  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Benzin pompası yandı aman dikkat !!!
volkigraphic Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkigraphic Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Benzin pompası yandı aman dikkat !!!
    Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 11:15
Selam arkadaşlar başıma gelen olayı paylaşmak istedim LPG kullanan arkadaşların dikkatli olması lazım aracım 203 model 307 XT Otomatik Vites Lpg li.
aracım lpg li olduğundan ilk çalıştırmada benzinle çalışması gerekirken çalışmadı, bende direkt LPG ile çalıştırdım ustanın yaptığı kontrolde benzin pompasının yandığını söyledi.
 araç da depoda az miktarda benzin olduğundan bu tür problemleri yapabileceğini söyledi. araçda mutlak suretle çeyrek deponun üstünde benzin bulunması gerekiyormuş. araç lpg ile giderken de benzin pompası çalıştığından içerisinde benzin olmadığında ısınarak yanıyormuş.
Aşağıda resimlerini de paylaştığım parça bildiğiniz gibi sağ arka koltuk altında bulunan benzin deposunun içindeki şamandıra ve benzin pompası. deponun içinde plastikler resmen erimiş görünce bende şok oldum.
Allah korumuş LPG kullanan arkadaşlar aman dikkatli olsun.
themurat54 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 11:49
Çok geçmiş olsun hocam ne kadara mâl oldu şimdi size
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkigraphic Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 12:57
sağolasın themurat54
çıkma parça baktım ilk önce 200 - 350 arası değişen fiyatlar vardı
webo yan sanayi benzin pompası aldım 165 TL
BSI beyin sigorta kutusunda da problem olmuş
onunda orjinaline 575 TL fiyat verdiler
çıkmasını 200 TL ye aldım.
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 16:02
Aynısı bende oldu hocam benzin pompası bozul 70 lira vermiştim lpg li araçları benzinsiz bırakmayın motor yan sanayiydi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 16:53
Orjinalini yazan: volkigraphic volkigraphic Yazdı:
İyi bari çıkma parça bulabilmişsin benim bi sinyal, korna, far üçlüsünde arıza vardı çıkma parça bulamayıp tamirini yapanıda zor bulmuştum. Gerçi İstanbul'da olduğun için çok sorun olmamıştır senin için. Yinede epey bi masraf yapılmış hep duyuyordum ama yananı ilk defa senin resimlerde gördüm gerçekten dikkat etmek lazım bi arkadaş yazmış burda "depodaki benzin cepteki paradır" :) cepte para olmasada doldurmak lazım :) tekrardan geçmiş olsun
Peugeot 206 Sedan
maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 21:14
bu manzara oluşmadan önce bir ön belirti vermedi mi benim bu aralar benzin göstergesi sapıttı başı alıp sona dayanıyo ama çalışmada bi problem yok
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
sanctuary35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sanctuary35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 23:43
lpgden pek anlamam ama araç lpgye geçtiği zaman benzin pompasını çalışmasını durduran bir modül takılıyo die biliyorum size bunu takmamış olabilirlermi
Aslan besleyen yemini düşünmez.
tolga.onal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 23:49
Bende yakmıştım benzin pompasını pompayı komple söküp içindeki bi parçayı değiştirmişti ustam 50 liraya halletmiştim. Ama akıllanmadım :) Depodaki benzini hala ihmal ediyorum üşendiğimden ama bi daha sorun çıkartmadı çok şükür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkigraphic Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2015 Saat 08:04
malesef herhangi bir belirti olmuyor araba çalışmayınca anlıyorsun yandığını
ayna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2015 Saat 10:11
aynı olay arabayı ilk aldığımda benimde başıma gelmişti.böyle birşeyi bilmediğimde benzin koymadım daha doğrusu içinde ne kadar benzin var anlayamadığımdanda oldu.ilçede olduğum için tamirciye götürememiştim ondan sonra akü takviyesi yapıp çalıştırmayı deniyordum olmuyordu sonradan fark ettik ki benzin pompası yanmış tabi bu sürek 1 hafta sürmüştü :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2015 Saat 11:03
1 Hafta iyiymiş gerçekten :) Eğer tekrar başına böyle bişey gelen olursa diye yazayım. Sağ arka koltuğu kaldırıp benzin pompasına doğru kulağınızı yaklaştırıp kontağı açınca 1-2 saniye sonra pompanın çalışma sesi duyulur. Eğer duyulmuyorsa pompada sıkıntı var demektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2015 Saat 11:34
Aynen sorunu bulmak 2 hafta sürdü :) tabi yazdığın iyi olmuş başkalarının başına gelirse işlerine yarar.
gogly35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2015 Saat 23:21
Merhaba arkadaslar sanırım aynı sorun benimde başımda (inşaallah yanılıyorumdur) aracım zavoli lpgli   ve bildğiniz gibi benzin göstergesi oynaması benim aracımda da mevcut. son 2 benzin alımından sonra benzin ibresinde kıpırdama olmadı sürekli ibre 0 da duruyor ve sarı ışık hep yanıyor , yol bigisayarıda eksik yakıt uyarısı veriyor. halbuki depoda benzin olduğunu biliyorum.. haftasonuna doğru servise götüreceğim ama öncesinde önerilerinizi bekliyorum..
308 VTI // 2009
Canberk35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 01:36
Orjinalini yazan: gogly35 gogly35 Yazdı:
Gösterge ile pompanın pek alakalı olduğunu sanmıyorum. Aldığınız yakıt miktarıyla alakalı olabilir. Şamandıra sistemi olmadığı için göstergenin düzgün göstermesi için yaklaşık 10 lt falan yakıt almak gerekiyor tek seferde. Nasıl olsa lpg ile kullanıyorum diye düşünüp 5-6 litre alıyorsanız gösterge değişmez.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 12:47
3 senedir hemen hemen aynı miktarda (aylık 30-40 tl) benzin alıyorum ama dediğim gibi son 2 alımda göstergede değişiklik olmaması korkuttu beni.. üstelik yaz mevsiminde olduğumuz için motor daha kısa sürede lpg geçtiği için benzin tüketiminin az oldğunu düşünüyorum
308 VTI // 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 14:40
Benim aracım dizel olmasına rağmen, yani motorin daha ucuz olmasına rağmen 30 TL'lik yakıt aldığımda gösterge hiç değişmedi hocam. :) Depo "bu ne len böyle 6 litrecik mi?" diyerek trip atıyor. Oralı olmuyor. :) Bi 50'lik alarak deneyin hocam. Muhtemelen çözülecektir sorununuz. Çözülmezse buradan konuşuruz tekrar.
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 21:24
<span style="line-height: 1.4;">webo yan sanayi benzin pompası aldım 165 TL</span>
<span style="line-height: 1.4;">çıkmasını 200 TL ye aldım. </span>
Abi keşke parçanın orjinalini alsaydin
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Ergün terli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ergün terli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2020 Saat 13:53
Merhabalar sadece pompayı mi mi degistirdiniz komple mi aldınız yazdığınız fiyata
Şuan benim araç arıza veriyor sadece pompa değişti amaa. 2 hafta sürmedi usta komple samanndranin değişmesi gerektiğini söyledi
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2020 Saat 22:16
Orjinalini yazan: Ergün terli Ergün terli Yazdı:
Pompa bozuksa sadece pompanın değişmesi yeterli olur. Ama şamandıranın ve soketlerin olduğu bölümde erime bozulma kırık vs. Varsa komple değişmesi gerekir.
helwasteak's chef Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helwasteak's chef Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2020 Saat 14:16
Selam 307 sw nin şamandırası neresinde
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 335 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 546 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 623 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 557 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 598 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 977 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1319 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6841 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8419 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3529 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4177 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3799 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
