206 Teyp Soketi Hakkında(Montaj Yapıldı) |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
samet206
4. Vites Yaşı : 32 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 20:48 |
Kısaca özellikler:Kafa çıkmalı,4x55 watt çıkış gücü,usb,aux,klasör seçme,şarkı bilgilerini lcd de görme,rds,anfi çıkışı,uzaktan kumanda,kırmızı ışıklandırmalar. Yanınada Pıoner TSG1645R 16 Cm Hoparlör aldım 40 watt Rms,250 watt max coax.Arka kapılar içinde buna benzer 13 cm bir şey temin etmek istiyorum sistemde şimdilik anfi-bass bulunmuyor. Sorun şu ki teyp kutusunun içinden beklediğim tarzda bir soket çıkmadı eksikmi var olması gerekenmi bu tam olarak anlayamadım tarif etmek gerekirse. Çıkmasını beklediğim soket Benden çıkan soket Şimdi kutuda eksikmi var yoksa bu tarz bir soketi benim dışardanmı temin etmem gerekiyor benden çıkan soketin karşılığı yok.Uçlarını soyup bağlantı yaparım ama orjinal olması ilk tercihim. Ayrıca arka kapılara 13 cm mıd takımı takmak nasıl fikir olur anfi kullanmadan fikir verebilcek varsa değerlendiricem. Düzenleyen samet206 - 07 Eylül 2017 Saat 16:26 |
Asaleti Renginde Saklı... |
serky54
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2014 Konum: 54 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
forumda bir köşede okumuştum
önlere 17.5 arkalara 13cm takınca amfisiz şahane ses alınıyormuş benim teyp sony önler 17.5 sony ses yeterli:) |
samet206
Hoparlör olarak ön kapılar için 16 cm Pıoner tercih ettim aynı tarzda 13 cm bir şey ayarlamak istiyorum arka kapılarada ama 55 watt rms ye kadar 13 cm bir mıd takımı taksammı diyorum.Kararsız kaldım umarım güzel olur.
Düzenleyen samet206 - 07 Eylül 2017 Saat 16:28 |
Alicilik
5. Vites Yaşı : 34 Aracı : '13 Auris D-4D MMT Adv SkyP Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7423 |
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/iso-soket-oto-teyp-disi-baglanti-kablosu-1kalite-178112582
bu urunden alip kablo uclarini birlestirmeniz lazim. Hoparlor olarak tavsiyem 20-40 w rms bandinda onlere 165mm arkaya 130mm sony koaksiyonel hoparlor. Kompenant tercih etmeme teyp cikisi icin. |
samet206
Anladım kendim temin edicem artık bazı modellerde hazır çıkıyo bızımkınde böyle çıktı.
Tavsiyeler içinde sağolun. Hoparlör olarak resimdeki pıoner 16 cm coax hoparlör aldım 40 watt rms 250 waat max power 2 yollu. Arka hoparlörler kaldı onlarıda sony alabilirim 13 cm 3 yollu 30 watt rms 230 watt max power özelliklerine sahip bir model var bunu alabilirim başka birşeyde tercih edebilirim orası bana kalıyor. Teypte W/R girişi var ama dıreksıyon kumandası işine henüz giremiyorum bütçe dolayısıla belki daha sonra düşünebilirim. Son olarak orjinal hoparlörler malum soketli araçtan gelen soketli kabloyu kesmemek adına hoparlör kablolarının uçlarına birşey uygulama şansım varmı ? Yarın montaj yapıcam temiz işçilik ilk tercihim. Düzenleyen samet206 - 31 Temmuz 2015 Saat 00:45 |
Alicilik
Kumanda kolunu cherno35 nickli bir kis yapiyor izmirde donanimda fln gorursunuz. 40-50tl bisi aliyordu
Orjinal hoparlor soketini bantla sarip sabitleyin bulabilirseniz klemens bulamazsaniz siyirip ek yapin. Kacak seriler bu sekilde cikan ayni durum tum teyplerde gecerli. Pioneerin xx00 li serisi ISO soketlidir xx50li serisi kesiktir. |
samet206
Teşekkürler verdiğin bilgiler ve zaman ayırıp yazdığın için...
samet206
Montaj yapılmıştır öncelikle sormak istediğim bir konu var daha sonra yaptığım işçiliği ve oto teyp montajını kendi araçlarına uygulamak isteyen arkadaşlar için destek amaçlı görseller ve bilgilendirmeler eklicem.
Öncelikle soru aracımdan gelen 4 kablo var beyaz kablo (Aküden direk gelen elektrik) Sarı - Yeşil Kalın Kablo (Şase) Mavi kalın kablo (Beyinden gelen kontak kablosu) Gri İnce kablo anfi tetiği (Anten çıkışı) Benim bağlantı şeklim teypten gelen siyah şase kablosunu (Sarı yeşile) Kırmısı artı kabloyu Kalın mavi kabloya yani kontak kablosuna ve Sarı hafıza kablosunuda aküden direk gelen beyaz kabloya bağladım. Sony teybin huyunu henüz bilmiyorum sarı hafıza kablosu aküden gelen direk elektrik kablosuna bağlı olduğu için aküyü boşaltırmı ekstra bir şey yapmam gerekiyormu danışmak isterim. Düzenleyen samet206 - 31 Temmuz 2015 Saat 00:16 |
Alicilik
Aracin soketinde siyah ve ya sari-yesil kalin kablo sasedir. Onun ikili yanindaki ve 4lu altindaki aku ve kontak kablolari.
Sony de nasil bilmiyorum ama kontak ve akuyu dogru baglamaniz lazim ayri olmalari gerekir. Kontak kestikten sonra teyp kapanir akuden beslenen hafiza cok dusuk akim ceker. Korkulcak bisi degil 50 60 ma fln cekmesi lazim. |
samet206
Peugeot 206 ya teyp ve hoparlör montajına gelince Usb çalarlı biraz daha kalitesi düşük bir teyp ve orjinal hoparlörleri bulunan aracıma
Sony DSX A35U Teyp bağlantısı ve beraberinde Pıoner 16 Cm 40 watt rms max 250 watt güç üreten 2 yollu bir coax bağlantısı yapıcaz.Ürünler konu başında bahsi geçen ürünlerdir. Öncelikle Teyp kutumuzdan çıkan soket bu şekilde ve biz bunu araçtan gelen kablolara soketlere uyarlamamız gerekicek ve başlıyoruz. Görünen o ki sokette karşılık yok karşılıkları temin ettik ama önce eski teybi söküp bağlantılarına bakıcaz daha önce nasıl yapılmış ve teybi çıkarttık ne görelim daha önce yapılan bağlantı kablolar sıyırtılarak yapılmış ve soketler boş duruyor yapıcak birşey yok zaten olan olmuş şimdi biz bunu nasıl en iyi şekilde yaparız ona bakıcaz. Eski teyp bağlantılarından bantlarından kurtuluyoruz.Eski teyp soketi sony teybe uymadı. ve kalan görüntü bu şekilde araçtan gelen toplamda 3 soket bir tanede anten kablosu var soketlerin biri elektriksel bağlantı soketi,diğeri ön kapı hoparlörleri için (4 Adet kablo var sokette galba arka kapı hoparlör kablo tesisatı yok) diğer sokette ince kablolar mevcut ne olduğunu bilmiyorum o soketin.Hiç bir yere bağlantısı yok boştaydı tamamen.Eski teyp bağlantısı teypten gelen hafıza ve artı kablo birleştirilip araçtan gelen beyaz kabloya bağlanmıştı ben bunları ayırıcam böyle bağlantı istemiyorum.Bu şekilde olduğunda kontak kapalıda olsa açıkta olsa teyp açılabiliyor unutmalara karşı tehlike var ayrıca saat gösteriyor çok lazımmış gibi enerji kaybı boşuna. Durumu bu hale getirdikten sonra araçtan gelen kabloları açıklayım en soldaki soket elektriksel bağlantı soketi beyaz kablo aküden direk gelen 12 Volt enerji,Sarı-Yeşil kablo ise eksi şase kablosu,ince gri gibi mavi gibi olan kabloda anten tetik kablosu anfi kullanımında işe yarar o yüzden bizim işimiz onunla şuan yok,Mavi kablo ise bsı den kontaktan gelen kablodur. Hemen yanındaki sokette ise yeşil ve sarı kablolar görüyoruz bunlarda ön kapı hoparlörlerine ait diğer kullanım dışı olan soketi arkaya ittim siyah kalın kablo anten kablosudur. Orjinal anten kablosu uymadığı için sony teybe uygun anten ucu aldım orjinal anten ucunu kesip sony teyp uyumlu ucu ekleyip birleştirdim ve izole ettim. Herşey hazır olduğuna göre şimdi geldi teyp soketini uyarlamaya soket sırf kablo sigorta falan yok içim el vermedi iki tane 5 amper cam sigorta ve sigortalık aldım. Teyp soketini araçtan gelicek kablolara bağlantı yapmak üzere uygun hale getirdim.Ve bağlantı öncesi son görüntüsü ; Daha sonra bu soketin ilgili kablo uçlarını yan keski ile açıyoruz ve araçtan gelen teyp için elektriksel bağlantı kablolarını içeren soketi elmize alıyoruz.Tamamen kesmeden sıyrık olan yerlere teyp soketinin siyah kablosunu araçtan gelen sarı yeşile(Yani eksi olan şase kablolarını birleştirmiş oluyoruz böylelikle) yine teyp soketinin kırmızı besleme artı kablosunu mavi kontak kalosuna yine teyp soketinin sarı hafıza kablosunuda sürekli artı elektrik içeren direk aküden gelen beyaz kabloya bağlantısını yapıyoruz.Böylelikle hem teyp kapandığında ayarlar kaybolmamış olucak hemde kontak kapalıyken teybi çalıştıramıcaz.Diğer bir bağlantı şeklide sarı hafıza kablosu ile kırmızı artı kablosunu birleştirerek direk beyaz kabloya takmak bu bağlantı şeklinde teyp kontaktan bağımsız olarak açılır kapanır durumda olucak. Tüm izoleleri yapıyoruz ve tamamdır.Şimdi hoparlörlerin kapıya montajı ve bağlantıları yapılacak.Kapı sökmeyi anlatmıyorum oldukça fazla döküman resim ve video var internet üzerinde bunlardan faydalanabilirsiniz.Kapı panzidotlarını söküyoruz. Böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza eski hoparlörlerin vidalarını sökerek çıkartıyoruz ardından orjinaller soketli olduğu için ve bizde buna uygun soket bulamadığımız için yine ek yöntemi uygulıcaz sokkette 4 kablo var twetter olduğu için orjinalde bu kabloların ikisi hoparlörler ile diğerleri twetterlarla alakalı biz soketin sarı ve yeşil olan kablolarını baz alıcaz sadece yeşil kabloyu artı sarı kabloyu eksi olarak belirliyoruz çeşitli belirleme yöntemleri var ölçü aleti veya kabloyu dile değdirme :) daha sonra bağlantıyı yapıp izole ediyoruz.Araç soketindeki yani kapılardan teyp bölümüne gelen hoparlör kablolarından sarı ve yeşili bulup bunlarıda teyp soket kabloları ile birleştiriyoruz.Teyp soketinden gelen gri renk kablolarla birleştirdik bunları düz gri artı kablo siyah çizgili gri kablo ise teyp çıkışından gelen hoparlör kablolarının eksi kablosudur.Sesi test ediyoruz. ve yeni hoparlörlerimizi oldu kabul ederek son olarak iyice sabitleyip bırakıyoruz . Kapı döşemesini yerine takıp diğer kapıya geçiyoruz bundada aynı şekilde uygulayıp işlemi bitiriyoruz.Sağ kapı zorlardı beni artı eksiyi belirlemekte terste çevirsem ne yaparsam yapayım bass-tizz aynı sesi veriyor ve bass lar içe dışa aynı şekilde vuruyor ne yapsam çözemedim kulağımın en güzel algıladığı halde bıraktım umarım yanlış olsa bile cihazlar zarar görmez yoksa üzülürüm.Bu konuda yapmam gereken birşey varsa da fikir verirseniz tekrar denerım ama son olarak bir sıkıntıya rastlamadım gayet net ve güzel bir ses oluştu. Bunları bitirdikten sonra teyp kısmına tekrar geçiyoruz hoparlör ve elektriksel bağlantılar bitti teyp kızağını teypten ayırıp aracın yuvasına yerleştiriyoruz bunu nasıl yapmamız gerektiği teyp kitapçığında mevcut.Kızak yerleştirildikten sonra kızak üzerinde bir kaç tırnak yamultup kızağı aracın teyp yuvasına sabitlemiş oluyoruz. Ardından kabloları dıkkatlice geriye itip soketi teybe takıyoruz ardından anten ucunuda takıyoruz son kontrolleri yapıp teybi yuvaya oturtuyoruz son olarak teyp çerçevesini takıyoruz ve tamamdır. Kontağı çevirip teybi açıyoruz ve ses tartışmasız eski halinden baya bir ötede ama arka kapıların şuanlık boş kalması eksikliğini gösteriyor olsun doldururuz onlarıda ama bunların kablo bağlantılarını çözemedim bilen varsa yol gösterirse sevınırım olmadı kablo çekerim göğüse kadar ama boşuna uğraşmış olmak istemem. Neyse ürünler beni tatmin etti düşünenlere tavsiyemdir,ayrıca sorunsuz bir montaj oldu benim için ancak bu işe elektronık ve elektrik bılgisi el becerisi olmayanların girmesini tavsiye etmem.Benim deneyimim olduğu halde hergün bu işi yapmadığım için tereddütlerim oldu bazı noktalarda ayrıca araçta elektronık işi şakaya gelmez ufak hatada beyin arzasına bile yol açabilir.Zaman ayırmak planlı çalışmak ve bilgi gerektirir bu işlemler.Ben yaparım diyenlere anlatımımın belki bir kaç noktası fayda sağlar diye paylaşmak istedim.Ürünlerde hoşuma gitti her ikisinide tavsiye ederim. Düzenleyen samet206 - 31 Temmuz 2015 Saat 00:59 |
samet206
Tekrar Teşekkürler bir gariplik sezmedim şimdilik anlatımdada belirttim kontak kapanınca teyp açılmıyor kontak açıldıktan sonra açma tuşuna basıyorum açılıyor daha sonra kapatma tuşuna basıyorum saat gösteriyor ve teyp ışıkları yanıyor kapatma tuşuna uzun bastığımda komple kapanıyor anahtarı çıkartıncada zaten bir daha açılmıyor teyp, equalızer saat vs ayarları unutmuyor parçalar kaldığı yerden devam ediyor teybı kapatıp anahtarı kontaktan çıkarıncada 3 kez uyarı sesi veriyor bu şekilde genel olarak durumu. |
Alicilik
Guzel bir anlatim olmus tebrik ederim.
samet206
Teşekkürler biraz basit kaldı çokta detaya inemedim ama yinede genel bir fikir oluşturur diye düşünüyorum yazılanlar...
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
