  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 gaz yememe ve egzoz patlatması
Çevrimdışı irfan07 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 gaz yememe ve egzoz patlatması
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 03:35
Arkadaşlar herkese merhaba. Ben aranıza yeni katıldım. Çok heveslenip 95 model bir 106  1.6 xsi aldım. Ama bugünlerde başımı çok ağrıtmaya başladı. Arabayı çalıştırıyorum bazen olduğu yerde kalkmıyor gaz yemiyor ve deli gibi egzoz patlatıyor kalkış yaptıktan sonra biraz düzelir gibi oluyor ama yine aynı sorun gaza yüklenince gaz yemiyor ve araba tekliyor (hemde ne tekleme) silah sesi gibi patlatma yapıyor. çoğu zaman milleti başıma toplamışımdır egzozdan çıkan patlatma yüzünden :) yolda giderken tamam işte düzeldi diyorum biraz gaza yüklenince yine aynı şeyleri yapıyor motorun soğuk ve sıcak olması olayı değiştirmiyor aynı motor sıcak olduğunda biraz daha sık yapıyor tabi. gerçekten düzgün bir usta bulamadım antalyadayım. yardımcı olursanız sevinirim sebebi nedir acaba kullanamıyorum arabayı :( şimdiden teşşekkür ederim
Aşk üç harflidir 106 <3
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 08:56
bobin sıkıntılı.
bobin yoksa buji ve buji kabloları.
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 16:59
buji kabloları yeni ama tabi yinede değiştirmek lazım sonucu görmek için. bide çok fazla hararet yapıyor
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 17:43
Yok mu başka yardım edecek birileri çok acil lütfen
Çevrimdışı fenersel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fenersel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 22:19
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı irfan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 22:26
subap ayarında sıkıntı yok yeni yapıldı zaten. bi çözüm bulamadık bir türlü
Çevrimdışı Ferda Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferda Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 18:10
neyaparsan yap kardeşim geçmiyor bosa ugrasma aynısından bendede var
Aracı : Citröen C5
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 15:00
Orjinalini yazan: Ferda Ferda Yazdı:
Ya bu kadar bela mı bu arabalar? Geçmemesi mantıklı gelmiyor. Yok mu gerçekten bir çözümü?
C5
Çevrimdışı sivasli Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 gti
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 23:39
bende 206 gti da benzer sorun vardı aynısı mı bilemem ama araba resmen boğuluyordu tıkanıp yığılıyordu arada patlatma da oluyordu yakıt fazla gelmesinden çıktı sorun yakabileceğinden fazla yakıt bi anda geldiği içinmiş. Bilgisayardan ayarlama yaptılar düzeldi ve tekrar etmedi inşallah seninkide basit bişeydir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2019 Saat 00:31
bobin kontrolu yaptır ve bujilerini değiştir. bujinin biri arızalı ateşleme yapmıyor yada elektrik gelmiyor. Araç hem randımanlı yürümez ara hızı kesilir araç kasar birde egzoz patlatırsın
Çevrimdışı Fatih. 81 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 xr
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih. 81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2019 Saat 16:12
Malesef ki bende de var bir türlü çözüm bulamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2019 Saat 17:41
öncekle aracınızı yarım depo kadar bezinde kullanıp gözlemleyin benzinde sıkıntı yoksa lpg sisteminde problem vardır.
Aracı : 106 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih. 81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2019 Saat 20:28
aracım benzinli bu arada
Çevrimdışı Twister Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 XS
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Twister Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2019 Saat 22:09
Bobin olabilir buji ve buji kablolarını orjinali ile değiştir rolantide çalışırken gaz ver devir saatine bak kaça çıkıyor kesilme kaç bin devirde oluyor?
Aracı : 106 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih. 81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 02:09
sorunumu sakaryada bir elektronikçi çözdü beyinden kaynaklanmış beyne su kaçmış
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2021 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5770 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1239 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1096 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 744 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2821 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1139 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1939 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12871 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 851 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 558 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 935 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 811 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16172 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5614 10 Stcngnr28
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 556 0 Erdo
FURKANAKKAS 1
