yedek parçam Yedek Parçam - Peugeot ve Citroen Yedek Parça
0212 486 33 68 - 0544 486 33 68
www.yedekparcam.com.tr
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 1.4hdi Elektrik sorunu
Çevrimdışı mannis Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mannis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 1.4hdi Elektrik sorunu
    Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2014 Saat 21:11
S.a arkadaşlar 2004 model Peugeot 206 1.4 hdi xline aracımda çözemediğim bir problem var arabayı çalıştırdığımda far açma anahtarı, kapalıda olsa farlar kendi kendine yanıyor, sinyal ve korna çalışmıyor. far anahtarını açarsam sinyal ve korna çalışıyor. Aracı kumandadan kitlediğimde 15 20 dakika sonra kumandadan açmak istediğimde açılmıyor. Kapıyı anahtarla açtıktan sonra açıp kapatabiliyorum. Son 2 gündür sabahları aracı çalıştırınca soğuk su seviye lambası yanıyor suyuna bakıyorum tam yardımcı olursanız sevinirim. hepinize hayırlı günler
Çevrimdışı peugeotefe Açılır Kutu Gör
Yaşı : 29
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 10:24
1.ci arızanız com2000 2. Arızanız yedek su bidonu seviye müşirü
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mannis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 19:24
com2000 fiyatı ne kadardır tşkler
Çevrimdışı popeyes Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 21:55
Orjinalini yazan: mannis mannis Yazdı:
hocam akünün kablosunun birini söküp tekrar takar mısın
tabi teyp şifreli değilse.
Eğer düzelmesse aracı peugeot arıza tespit cihazına baglatmanı tavsiye ederim.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Çevrimdışı suppor Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : Peugeot 206 XT 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 05:42
400 falan sanirim bendede benzerbi sorun var sadece parklari ve sisleri actigimda direksiyonu cevirince yada yolda giderken sisler kapanip kisalar aciliyo korna calismiyo boyle olunca
Tamir ediyolarmis ama cok saglikli degil bence com 2000 degismeli kardesim
Aracı : 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mannis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2014 Saat 18:29
Yardımlarınız için tşkler arkadaşlar com2000 de arıza varmış Düzcede yeni sanayide özdemir elektronik tamirini yaptı. Sorunsuz kullanıyoruz şimdilik
Çevrimdışı Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : 307 xt 1.6 110 bg 2002 md.
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2014 Saat 18:02
selam arkadaşım geçmiş olsun bu arada aynı arızayı şuanda bende yaşıyorumm com2000.. :( tamirini ne kadara yaptırdınız maliyeti nedir ogrenebilirmiyiz ? birde bilen arkadaşlar varsa yenisi ne kadar bu kolun ?
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Çevrimdışı 206cc57 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2014 Saat 18:57
Benim com2000 ,4 senedir arızalı huyunu öğrendiğimden bir şekilde kullanmaya devam ediyorum( ne zaman korna çalışmaz ,farlar ne zaman söner ,sinyal ne kadar süre sonra kend, kendine söner vb)  .Tamir eden yeri zor bulursunuz , bulursanız garantili tamir ediceğini sanmam ,edersede 100 veya 150 tl gidicektir .. Bu arızayı araştırdığım için iyi biliyorum , krıonik bir rahatsızlık o yüzden ÇIKMA almakta mantıklı değil ,aldığınız ÇIKMA yakında arıza yapabilir yada arıza olabilir,  sıfır almak sonra taktırmak 450 civarı gibi ..
Düzenleyen 206cc57 - 29 Kasım 2014 Saat 18:57
Çevrimdışı Rvural63 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeut
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rvural63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 00:40
Ayni sorun bende vardi pejo servise goturdum 5 tane usta 4 saat boyunca arabanin ugrasmadiklari yeri kalmadi nerdeyse komple elektirik tesisati ve beyin aldiracaklardi ben kendim ugrastim ve sonunda buldum sase kablosuna baksan saglam duruyor ama sase kablosu sadece sanzimanin ustunde var bende akunun ustundeki eksi kismindan saseye bir kablo cektim ve sorun duzeldi en iyi usta emin olun kendinizsiniz sadece arabanizi biraz tanimaniz ve biraz aklinizi kullanmaniz yeterli umarim sizlerde bundan faydalanip arzanizi cozersiniz (%100 KESIN COZUM BUDUR USTALARA PARA KAPTIRMAYIN) USTALAR ZORUNUZA GITMESIN LUTFEN
Çevrimdışı muratd Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 11:52
Orjinalini yazan: Rvural63 Rvural63 Yazdı:
 ClapClapClapClap
Çevrimdışı Ugurrr Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 307
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugurrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2020 Saat 00:53
Selamünaleyküm bu şase sorunu ne ile alakalıydı acaba kapı kilitleme ile mi alakalı bende de bir müddet sonra bsi den role sesi geliyor ve araç kumandadan kapatıp açmıyor
Çevrimdışı hakki_206 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 HDI FEVER
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakki_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2020 Saat 03:13
Selamün aleyküm hayırlı bayramlar.
Aracım sol ön park yanmıyor diye oto elektrikçiye gittim arefe günü. Tamir edemedi, toplattım eve geldim.
Araç kontak kapatınca sanki akü kutup başı sökülmüş gibi hiç bir tepki vermiyor. 4'lüleri bile çalıştırmıyor, uzaktan kumanda ile kapı kilitlemiyor, açmıyor.
Kontak açınca silecekler 1 ya da bir kaç kez kendi kendine çalışıyor.
Yaşayan var mı?
Beyinden şüpheleniyorum. Manisa izmir civarında iyi bir beyin ustası bileniniz var mı?
Herkes Kendi Zamanında Yaşar. Lütfen Soldan Devam Ediniz.
konu icon Depollution system faulty hatası son mesaja git 39 1 emrahsen55
konu icon İlk arabam olarak yardımınıza ihtiyacım var. son mesaja git 55 0 KrmDngr
konu icon Vites a konumunda beklemek son mesaja git 488 4 Denizci85
konu icon 207 klima son mesaja git 50 0 Bayer
konu icon 307 otomatik şanzuman arıza son mesaja git 63 0 Munezz
konu icon 407 1,6 dizel devirsiz kalkış son mesaja git 60 0 siler
konu icon 206 16 inç jant son mesaja git 77 0 acabuco
konu icon İstanbul Bodrum 207 son mesaja git 147 0 Bayer
konu icon Aniden airbag ışığı yandı son mesaja git 24520 21 Outlander
konu icon İç temizlik son mesaja git 3357 33 alican15vural
konu icon 307 iç kapı kolu çerçevesi arıyorum. son mesaja git 93 0 aegeanxtr
konu icon Tecrübelerinizi Bekliyorum. son mesaja git 1105 7 ahmet15kandemir
konu icon Gaz Pedalına Basınca ve Çekince Silkeleme son mesaja git 7212 40 Levoli
konu icon Ucu boşta parçalar son mesaja git 501 4 Office_boy
konu icon 207/ Hoparlör son mesaja git 320 4 Ozkanxyz
konu icon Peugeot elektronikcisi var mi avrupa yakasi son mesaja git 430 2 Cenk88
konu icon Citroen c4 1.6 HDİ 110 hp Turbo ve Egr sorunu son mesaja git 318 2 Outlander
konu icon 3 Adet Soru son mesaja git 570 4 Outlander
konu icon Vites Geçişlerinde sorun son mesaja git 211 1 sonerkyl
konu icon gaza basmada şaft boşluğuna benzer vuruntu son mesaja git 28815 44 sevki18
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2020 AĞUSTOS EN AKTİF 10 ÜYE
sonerkyl 17
ismailkaya 9
Outlander 6
S4207tr 5
arifbsrn 4
aegeanxtr 4
Denizci85 3
hakki_206 3
Onlinewolf 3
Ozkanxyz 3
Alicilik MODERATÖR
KILIÇ MODERATÖR
Peugeot Turkey Fan Club © 2008 - 2020
