Dizel filtre temizle ikazı |
izzet
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2012 Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2014 Konum: Etimesgut Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2014 Saat 11:13 |
okaNStarss
2. Vites Yaşı : 36 Aracı : 206 HDI X-Desing Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Bence tüm sistemi bir pompacıya kontrol ettir. Yazılımsalda olabilir sensörler arızalı olabilir veya filitre yan sanayi olunca da bu tip problemler olabilir.
Kum Gri |
izzet
Yakında gidip baktıracam filtreden olacagını sanmıyorum ama gelen yakıtın yetersiz kaldığını düşünüyorum bakalım ne çıkacak biraz zaman alacak ögrenecegîz.(Aracı aldığımda arıza lambası yanıyordu pc ye bagladılar oksijen sensörü dediler ama bununla bi baglantısı olduğunu düşünmüyorum.)
izzet
Dün sanayii ye gittim arıza partikül filtredinde çıktı söküp temizlediler geri takıp arızayı bilgisayardan sildiler ciddi pazarlıklar sonucu 200 tlye bitirebildim,başına gelen arkadaşların bilgisi olsun.
uzunca961
Alıntı uzunca961
Şuan sıkıntı oluyormu tekrar.
Bendede katkı az hatası veriyor temizletmeme gerek varmıdır acaba. Varsa o ustaların telefonu verebilirmisin
Düzenleyen uzunca961 - 24 Temmuz 2015 Saat 09:57 |
burakbaykal2
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 + 1.4 HDI Comfort Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Alıntı burakbaykal2
Hocam Ankara'dan selamlar. Aynı aracın 2010 1.4 HDI var bende. Mazot filtresini değiştin ve tekrar yaptıysa büyük ihtimal sensör hatasıdır. Filtrenin al hazne yatağında ufacık 2 parça sensörler var. İvedik de iyi bir peugeot ustam var istersen telefonunu vereyim yada adresini bi göster. Çok büyük bi sıkıntı olduğunu zannetmiyorum.
uzunca961
Alıntı uzunca961
Hocam valla aracı aldığım vatandaş yeni değişti filtreler dedi.
Ben güngören/istanbul dayım. eğer bana yakınsa hemen gider baktırırım aracı
Semaviseyyah
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2012 Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017 Konum: Ayvalık Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Semaviseyyah
Abi cevap yazarmisin ne oldu bendede dizel katkısı minimum yazıyor
uzunca961
Alıntı uzunca961
Servise götürdüm Kağıthane Elmas a. Piyasadan ucuza doldurdular partikül katkısını uyarı gitti
Düzenleyen uzunca961 - 12 Aralık 2018 Saat 22:03 |
GökhaN
aslında partikülden yapıyorsa ekranda partikül sıvısı az uyarısı vermesi lazımdı ama yinede geçmiş olsun
uzunca961
Alıntı uzunca961
Zaten bende partikül sıvısı az hatası veriyordu
pdr42
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 206+ Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2020 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Aynı uyarı bende de var. Dizel filtresini temizleyin diye. partikül filtresi diye dusundum forumu gezdigimde partikul filtresi uyarısı bu degil anladıgım kadarıyla. Bu yakıt filtresimi yağ filtresimi arkadaşlar bu konuyu netleştirelim. Sanırım yakıt filtresidir degil mi
uzunca961
Alıntı uzunca961
Merhaba Yakıt filtresi için arabanın uyarı vereceğini hiç sanmıyorum. Arabanın bakımını enson ne zaman yaptırdınız bilmiyorum ama eğer uzun zaman olduysa bakımını yaptırırken yakıt filtresinide değiştirtmenizde fayda var. eğer hala sorun devam ediyorsa filtre sonrasında yakıt hortumunda tıkanıklık gibi birşey mi var acaba da yakıt az geldiği için bu uyarıyı verdi. Ama dediğim gibi önce bu uyarının gerçekten yakıt filtresi mi yoksa dizel partikül filtresi mi olduğu konusunu netleştirmeniz gerekli.
