  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - tuhaf bir arıza
tuhaf bir arıza
Çevrimdışı eyra Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: tuhaf bir arıza
    Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 17:20
arkadaşlar. ben yeni katıldım aranıza.. yaklaşık 2 yıldır 407 hdi aracımım bazen yolda motor arıza lambası yanıyor. araç 3000 deviri geçmiyor.. buraya kadar benzer yazılar var.. fakat daha sonra kontağı kapatıp açınca arıza lambası yanmaya devam ediyor fakat arabanın çekişi normale dönüyor. araba ilk elden beri bende,yani orjinal,, şimdiye kadar bütün bakımları aksatılmadan yapıldı.. arıza lambası için kime sorduysam çözüm bulamadı.. turbodada ıslık sesi var ama ben alakalı olduklarını düşünmüyorum.. bilgisayarda " aralıklı arıza.mazot yüksek basınç ayarlama devresi.. basınç verilen talimatın altında (hata kodu p0087)" .... ve "aralıklı arıza ilave ısıtma devresi 1-2 şasede kısa devre "  arızaları çıktı... bunların çözümü ne olabilir.. bende durduk yere arabanın heryerini söktürmek istemiyorum... şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 17:23
ve bir kaç gün içinde arıza lambası kendiliğinden sönüyor.. takii gaza yüklenene kadar.. yüklendiğin anda genellikle arıza lambası yanıyor
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 18:43
Turbo Solenoid Valve   degıstırecegız parca bu hocam.. aynı sorun bende de vardı degıstırınce duzeldi 200tl cıvarı parca.. motora dogru baktıgınızda sol arka tarafında takılı.. parcanın calısma seklı, gaza bastıgınızda turboyu actıgında eksozdan kara duman altması saglaya parcadır, dırek eksoz cıkısıyo gonderıyo dumanı.. sızınkı egerkı cok kirliyse, dumanı dısarı atamadıgından motoru korumaya alıp turboyu actırtmıyo.. bu parcayı baska bır aractan alıp deneyın ve ondan sonra tekrar kontrol edın
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 18:45
Orjinalini yazan: hsnsnl hsnsnl Yazdı:
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 19:24
2. arızanız muhtemel ısıtma bujileri hocam... ilk arızanız hakkında hasan arkadaşımız açıklama yapmış zaten...
Çevrimdışı rifatseker Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1981
Aracı : Leon 1.6 TDI IBIZA 1.2 TSI
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rifatseker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 19:46
p0087 için Yakıt pompasından olabilir yada mazot filtresinden olabilir.
Çıktığın kapıyı sert çarpma, geri dönüp açman gerekebilir. (Atasözü)
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 00:22
aynı problem citroen c3 te başıma gelmişti araç arıza ışığını yaktı çalışmasında problem yok ama dip gaza bassan bile araç 3bin deviri geçmiyor durup stop edip çalıştırınca normale dönüyor fakat arıza lambası sönmüyor. hava debimetresinden demişlerdi ozaman ustalar sende bi baktır istersen. hava akışmetrede diye geçer
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2014 Saat 08:13
teşekkürler bilgiler için,selenoid fişlerini önce temizletelim olmazsa değiştirelim bakalım.. inşallah arıza bundandırda çözeriz
Çevrimdışı nejat Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011 508 THP
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nejat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2015 Saat 18:52
Merhaba ayni problem bende oldu ve sanayideki arkaslarla arastiriyoruz. Siz cozebildiniz mi?
508 THP LPG
Çevrimdışı demir2001 Açılır Kutu Gör
Aracı : Citroen c4
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı demir2001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2015 Saat 23:25
enjektörlere bakın mazot kaçagı varmı ?varsa oringleri değiştirin düzelecektir.
Çevrimdışı themurat54 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206 sedan
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 11:28
Muhtemelen sizinki ile aynı kaynaklı bir sorun değildir ama belki yardımcı olur. Benim başıma bi kaç sefer geldi hava filtresini değiştirdiklerinde arıza lambası yanıyordu bi zaman sonra lamba sönüyordu. Eğer hava filtresini değiştirdiyseniz bi ihtimal ondan kaynaklanabilir.
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Çevrimdışı ds812 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ds812 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 21:28
bende de aynı sorun vardı yokuşta ve 3.00 deviri görünce motor arıza lambası yakıyordu aracım bu arada 307hdi. 1.4 2004. serviste baktılar elektirik aksamından oldugunu ve 300 lıraya tamırı yapıldı.
İlk Göz Agrım..
Çevrimdışı Mucahit Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mucahit Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 23:24
Senin arabanın türbosu 3000 devri gectiginde turbo yag çekiyor o yüzden arza lambası yanıyor stop edip tekrar çalıştırdığında normale dönüyor ama arza kodu beyne işliyor kaç gün sonra normal kulanırken yani 3000 devri gecmediginde arza lambası soner sen turboya baktır en kısa sürede
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1459 8 arifbsrn
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1420 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 175 0 Erdo
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25151 20 Eycof
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1105 2 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1423 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10825 13 Metehanmrcan
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
