  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 Debriyaj Kavrama Hakkında Acil Yardım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 Debriyaj Kavrama Hakkında Acil Yardım
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2014 Saat 18:40
Merhaba arkadaşlar Debriyaj sorunum vardı kaçırıyordu devir atlıyordu servise gittim Debriyaj plakası değişecek dendi giderken bunu biliyordum zaten tamam dedim.İyi bir para harcadım Aks keçelerinden tutun şanzuman yağına aksları tornaya bile verdim.Balata orjinal parça kesınlıkle gozumle gördüm adam yaptı sağolsun hazır dendi ve sonuç ; Kaçırma,Vites geçişlerinde cartlama gitti,geçişler rahat eski haline döndü ancak debrıyajdan ayağımı yarım kaldırıyorum tam kavramaya gelmeden vites topuzu dahil deli gibi titriyor gaz vermek için frenden ayağımı çekiyorum gaz vericem geri kaçıyor servisçide daha fazla gaz ver devirden yapıyor diyor ama daha kavramaya gelmeden debriyajdan ayağımı çekerken tam ortada bir titreme var debriyajda yük var yarım debrıyaj yapıyosun ondan dıyor daha oncesındede yaptığım oluyordu bu tarz ben tam kavramaya gelmeden ortalarda titreşim yapan bir araç görmedim şanzumanın (vites kolunun) sallandığını görmedim sorun nedir adam bişey olmadığını idda ediyor.Herşeyi geçtim araç kavramaya gelirken vites topuzu sallanırmı böyle şeymi olur.Ayrıca artık burama geldi Bursa sınırları içinde sorun yaşatmayan halden anlayan tanıdık babacan bir servis bilen varsa tavsiye lütfen.
Düzenleyen samet206 - 04 Aralık 2014 Saat 13:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 13:29
Güncel Arkadaşlar.
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 14:19
1 hafta once bende degistim baski balatayi o vites topuzu benimde oynuyodu bi teste cikim dedim atiyorum 3 vites elim viteste gazi kokluyom vites oynuyo cekiyom geri geliyo sanzumana yukbindigini hissediyodum dedim ustaya bu olmamis ya iste benim vitesle isim olmadi falan dedim sen sanzumani sokmedinmi bu vites nere bagli sonra ertesi gun gittim naptiysa eskisi gibi olmus
Titreme olayi bende olmadi tisss diye bi ses cikariyodu kalkarken onuda halletmis debriyaj pamuk gibi olmus te dibde kavriyo eskiden vites atarken yarina basardim simdi dibine kadar basiyom
demekki bunlar toplarken bisiyi gozden kaciriyo sen bence isirar et ben arabayi boyle vermedim de
Mnc106 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mnc106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 17:08
Küçük sanayide İl be oto var ilhan usta peugeot ve citroen üzerine birsürü belgesi sertifikaları var işindede iyi istersen bir uğra dostum hem paragöz biride değil ben çok memnunum
1♡6
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 19:46
Orjinalini yazan: Mnc106 Mnc106 Yazdı:
Sağolasın hocam dikkate alıcam işi düzgün olsun zaten hakkını vermeye razıyım o yönde sıkıntı olmaz hele dediğin gibiyse hiç sıkıntı olmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 19:53
Orjinalini yazan: suppor suppor Yazdı:
Olabilir usta ya sağol cevabın için benım aracım kalkışlarda titriyor volant taşlanıcaktı zaten taşlamamış ben ölçtüm gerek duymadım taşlamaya onda sıkıntı yok ondan yapmaz dıyor.Sonrasındada araçta sorun yok sen yarım debrıyaj yapıyosun gaz vermiyorsun diyor.Dik bayıra geliyoruz kavramaya gelene kadar araç debriyajdan ayağımı çekmeye başlar başlamaz titriyor zangır zangır ne kadar gaz vereyım bağıttırmayı sevmem ben aracı öyle 3-4 senelık aracımı bana anlatıyor onu geçtım debriyaj şanzumanı neden titretiyor aracı titretir anlarımda vites kolu neden titriyor yarım debriyajı geçtım düzde hiç gaz vermeden sırf debriyajla bile kalksan vites kolu sallanmaması lazım değilmi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 21:24
Arkadasim debriyajin titremesiyle vitesin titremesinin bence bi alakasi yok cunku benim arac kalkista debriyaj kavrayanakadar titriyodu neyse degisti simdi pamuk gibi oldu hicbi titreme yok zevk alir oldum aracdan torsiyonu falanda yaptirdim vitesde sorun yoktu tura ciktik beraber gosterdim basladi olur öyle normal demeye her tamircinin yaptigi gibi dedim ben anlamam bu vites böyle degildi bunu duzelt ertesi gün gittim diyo olmusmu icimden dedim hani normaldi :)
Anlicagin senin balata olmamis usta bida soktakda yapmak istemiyo olabilir usta heleki o vitesin oynamasi acayip sinir bozucu bi durum ben cok kizmistim one pejo dolmusmarindaki vites gibi
ustanin tepesine bin gerekiyosa parasina kesik at!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 23:32
Valla kavramada bir titreşim yapıyor benim araç debriyajın motora yaptırdığı titreşimden vites kolu bile oynuyor o anda ilk kalkışta yapıyor bu titremeyi sürüş esnasında değil gaz verince duruyor zaten titreme daha öncesinde bu araç böyle değildi aynı senınde dediğin gibi adam normal diyor ama kime göre neye göre normal bu sıkıntı sorun şu ki araç 1. viteste kavramaya gelirken çok fazla titretiyor ve bu durum normal karşılanıyor biraz daha fazla gaz ver düzelir deniyor.Neyse pazartesi baktırcaz bakalım kimseyi sıkboğaz etmek istemem ama dediğin gibi davranmadanda olmuyor yumuşak göründünmü daha kötü oluyor.Benım konu açmamdaki amaç ustanın dedığı gıbı normalmidir bu durum yoksa değilmi bildiğimide unuttum kafam karıştı açıkçası bu ustalar yuzunden :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 335 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 546 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 623 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 557 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 598 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 977 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1319 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6841 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8419 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3529 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4177 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3799 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
