  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 otomatik vites basınç ayar arızası
Çevrimdışı dr_selcuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dr_selcuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 otomatik vites basınç ayar arızası
    Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 20:36
aracım 2008 model 1,4 otomatik 206
yaklaşık 1 yıl önce selenoid valvler değişmişti(o zamanki sorun araç giderken kar ve yağmur işaretleri 10 sn kadar yanıp sönüyor sonra aracın çekimi azalıyor zor gaz alıyordu). valvler değiştikten sonra şikayet kalmamıştı. 2 gündür yine aynı şekilde seyir halindeyken kar ve yağmur işaretleri 10 sn kadar yine yanıp sönüyor ve araç en fazla 90'a kadar hızlanıyor, sonra devir ne kadar artsa da hızlanmıyor. bugün bilgisayara bağlandı ve şu hatalar çıktı:
otomatik şanzıman hesaplayıcısı
   sürekli arıza. bacınç ayar arızası(fark/tavsiye)
   aralıklı arıza. konvertör kilit kavrama.
   aralıklı arıza. araç hız bilgisi. uygunluk
ancak bunlara rağmen bir sonuca varamadık. ne yapmalıyız acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 21:53
Yine selenoidlerde sıkıntı görülüyor. O arızayı sürekli vermiş.diğer arızalari kısa süreli vermiş. Muhtemelen selenoid arızasından dolayı basıncı ayarlamayıp diğer arızalari kısa süreli vermiş.örneğin araç 90 i geçmediği için hız arızası vermiş. Öncelikle yağı değiştirip arızaları sildirip bir süre deneyin.çözüm olmassa tekrar selenoid değiştirip yazılım güncelleyin ve yeni selenoidleri tanıtın
Düzenleyen talip206 - 04 Mayıs 2015 Saat 21:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dr_selcuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 23:11
teşekkürler hocam ilginiz için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dr_selcuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2015 Saat 08:45
hocam bu araç çalışıyor ama ileri gitmiyor. araç geri gidiyor yalnız. vitesi d'ye alınca ne kadar gaza bassam da ileri gitmiyor hatta geri kayıyor araç hafif yokuşta. selenoid arızasında olur mu bu acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2015 Saat 19:19
Arac o durumda iken gosterge taktiginiz vitesleri gosteriyor mu yani d ye alınca ekranda d yaniyor mu. Vitesleri sirali degistirin ekrani gözlemleyin. Eger anormal durum görünmüyorsa sorun yag basıncı ile alakalı olabilir. O da yine selenoid arizasi veya tork konvektoru arizasina cikiyor. eger ekranda anormallik varsa d nin surekli yanip sönmesi gibi, vites posisyon salterinde problem olabilir Biran önce iyi bir usta bulmanız gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dr_selcuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2015 Saat 22:11
hocam vitesi algılamakla ilgili bir sıkıntı yoktu. yani her değişmede ekranda değişen vites doğru olarak yazıyordu. ancak araba hafif bir rampada ilk kalkışını yapamıyordu. ben de araba çalışmıyor sanıp arabayı o hafif rampanın başında bırakıyordum. sonra düz yolda sürmek aklıma geldi. araç düz yolda çalıştı. araç yine en fazla 70-80 yapıyordu. rampada gidiyordu hızlandıktan sonra. hatta 30 km kadar gidip sonrasında yokuşta stop edip kaldırmayı denedim. araba bu seferde yokuşta kalktı.
neyse hocam bugün sanayiye getirdim. aynı arızaları gördüler bilgisayarda. bir usta selenoidleri değişelim(burada dedim ki sonra güncelleyecek misiniz; o da yok bunun beyni otomatik olarak tanıyor, gerek yok dedi), büyük bir de soğutucu koyalım dedi. akşama alırsın arabayı dedi. neyse akşam üzeri ustayla telefonda görüştüm. şanzımanı yağ basmış. bu nedenle şanzımanı indireceği, kaçağın kaynağını bulacağını yağ filtresini değiştireceğini belirtti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 00:27
Gecmis olsun hocam normalde bir sene içinde selenoid kolay kolay arıza vermez demekki yag kaçağından dolayı bozulmuş. Sorunu bulmanız iyi olmuş. İnşaallah çözülür tamamen. Ama yazılım güncelleme için ustanın dediklerine katilmiyorum. Kaç tl ye patladı masraflar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dr_selcuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 09:11
sağolun hocam. daha alamadım aracı. hafta içi alacam. ne kadar vereceğimizi daha konuşmadık. belli olunca buradan yazarım yine. sağolun hocam yardımlarınız için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dr_selcuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 17:57
hocam bu sorunun çözümü uzun mudur? usta hergün arayıp birşeyler değişmesi gerektiğini belirtiyor. masraf da çok artıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 18:50
Arızanın durumuna göre ustanin yoğunluğuna göre birkaç gün belki bir hafta sürebilir. Ama ara ara gidip kontrol edin bakın ne yapıyorlar ne takıyorlar. Öyle yapmazsanız karşınıza supriz fiyatlar çıkabilir. Hatta mümkünse aracın başında durun sürekli. ortalama bir fiyat söylemedi mi usta size
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dr_selcuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 20:38
değiştiği şeylerin fiyatlarını söyledi telefonda 300+300+280.......+en son da 1200 tl civarında bir parça dedi. işçilik de cabası. maalesef başında durma şansım yok aracın.
Düzenleyen dr_selcuk - 12 Mayıs 2015 Saat 20:40
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 14:51
Merhaba ,geçmiş olsun,  aracınızdaki son durum nedir ?  Şanzıman nasıl bir durumda ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 21:49
Orjinalini yazan: 206cc57 206cc57 Yazdı:
Arkadaşla özelden görüştüğümüzde yaptığı masrafları söylemişti. Yağ bloğu türbin şanzuman kelepçesi selenoid yağ işçilik derken 3bin den fazla masraf yaptığını söylemişti.
Çevrimdışı ebay otomotiv Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ebay otomotiv Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 11:04
Merhaba
Valf ler 1 sene önce değişti.1 senedir bu sorun yeni başladıysa ilk önce şanzıman a güncelleme yaptırmanız gerekiyor.Sonrasında arızalar gidebilir.Güncellemeleri yetkili serviste yaptırmanız lazım.
ebay otomotiv
Çevrimdışı C.eren Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C.eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2019 Saat 10:25
Hocam merhaba benimde 307 basınç ayar arızası veriyor beyin değişmesi gerekiyormus doğrumu bu şuan sanayideyim
Çevrimdışı uNSCaRReD Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uNSCaRReD Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 09:56
40 gün oldu aracım hala sanayide ve sıkıntıyı bulamıyorlar. şanzıman revizyonu yapıldı. selenoidler değişti.. yani aklınıza gelecek herşey yapıldı. ancak araba hala 80 e geldiğinde vuruntu yapıyor. Usta mekanik beyin getirtcem deneyeceğim dedi. hatta bana vermeyi ve bu şekilde 80 i geçmeden kullanmamı söyledi almadım. arabamı yap tertemiz teslim et dedim. Bu vuruntu sebebi sizce ne olabilir tecrübelerinize dayanarak yardımcı olurmusunuz? ha unutmadan bazen 130-140 la gidince sıkıntı yok. ama araç hız kestiğinde yeniden hızlanmaya geçerken vuruntu yapıyor Bilgisayara bağlandığında sürekli arıza. basınç ayar arızası(fark/tavsiye) diye bir şey çıkıyor.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1707 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1466 2 by_bozkurt
