  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 1.4hdi Elektrik sorunu
Çevrimdışı mannis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mannis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 1.4hdi Elektrik sorunu
    Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2014 Saat 21:11
S.a arkadaşlar 2004 model Peugeot 206 1.4 hdi xline aracımda çözemediğim bir problem var arabayı çalıştırdığımda far açma anahtarı, kapalıda olsa farlar kendi kendine yanıyor, sinyal ve korna çalışmıyor. far anahtarını açarsam sinyal ve korna çalışıyor. Aracı kumandadan kitlediğimde 15 20 dakika sonra kumandadan açmak istediğimde açılmıyor. Kapıyı anahtarla açtıktan sonra açıp kapatabiliyorum. Son 2 gündür sabahları aracı çalıştırınca soğuk su seviye lambası yanıyor suyuna bakıyorum tam yardımcı olursanız sevinirim. hepinize hayırlı günler
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 10:24
1.ci arızanız com2000 2. Arızanız yedek su bidonu seviye müşirü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mannis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 19:24
com2000 fiyatı ne kadardır tşkler
Çevrimdışı popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 21:55
Orjinalini yazan: mannis mannis Yazdı:
hocam akünün kablosunun birini söküp tekrar takar mısın
tabi teyp şifreli değilse.
Eğer düzelmesse aracı peugeot arıza tespit cihazına baglatmanı tavsiye ederim.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 05:42
400 falan sanirim bendede benzerbi sorun var sadece parklari ve sisleri actigimda direksiyonu cevirince yada yolda giderken sisler kapanip kisalar aciliyo korna calismiyo boyle olunca
Tamir ediyolarmis ama cok saglikli degil bence com 2000 degismeli kardesim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mannis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2014 Saat 18:29
Yardımlarınız için tşkler arkadaşlar com2000 de arıza varmış Düzcede yeni sanayide özdemir elektronik tamirini yaptı. Sorunsuz kullanıyoruz şimdilik
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2014 Saat 18:02
selam arkadaşım geçmiş olsun bu arada aynı arızayı şuanda bende yaşıyorumm com2000.. :( tamirini ne kadara yaptırdınız maliyeti nedir ogrenebilirmiyiz ? birde bilen arkadaşlar varsa yenisi ne kadar bu kolun ?
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
307 Technoplus 1.6 110bg
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2014 Saat 18:57
Benim com2000 ,4 senedir arızalı huyunu öğrendiğimden bir şekilde kullanmaya devam ediyorum( ne zaman korna çalışmaz ,farlar ne zaman söner ,sinyal ne kadar süre sonra kend, kendine söner vb)  .Tamir eden yeri zor bulursunuz , bulursanız garantili tamir ediceğini sanmam ,edersede 100 veya 150 tl gidicektir .. Bu arızayı araştırdığım için iyi biliyorum , krıonik bir rahatsızlık o yüzden ÇIKMA almakta mantıklı değil ,aldığınız ÇIKMA yakında arıza yapabilir yada arıza olabilir,  sıfır almak sonra taktırmak 450 civarı gibi ..
Düzenleyen 206cc57 - 29 Kasım 2014 Saat 18:57
Çevrimdışı Rvural63 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeut
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rvural63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 00:40
Ayni sorun bende vardi pejo servise goturdum 5 tane usta 4 saat boyunca arabanin ugrasmadiklari yeri kalmadi nerdeyse komple elektirik tesisati ve beyin aldiracaklardi ben kendim ugrastim ve sonunda buldum sase kablosuna baksan saglam duruyor ama sase kablosu sadece sanzimanin ustunde var bende akunun ustundeki eksi kismindan saseye bir kablo cektim ve sorun duzeldi en iyi usta emin olun kendinizsiniz sadece arabanizi biraz tanimaniz ve biraz aklinizi kullanmaniz yeterli umarim sizlerde bundan faydalanip arzanizi cozersiniz (%100 KESIN COZUM BUDUR USTALARA PARA KAPTIRMAYIN) USTALAR ZORUNUZA GITMESIN LUTFEN
Çevrimdışı muratd Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 11:52
Orjinalini yazan: Rvural63 Rvural63 Yazdı:
 ClapClapClapClap
Çevrimdışı Ugurrr Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 307
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugurrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2020 Saat 00:53
Selamünaleyküm bu şase sorunu ne ile alakalıydı acaba kapı kilitleme ile mi alakalı bende de bir müddet sonra bsi den role sesi geliyor ve araç kumandadan kapatıp açmıyor
Çevrimdışı hakki_206 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 HDI FEVER
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakki_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2020 Saat 03:13
Selamün aleyküm hayırlı bayramlar.
Aracım sol ön park yanmıyor diye oto elektrikçiye gittim arefe günü. Tamir edemedi, toplattım eve geldim.
Araç kontak kapatınca sanki akü kutup başı sökülmüş gibi hiç bir tepki vermiyor. 4'lüleri bile çalıştırmıyor, uzaktan kumanda ile kapı kilitlemiyor, açmıyor.
Kontak açınca silecekler 1 ya da bir kaç kez kendi kendine çalışıyor.
Yaşayan var mı?
Beyinden şüpheleniyorum. Manisa izmir civarında iyi bir beyin ustası bileniniz var mı?
Herkes Kendi Zamanında Yaşar. Lütfen Soldan Devam Ediniz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1240 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5665 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1231 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 958 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 732 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2790 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1134 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1917 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12807 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 757 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 554 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 521 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 559 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 865 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 704 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16124 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5592 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1934 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 540 0 Erdo
mryldz 1
