  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - MOTOR YAĞI FİYAT COK CAZİP GELDİ
anlersan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: MOTOR YAĞI FİYAT COK CAZİP GELDİ
    Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 10:27
arkadaşlar aracımın komple yağını ve filtrelerini değiştircem iki yere fiyat sordum 120 - 170 lira fiyat verdiler. Bende yağı ve filtreleri kendim alıp değiştirmeye karar verdim. Şimdi n11.com da 57 liraya mobil super 2000 10w-40 nasıl yağ buldum fiyat cok uygun geldi yorumlarınız nedir ? alıyımmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 10:43
Aracınız dizelse alttaki linkte daha uygun
Benzinli ise de alttaki linkten alabilirsiniz.
Düzenleyen Serkan - 21 Haziran 2014 Saat 10:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 10:55
çok teşekkürler.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 11:20
Sanırım aracınız hdi motora sahip. ? Açıklamayı okuduysaniz eskisi model motorlar için diyor vede internetten almak nekadar sağlıklı o ayrı. Size 120 lira fiyat veren yağ filtresi (15) Castrol edge 10-40 (90) için vermişse gayet normal. Yağ olayında ucuza değil uygun satana bakmak gerekir
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 11:23
Piyasanın altında satılan ürünler hicbirzamam ilgimi çekmedi. Pahalının hikmeti olduğu için değil, ucuzun illeti olduğu için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 12:01
Piyasının altında değil ki fiyatı, normal fiyatı bu ama çevremizde piyasanın üzerinde fiyat istiyolar, eski tip motor dediği partikül filtresi olmayan motorları diyor, 206 HDİ'de partikül filtresi yok, benim tercihimde catrol edge 5/40 tam sentetik yağ olur ama linkteki yağda hiçbir sıkıntı çıkarmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 12:55
hdi degil 1.4 x-design bnmki bi sıkıntı olurmu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 13:11
HDİ model adı değil Hocam, dizel motorun adı, aracınız dizel mi benzinli mi? Bahsettiğiniz yağın aracınıza bir zararı olmaz.
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 22:04
Hdi yazmadığına göre büyük ihtimal benzinlidir :)
Ben de bakım yaklaşıyor yine 10000 bakım seti mi alsam ne yapsam bilemedim. Önerilere açığım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 00:47
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Piyasanın bayagi altinda ama senin hangi piyasaya baktığın önemli olan. Senin araç eğer dizel se ve birisi motorunu degismediyse HDI dir. Buda yeni model common-rail sistemi oluyor. Detaylı bilgiyi araştırabilirsin şuan telefondan yazıyorum. Ama sana şunu söyleyebilirim o yağ senin için değil zorlama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 02:38
elf sport motor yağıda kullanabılırsınız güzel üründür 4LT 49 TL gibi bir fiyatı var az buçuk oynuyor dızele göre veya değişik farklılıklar olursa yağın özelliği bakımından.Castroller 4 lt olarak 79 du en son markette denk geldim.Kendınız değişime gitmeniz güzel ancak yağ değişimi zahmetlidir titiz bir çalışma ister aracı kaldırmak işinizi daha kolaylaştırır bu bakımdan böyle bır ımkanınız varsa basit bir şekilde halledersiniz son olarakta 120 - 170 TL arası aldığınız fıyatlara fıltreler dahısle eğer çokta değil uçuk değil  50 TL yağı alsanız fıltrelerın her bırı 15 er TL olsa 95 tl yapar ve 25 TL için bu ışe gırdığınıze değmez bence :)
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 18:15
Arkadaşlar sorum olacak
.uzun yola cikicam ve aracin yagini falan değiştirmek istiyorum...sanayideki usta castrol 10 40 yağ koyuyordu..araç benzinli 2002 model otomatik vites...Peugeot 206 ya en iyisi bu yağ mi? Bir de internet sitelerinde castrol yaglari 65 TL ..market ve sanayide e ise 90 TL..netten alsam yagi koyarlar mi...tesekkurler
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 18:19
piyasada castrol un sahteleri olduğunu duymuştum dikkat edin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 20:20
Piyasadan değil hepsi burada ya da buna benzer yerlerde.. Castrol 10 40 mi kullanıyor Peugeot 206 kullananlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 21:11
Hepsiburada yada benzeri sitelerden alacağın yağın ne imal tarihini nede içinde ne olduğunu bilemezsin. Hepsiburada o yağı hiç görmüyor bile. Senin bilgilerini satıcı firmaya gönderiyor ve firma sana yağı kargoluyor. motor yağını ayakkabına benzetebilirsin. adisini alırsan ayaklarına zarar verir koku yapar mantar yapar sıcakta yanarsın soğukta donarsın betonda ses yapar vs. vs. motor bakımında 3 5 liralık kar edicem diye riske giren insanları hiç anlamış değilim. filitre ve yağlardan edeceğin tasarruf maximum 50 tl.!!! değermi risk almaya.? bildiğin bi yerden bildiğin bi yağı koymanı öneririm. 65 tl aldığın yağı 10 tl ye de motora koydurucan etti 75 tl. mukayese yaparken yağların türevlerine dikkat et. madeni yağ-yarı sentetik-tam sentetik yağlar arasında baya fiyat farkı var
princealtair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı princealtair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 13:09
Bende yağ + filtre değiştirmek istiyorum sunu buldum ne dersiniz linkteki set
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-BENZINLI-1999-2003-FILTRE-SETI-ORJINAL,PR-818.html
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 15:24
Orjinalini yazan: pierson pierson Yazdı:
Şimdiye kadar Pejonun önerdiği Total 10-40 kullandım bu kez Castrol Magnatec 10 - 40 kullandım.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 348 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 563 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 640 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 575 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 618 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 996 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1335 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 717 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6845 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8441 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3550 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4197 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3819 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
