  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeotlara Yaz Bakımı !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeotlara Yaz Bakımı !
    Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2008 Saat 12:43
Otomobillerin periyodik bakımlarının yanında, mevsim değişikliklerinde de bazı önemli parçalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı taktirde, ufak görünen bazı sorunlar, ileride çok büyük masraflara yol açabiliyor. Otomobilinizi yaz boyunca sıkıntı çekmeden kullanabilmeniz için yapmanız gerekenlere gelince...
Soğutma sistemi ihmale gelmez!
Otomobil için hayati önem taşıyan soğutma sisteminin tüm parçalarının yaz başında mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Sıcak havada buharlaşmanın fazlalaşması ya da sızıntı olması, soğutma suyunun azalmasına neden olur. Eğer soğutma suyu belirtilen seviyenin altındaysa tamamlanmalıdır. Soğutma su seviyesinin azalmasının sebeplerinden biri de hortumlardır. Ayrıca hortumların bağlantı noktalarından veya devir daim pompasından sızıntı olabilir. Hortumların kontrolü, otomobilin bulunduğu yerde motor çalışır durumdayken yere su damlayıp damlamadığının gözlemlenmesiyle anlaşılabilir. Radyatör de soğutma sisteminde önemli bir yere sahiptir. Radyatör kanallarının tıkanması yüksek hararete yol açabilir. Bunu önlemek için yılda en az bir defa temizletmek gerekir. Ayrıca genel kanının aksine, yaz mevsiminde de antifriz kullanmak radyatör kanallarının tıkanmasını önler. Bunların dışında soğutma sistemini diğer elemanlarından termostatın, soğutma fanının, devir daim pompasının ve V kayışının kontrol edilmesi gerekir.
Yaz sıcaklarıyla boğuşmamak için...
Aracınızın yaz bakımıyla ilgili en önemli hususlardan birisi klima. Öncelikle klimanın deyim yerindeyse akciğerleri statüsündeki polen filtresinin değişimini mutlaka zamanında gerçekleştirmeye çalışın. Tabi ki sağlığınızdan bir şeyler kaybetmeden sadece taze hava esintisi istiyorsanız...
Uzmanlar ayrıca klima sisteminin merkezindeki soğutucuda büyüyen mikroorganizmaların sadece berbat, pis kokulara yol açmakla kalmayacağını, bunun astım, baş ağrısı, hatta uyuşukluğu tetikleyerek, ‘araba tutması’ sendromunun temel nedenlerinden biri olabileceğini söylüyorlar.
Tek hücreli organizmalar ıslak yüzeylerde gelişerek, besinlerini ölü böceklerden, polenlerden, hatta hava ağızlarından giren yaprak parçalarından sağlıyor.
Ayrıca yaz mevsiminde üzerine büyük görev düşen klimanın bakımının yapılmaması, bunaltan sıcaklarda klima rahatlığından mahrum kalmanıza yol açabilir. Yaz başında klima gazının basıncı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer gaz basıncı azalmışsa, kalan gaz vakumlanarak çekilir ve kompresörün yağı değiştirilir. Daha sonra yeniden sistemin ihtiyacı olan oranda gaz dolumu yapılır.
Fren sistemi hayati önem taşıyor
Otomobillerde hayati önem taşıyan fren sisteminin yaz mevsimi başında mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Öncelikle fren hidroliği kontrol edilir ve özelliğini yitirmişse yenisi ile değiştirilir. Ayrıca fren balataları ve fren diskleri de kontrol edilerek normalden fazla aşınmış olan parça var ise bunlar da yenisi ile değiştirilir.
Motor yağına dikkat!
Motorun aşınmasını önleyen motor yağı bir süre sonra özelliğini yitirip eksilme yapabilir. Bunu tespit etmek için yağ ölçme çubuğu ile yağ miktarının yeterli olup olmadığını ve rengini kontrol etmelisiniz. Bu tip bir problemle karşılaşmamak içinse, gerekiyorsa yağ değiştirilmeli veya eksik ise üzerine ekleme yapılmalıdır. Ayrıca hava filtresi kontrol edilmeli ve kirlenmiş ise yenisi ile değiştirilmelidir.
Yolda kalmamak için lastikleriniz ile iyi geçinin!
Ayrıca lastik basınçlarının da kısa süreli aralıklarla kontrol edilmesi güvenli sürüş açısından önemli bir ayrıntıdır. Stepnenin de en az haftada bir kez kontrol edilmesi gerekir. Lastiğiniz patladığında yolda kalmak istemiyorsanız!
Cam suyunuzu tamamlamayı unutmayın
Acil durumlarda kullanılabileceği düşünülerek, cam silecekleri kontrol edilmeli, yıprananlar değiştirmelidir. Cam suyu fıskiyeleri kontrol edilmeli, cam suyundaki eksik tamamlanmalıdır.
Ayrıca Bunlara İlaveten; Araçınızın Altını ve Motoru'nu Yıkatmanız'da Yarar Var.Yazın Sıcaklar'da Motorun daha iyi randuman verecektir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2008 Saat 15:12
tşk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2008 Saat 23:41
Yaz Bakımını ihmal etmeyelim.
Biz teşşekkür ederiz.
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2008 Saat 10:14
Paylaşım için sağol...
MirakGTI Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MirakGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2008 Saat 11:09
yaz için intercooler şart :p
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2008 Saat 20:34
Orjinalini yazan: AKlNCl AKlNCl Yazdı:
kazanlı filtreleri koyduk yeter Big%20smile
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2008 Saat 21:00
Kendime bakmıyorum abi.. aracıma baktığım kadar..
Paylaşım için tşk.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2008 Saat 02:07
Hastalıktır bu iş ama... gemi kaptansız yurumez.Sen daha önemlisin. Smile
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2754 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 709 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 998 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1092 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1033 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1065 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1472 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6756 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1806 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 734 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6910 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8929 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2560 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 4023 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 324 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 5270 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4307 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13782 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3601 2 Oğuzhan207
heffera 2
Emre.ern 1
Yzcn 1
