Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Diğer Modeller
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Isınmayla Birlikte Çekiş Düşmesi
Çevrimdışı 607 3.0 V6 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 607
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Isınmayla Birlikte Çekiş Düşmesi
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 17:00
Merhaba arkadaşlar. buna benzer bir konu daha önce de açmıştım. aracım 607 3.0 V6 207 hp. ilk çalıştırmada sorunsuz hızlanan aracım ısınmayla birlikte yığılıp kalıyor, çekişten düşüyor. 2000- 3000 devir arasında tiz bir ses ve daha gürültülü egzos sesi duyuyorum. araç sanki 207 beygirden 150 beygire düşüyor. bilgilendirirseniz çok sevinirim. teşekkürler.
Peugeot 607. More feline than ever!
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 19:04
PP2000 ile arıza geçmiş kodları incelenmeli.
Sensörlerin anlık değerlerine bakılmalı.
Aracı : peugeot 607
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 20:56
Tahmini neler sebep olabilir buna? PP2000 dediğiniz çözümü bulur mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 22:02
Çözümü usta bulur.
PP2000 motorda neler olup bitiyor onu söyler.
Ekranda herhangi bir mesaj var mı? Sıcaklık göstergesi normale geldiğinde mi başlıyor sorun?
Araçta LPG var mı?
Aracı : peugeot 607
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2015 Saat 23:31
evet ara. lpg li.sol tarafta yağ ısı derecesi,sağ tarafta ise hararet göstergesi var.yağ ısısı göstergesi 90 ı aşınca başlıyor gibi.
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 00:34
genelde peugeotlarda sogutma sıkıntıları yuzunden aracta sısme olur arac otomatık mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 19:20
bobın elektrık soketı , bujıler ,enjektörler, hava filtresi , ve katalizör temizliği
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 20:48
Devir yükselirken hız artmıyorsa şanzımana baktırın.
Aracı : peugeot 607
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 22:40
evet araç otomatik. devir yükselirken hız artmıyor sanki dediğiniz gibi.arka susturucuyu değiştireceğiz belki o sebep olabilir.ama aklımı karıştıran neden ısınınca?
Çevrimdışı mmt kck Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmt kck Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 22:53
Sanziman yagini enson nezan degistirdiniz. Sanziman.yag isisi arttiginda Kacirmalar baslaya bilir ayni sorunu biz nissan primerada yaasadik ilk olarak yag degisiminden basladik ve sorunu cozduk
Düzenleyen mmt kck - 17 Mayıs 2015 Saat 22:57
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 22:55
şanzıman otomatıkse basınc degerlerıne ve sıcaklıgına baktırın  şanzıman yagını sogutan kontaktörde tıkanıklık varsa ondan da yapar yag cok ısınınca  sanzıman sapıtıyo bıraz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 23:15
Orjinalini yazan: 607 3.0 V6 607 3.0 V6 Yazdı:
Bu durumu netleştirin boşuna masraf yapmayın.
Aynı devirde aynı viteste soğukken hızını not alın.
Aynı devirde aynı viteste sıcakken hızını not alın.
Yol da aynı olsun.
Bariz fark varsa sorun şanzıman.
Aracı : peugeot 607
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 23:26
şanzımanda şöyle bir sıkıntı da var.2 sene önce araç şanzıman dağıtmıştı.adapazarında yaptırdık ama beyni olan kart yanmış ve yeni kart almadık. geri viteste vurma yapar hep.araç ısınınca 2.viteste kalkmaya çalışır ve araç rolantide biraz daha sarsıntılı çalışır. bununla ilgisi olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 00:17
Neden sonra ısınınca performansı düşmeye başladı?
Şanıman arızasından hemen sonra mı?
Düzenleyen sdttn - 18 Mayıs 2015 Saat 00:18
Aracı : peugeot 607
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 00:35
çok iyi hatırlamıyorum ama arızadan sonra aracı yaptırdıktan sonra sıkıntı yok gibiydi.ama çok iyi hatırlamıyorum.bi şanzımanı kontrol ettirmekte fayda var sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 00:40
Yakın zamanda bir bir işlem (triger vb) yapıldı mı araca
Yağ değişim zamanı yaklaştıysa/geldiyse yağı değiştirebilirsiniz.
Aracı : peugeot 607
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 01:17
araca yeni bakım yapıldı ve bujiler değişti. aracı aldığımızda triger değiştirdik 3 sene oldu. egzoscu arka susturucuların değişmesi gerektiğini söyledi.ondan olamaz mı sizce?
Çevrimdışı atabey23 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Aracı : peugeot 307 1.6 (2007)ov
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atabey23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 22:49
İYİ AKŞAMLAR ARKADAŞLAR.2000 MODEL 607 220.000 KM DE 3.0 STANDART NASIL BİR ARAÇ .
ÇOK HOŞUMA GİTTİ AMA KARARSIZIM 406 MI YOKSA 607 Mİ SİZCE .ARAÇ OTOMOTİK.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1488 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1442 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 198 0 Erdo
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 107 0 antipollution
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 241 0 xpity
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 575 0 Aliturkoglu
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3280 8 Adebisi
feyyazbugan 2
