  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - otomobilim çalışmıyor
alikrcoglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikrcoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: otomobilim çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 22:18
selamunaleyküm dostlar 2000 model 206 1.4 xr prences aracım sabah ilk çalıştırmada çalışmıyordu sanki marş motoru dönecek ama onu tutan birşey var gibi anahtarı çevirdiğimde tek bir kıv sesi geliyo tıkanıyor sorun zamanla motor 1 saat duruncaya kadar uzadı araba çalıştıktan sonra ikinci marşı da alıyor yani stop etti ettir çalıştır problem yapmıyor aracımı motor ustasına gçtürdüm motor yağı benzin filtresi değişti sorun yine devam etti oto elektrikçiye götürdüm aküyü şarj ettirdim yine sorun devam etti sonunda marş dinamosunu samsunda bobinajcıya götürdüm söktüler kömürünü içinde birtane çarkı yıpranmış diye değiştirdiler ama yine sorun devam ediyor dostlar konuda bilgisi olan varsa yardımlarınızı bekliyorum neredeyse arabayı satıcam 1 aydır sırf bu sorun için sanayi gidip gidip geliyorum lütfen yardımcı olabilecek cevaplarınızı bekliyorum teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikrcoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 23:00
arkadaşlar hiç yorumu olan yokmu Dead
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 23:22
Akü veya marş motoru gibi görünüyor ama onlarda bakılmış, sağlam bir aküyle deneyin belki akü şarj tutmuyor olabilir.
enes_468 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enes_468 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 23:45
%60 akü problemin var akün şarj tutmuyordur. farklı bir akü ile 1 gün bin farkı görürsün. % 40 bir elektrik aksamından şahsede yapıyor olabilir onada dikkat.
Düzenleyen enes_468 - 11 Mayıs 2014 Saat 23:49
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 11:46
şarz dinamosuna baktırdıysan eğer sorun marş motorunda başka sorun arama. Tecrübeyle sabit. marş motorunun kömürü bitikse yada içine yağ kaçtıysa akğden gelen akımı dağıtıyor aracın çalışmamasına neden oluyor sanki akü bitik gibi görğnüyor. bazen tek gıv yapar bazede gıy gıy gıyy sonra haşırt :) marş motoru..
Düzenleyen kuscu38 - 12 Mayıs 2014 Saat 13:36
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikrcoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 21:37
dostlar cevaplarınız için teşekkür ederim dün akşam 10 kere deneyip çalıştıramadığım araba bugün usta getirdim  ustanın elinde tık diye çalıştı çıldırmamak elde değil çok merak ediyorum problemin ne lduğunu sonuca ulaştığımda  yazacağım dostlar  bana çok garip geliyor bikez çalıştığında tekrar sorun vermeden çalışması anormal bi durumConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 10:39
zaten hep öyle olur. Öksürükten boğulursun, doktorun yanına gidersin maşallahın var :)
206 XS Tu5 Motor...
sabri_23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sabri_23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 20:36
ben de oldu aynı akü yü değiştik düzeldi akşam oldu gene aynı sarj dinamosu yanmış 400 tl odedik sikinti yok ama senin ki sarj gibi deil marşta da deilse boğaza falan baktır kirlendimide yapabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikrcoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2014 Saat 20:09
dostlar aracım motora su aldığı için sabahları çalışmıyormuş pistonların üzerine su geliyor dedi ustalar conta yakmış olabilir dediler 400 tl masrafı var yarın aracı motor ustasına bırakıyorum bakalım inşallah düzelir...ustanın dediği gibi araç vitesteyken arabanın motor kısmını salladığımda araba tek marşta çalıştı 1 ayı aşkın süredir hiçbir motorcu oto elektrikçi bulamadı e bizde pek anlamıyoruz baya bi uğraştırdı
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2014 Saat 11:56
Yazık günah size bir sürü masraf açmışlar durduk yere....
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2014 Saat 13:22
Bununla geçmiş olsun, En azından sorun bulunmuş :)
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 08:33
onunla geçmiş olsun hocam..
206 XS Tu5 Motor...
SDYMZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SDYMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 08:46
Orjinalini yazan: alikrcoglu alikrcoglu Yazdı:
peki senin aracın su eksiltiyor mu? bence bi mazot hortumunu kontrol ettir
2009Model 308SW 1.6Hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikrcoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 20:04
su eksiltiyordu radyatör su deposuna suyu koy bir günde bitiyordu bugün oto tamirciden çıktı araba silindir kapak contası iki parça olmuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 22:46
Haydi geçmiş olsun hocam valla bence siz yine ucuz atlatmışsınız conta yanmasının çok daha vahim sonuçları olabilirdi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikrcoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 23:54
sağolasın kardeşim hepimize kazasız belasız sürüşler nasip olsun iyi günler
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 181 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 523 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 657 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6514 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7537 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2711 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3372 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3010 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3963 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5566 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3839 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10601 1 Yunus58
