206 1.4 HDİ 2004 model arızaları |
| Yazar | ||
mavi94
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2012 Konum: Ardahan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Konu: 206 1.4 HDİ 2004 model arızalarıGönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 10:55 |
Blue
Merhaba arkadaşlar, Şuan Ardahan'da yaşıyorum. 2004 model 206 1.4 HDİ 188500 km de aracım var. Aracın ilk sahibiyîm. Aracımda 3 sorun mevcut: 1-katalizör lambası yanıyor Ardahan'da pejo servisi yok. Buranın en iyi dedikleri ustaya gittim. Arızayı bilgisayarlar siliyor. Ama bir süre sonRa tekra lamba yanıyor. 2-araç giderken birden gazı kesiyor Bu sorunu sonbaharda yaşadım. Kışın aracı kullanmadım. Son bîr aydır aracı kullanıyorum. Şimdilik gaz kesmiyor. 3-aracın motoru henüz ısınmamışken bile hararet birsen yükseliyor. 90 derecenin üzerine çıkıyor. Ayağımı gazdan çekince hemen gösterge düşüyor. Bazen gazdan çektiğim halde düşmediği oluyor. Aracı kapatıyorum. 30sn sonra çalıştırıyorum durum normale dönüyor. Bu sorunlar ile ilgili ne yapmalıyım? Ardahan'a en yakın iyi bir usta veya yetkili servis tavsiyenizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. |
mavi94
| Sponsor Bağlantı | ||
madblueblacksea
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
Alıntı madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 11:39 |
Devirin bi anda düşmesi aracın yığılması bana katalizatör tıklalı gibi geldi. Benim katın içi boş ama yakıt sarfiyatı bindirmelerde kara dumana karşılık araca ivme kazandırıyor. Tabi boş katalizatörde ani eksoz gazı tahliyesi sonucu turbo arızaları oluşabiliyor ama 600 tl kata vermekte işime gelmiyor açıkcası. +EGR iptal
206 1.4 HDI Look 2004
mavi94
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 17:20 |
Teşekkür ederim.
Katalizör değiştirmeden temizleme yolu yok mu? Fiyatlara bakıtım 750tl işçilik nekadar bilmiyorum. Biraz cep yakıyor:( |
mavi94
madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 18:13 |
Yenisini almayı düşünmüyorsan içini boşalttırabilirsin eksozcuda. Dışı olduğu gibi kalıyor muayeneden geçerkende sorun çıkmıyor. Emisyon ölçümünü muayene istasyonunda değilde özel bi servise yaptırman gerecek
206cc57
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 185 |
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 22:54 |
Dün , yeni kat. için 1220 tl istedi yetkili servis . Antipollution 'um yanıyordu .. şimdilik söndürdüler ..
mavi94
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 01:10 |
Uffff 1220 uffff:(
Işık bazen kendiside sönüyor. Dizel araçlarda, Işığın Sönmesine, aracı yüksek devirde kullanmanın etkisi oluyor gibi geldi bana. Doğrumudur bilmiyorum. Işık bazen yanıyor bazen sönüyor:( |
mavi94
mavi94
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2015 Saat 16:33 |
15000 km'de bir yağ değiştiriyordum. 3500 km önce yağı değiştirdim ve 3 haftadır yukarıda saydığım arızaların hiçbirini yaşamadım.
Batıdayken tam sentetik 5*40 yağ koyuyordum. ustanın yönlendirmesi ile Ardahan'da havalar soğuk olduğu için tam sentetik 5*30 yağ koydum. Şimdilik sorun yok. kışın ne olacak göreceğiz.
mavi94
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 11:20 |
katalizörü boşalttır ustam benim aracımda da boş 100000 olmadan boşalttırdım şuan 206000 km de aracım
mavi94
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 14:03 |
Merhaba arkadaşlar,
206 HDİ X-LİNE 2004 model aracım; - Antifiriz ve fren yağı eksiltiyor, - motor otodioknastik laması yanıyor, özellikle - Antifiriz ve fren yağı eksiltiyor olması beni endişeye sevk ediyor, sebebi ne olabilir. Servise ancak yarıyıl tatilinde gidebilirim, çünkü Ardahan'da anlayan usta yok. bu haliyle 400 km yola gitme durumunda, beni yolda bırakır mı?
mavi94
vesvas
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2015 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 01:14 |
Valla bu sanırım hararet müşürü ile alakalı. Yani aslında motor 90'ı görmemişken 90 diyor ama gaza basınca yahutta yokuş aşağı salınca hararet düşüyor. Genelde hararet müşürü ile alakalı olur diye biliyorum tabi ustalar ne der bilmem. Çok pahalı bi parça değil, önce onu değiştirmeyi denesen sanırım daha sağlıklı olur.
Fren yağı bende de eksiliyordu. Muhtemelen tekerleklerinin birinin altından fren yağının sızdığını görürsün. Araçtan inince bir tekerleğin yanında damlalar olur. O tekerleğin fren merkezi patlamıştır. Takriben 50-60 tl bir maliyeti olur sana. Ama onu acil yaptır ihmal etme. Antifrizden kastın genleşme kabındaki su/antifriz karışımı ise radyatör petekleri ile ilgili olabilir, paspasın altına bak eğer ıslaksa muhtemelen radyatördendir. Aracı sabah park ettiğin yerden biraz geriye çek, yeri kontrol et, yerde ıslaklık varsa hortumlardandır. Genleşme kabının kapağından da yapabilir. Bunlar tabi nispeten iyimser ihtimaller. Allah diğerlerinden sakındırsın. Düzenleyen vesvas - 29 Aralık 2015 Saat 01:14 |
mavi94
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 10:01 |
Cevap için Teşekkür ederim,
Paspasın altı ıslak. Ama paspasın altıyla radyatörün bağı nedir? bilmiyorum. Yerde ıslaklık yok. Muhtemelen Fren merkezinden sızma olduğu yerde donup kalıyordur. Burası güneşin üşüdüğü memleket:)
mavi94
mavi94
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 11:20 |
Merhaba arkadaşlar,
Radyatör sızıntı önleyici ürünleri tavsiye eder misiniz? Sorunumuza çözüm olabilir mi?
mavi94
vesvas
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 12:08 |
Valla kardeşim bende bu işin uzmanı değilim, başımıza geldikçe öğreniyoruz. Bildiğim kadarıyla radyatör sızıntısını önlemek pek mümkün değil, antifrizi koyduğun zaman asidik özelliği olduğundan radyatörü delmiş olabilir. Yani radyatör peteklerinin değişmesi gerekir diye biliyorum. Yanlış yönlendirmiş olmayayım. Bi de radyatörün delinmiş olması canını sıkmasın Allah muhafaza conta monta yanmış olabilirdi o zaman buyur cenaze namazına, en az 1-1,5 kağıt sıkışırdı. Radyatör peteği değişimi muhtemelen 200-300 arası tutar. Orjinalle değiş ki ilerde sıkıntı yaşamayasın. Fren merkezi için şöyle söyleyeyim muhtemelen arkadaki sağ yada sol fren merkezlerinden biridir. Ustaya söyleyin lifte kaldırsın zaten tekerlerin orda biraz yağ kalıntısı olur. Oradan anlayabilirler. Çok maliyetli değil ama birgün araca bindim bi baktım bütün fren hidroliği boşalmış. Frenler tutmuyor, gece yarısı yollar boşken sanayiye götürdüm güç bela. Allah korudu. Sabah erkenden sanayiye gittim en yakın dükkana yaptırttım. Sana tavsiyem benim durumuma düşme, sanayi bana yakın ama sana uzaksa çok problem yaratabilir. Düzenleyen vesvas - 29 Aralık 2015 Saat 12:17 |
mavi94
Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 15:45 |
Herkese kolay gelsin,
Aracı bilgisayara soktuğumda "DEBRİYAJ SİGORTASI ARIZALI" diyor. internette arıyorum böyle bir arıza bulamadım. bilgisi olan, yardımcı olabilecek ustam var mı?
mavi94
Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 15:57 |
hata kodu ne tam olarak p0103 mü atıyorum. yazan bakmayın
