktu :) serin serin çalışalım.
Aracı : 106 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 11:41
:) Benim yerde kaçak belediye yıkarsa kapıda kalıcak bütün ekipman
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 12:00
Orjinalini yazan: emre41 emre41 Yazdı:
Smile
Çevrimdışı fluoxytil Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 XS
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı fluoxytil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 13:46
Çevrimdışı coolhortlak Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 roland Garros benzinli
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı coolhortlak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2015 Saat 22:41
Cok güzel calisma emegine saglik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 08:41
Orjinalini yazan: coolhortlak coolhortlak Yazdı:
eyvallah hocam teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 11:40
aslanın hasta hali Disapprove pazartesi sanayiye bıraktıgım aracımı bugun akşam teslim alacam videodaki o ses eksantirik mili yataklarında boşluk oluşmuş ondan dolayı yapıyormuş işallah akşama sıkıntısız teslim alırım başka problem çıkarmaz.
Düzenleyen sonerkyl - 06 Ağustos 2015 Saat 16:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 11:49
arkadaşlar aracımın ses yapma nedemi eksantirik mili yatagı tamir edilerek giderildi. subaplar değişti üskapak contası tekrar yenilendi mil keçeleri yenilendi daha önce ustam üst kapak contasını değiştirdiği için 200 tl malzeme parası aldı sadece.
Çevrimdışı cihan_ch Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cihan_ch Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2016 Saat 18:53
hocam konu baya zaman olmuş ama belki cevaplayan olur bende yeni 206 aldım ve resimlerdeki görünen yolcu tarafındaki ön göğüste çatlak var bu çatlak neden oluşur ve genel bir sorunmudur bu bizim araçlarda.
206-2006 xdesgin 114bin
Çevrimdışı Selox Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 14:24
Soner kardeşim. Benim bu peteklerin kanalları var ya yönünü belirleyen. Oradaki plastikler arkaya doğru çıkmış lakırtı yapıyor. 206 hdi. Sadece bunu çıkarmak yerine yerleştirmek kolay mıdır ? Nereleri sökmek gerekir acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 14:37
Selahattin kardeşim radyo bilgi ekranın üstündeki şapkayı sökeceksin ondan sonra iki vida var sağda ve solda onları onutma sonra teyp sökülecek önce tabi sonra sonra kanalların olduğu kısım tırnakla bağlı onu kurtar ön konsolu sökerken dikkatli ol teyp etrafındaki çarçeve kendine doğru çekince geliyor oda tırnaklı ama dikkat edin kırmayın. vaktim olursa bir video çeker yüklerim aceleniz yoksa.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 16:05
beklerim ben kardeşim. mükemmel olur. :)
Çevrimdışı Vefa Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 hdi fever 2007
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2016 Saat 10:34
Eline sağlık çok güzel çalışma olmuş bilgilendik iyi oldu sağolasin.
Çevrimdışı akundakci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akundakci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2016 Saat 12:29
Thumbs Up
Peugeot 2000 306 1.6 xr
Ford Fiesta 2007 1.6i Comfort
Çevrimdışı VaaS Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008 206 1.4 Feline
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VaaS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2016 Saat 00:30
Konuyu hortlatma gibi olduk ama vites bölümünü nasıl söktünüz nasıl söktünüz nette arattım ama hep orta konsolun sökümüne rastladım ya yanlış aratıyorum yada öyle bi konu yok bu konuda yardımcı olur musunuz  Unhappy
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2176 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5791 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1190 4 Berkan123
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1942 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12885 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 890 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 952 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 837 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1966 1 arifbsrn
Ercan585 1
