  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 gaz yememe ve egzoz patlatması
Çevrimdışı irfan07 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 gaz yememe ve egzoz patlatması
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 03:35
Arkadaşlar herkese merhaba. Ben aranıza yeni katıldım. Çok heveslenip 95 model bir 106  1.6 xsi aldım. Ama bugünlerde başımı çok ağrıtmaya başladı. Arabayı çalıştırıyorum bazen olduğu yerde kalkmıyor gaz yemiyor ve deli gibi egzoz patlatıyor kalkış yaptıktan sonra biraz düzelir gibi oluyor ama yine aynı sorun gaza yüklenince gaz yemiyor ve araba tekliyor (hemde ne tekleme) silah sesi gibi patlatma yapıyor. çoğu zaman milleti başıma toplamışımdır egzozdan çıkan patlatma yüzünden :) yolda giderken tamam işte düzeldi diyorum biraz gaza yüklenince yine aynı şeyleri yapıyor motorun soğuk ve sıcak olması olayı değiştirmiyor aynı motor sıcak olduğunda biraz daha sık yapıyor tabi. gerçekten düzgün bir usta bulamadım antalyadayım. yardımcı olursanız sevinirim sebebi nedir acaba kullanamıyorum arabayı :( şimdiden teşşekkür ederim
Aşk üç harflidir 106 <3
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 08:56
bobin sıkıntılı.
bobin yoksa buji ve buji kabloları.
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 16:59
buji kabloları yeni ama tabi yinede değiştirmek lazım sonucu görmek için. bide çok fazla hararet yapıyor
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 17:43
Yok mu başka yardım edecek birileri çok acil lütfen
Çevrimdışı fenersel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fenersel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 22:19
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 22:26
subap ayarında sıkıntı yok yeni yapıldı zaten. bi çözüm bulamadık bir türlü
Çevrimdışı Ferda Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferda Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 18:10
neyaparsan yap kardeşim geçmiyor bosa ugrasma aynısından bendede var
Aracı : Citröen C5
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 15:00
Orjinalini yazan: Ferda Ferda Yazdı:
Ya bu kadar bela mı bu arabalar? Geçmemesi mantıklı gelmiyor. Yok mu gerçekten bir çözümü?
C5
Çevrimdışı sivasli Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 gti
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 23:39
bende 206 gti da benzer sorun vardı aynısı mı bilemem ama araba resmen boğuluyordu tıkanıp yığılıyordu arada patlatma da oluyordu yakıt fazla gelmesinden çıktı sorun yakabileceğinden fazla yakıt bi anda geldiği içinmiş. Bilgisayardan ayarlama yaptılar düzeldi ve tekrar etmedi inşallah seninkide basit bişeydir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2019 Saat 00:31
bobin kontrolu yaptır ve bujilerini değiştir. bujinin biri arızalı ateşleme yapmıyor yada elektrik gelmiyor. Araç hem randımanlı yürümez ara hızı kesilir araç kasar birde egzoz patlatırsın
Çevrimdışı Fatih. 81 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 xr
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih. 81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2019 Saat 16:12
Malesef ki bende de var bir türlü çözüm bulamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2019 Saat 17:41
öncekle aracınızı yarım depo kadar bezinde kullanıp gözlemleyin benzinde sıkıntı yoksa lpg sisteminde problem vardır.
Aracı : 106 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih. 81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2019 Saat 20:28
aracım benzinli bu arada
Çevrimdışı Twister Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 XS
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Twister Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2019 Saat 22:09
Bobin olabilir buji ve buji kablolarını orjinali ile değiştir rolantide çalışırken gaz ver devir saatine bak kaça çıkıyor kesilme kaç bin devirde oluyor?
Aracı : 106 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih. 81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 02:09
sorunumu sakaryada bir elektronikçi çözdü beyinden kaynaklanmış beyne su kaçmış
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1586 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1470 1 arifbsrn
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4903 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6005 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25169 20 Eycof
a.kaplan 2
Aliturkoglu 2
Hüseyinboztas 2
