307 hdi çekiş sorunu |
olcay034
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : peugeot 307 hdi Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2014 Konum: işveren Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 11:00 |
Bu parçayı taktıktan sonra araç teklemeyi ve duman atmayı kesti ama çekişte %50 gibi ciddi bir düşüş devam etti. Turbodan şüphelendik,turboyu söküp turbocuya baktırdık turbo sağlam çıktı. Daha sonrasında ise sırasıyla yapılan işlemler şöye; Hava akışmetre değiştirildi Enjektörler söküldü test edildi ( sağlam çıktı ) Sibop kapağı ile birlikte manifolda geçen yerin contaları değiştirildi ( Hava almıyor ordan ) Egr valfi körlendi Sente ayarı yapıldı ( sente sorunu yok) Egr valfinin bağlandığı yerdeki kurumlar temizlendi Mazot ,hava filtresi değiştirildi Yağı ve yağ filtresi değiştirildi. Buna rağmen çekiş sorunu halen devam etmekte :( Aracı bilgisayara bağladığımızda,egr valfi,hava akışmetre ve enjektör ısıtıcıda arıza gösterıyor ama onlarla alakalı yapılabilecek tüm işlemleri yaptık zaten. Aracı altından kalkamayacağım bir masraf çıkartırlar diye yetkili servise götürmek istemıyorum. Zira addiyat kötü bu aralar :( Bu durum daha önce başına gelmiş bir arkadaşımız varmı aramızda ? Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Yapacak olduğunu yorumlar son derece değerlidir benim için. Saygılar |
olcay034
Parçanın resmi yukarda çıkmamış o yüzden yenıden eklıyorum resmı
qqyyxx
2. Vites Yaşı : 45 Aracı : 2011 golf tdi Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
orjinal turbo kullansaydın keşke. turbo değişimi sonrası bu sorunlar yaşanıyor gerek işçilik gerek yan sanayi ürün kullanımından. emiş hortumları ve intercoolerde sorun yoksa büyük ihtimal yine sorunun kaynağı turbodur.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
olcay034
Hocam k.k.k marka turbonun 307 lerin orjinal turbosu olduğu söyleniyor. Turboyu iki kere söküp test ettirdik. Turboda en ufak sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Tabi bu bakımların yanı sıra, turbo hortumları,yağ borusuda değişti.
hsnsnl
3. Vites Yaşı : 37 Aracı : Peugeot Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
garrett marka pejonun torbosu.. k.k.k degil
olcay034
hsnsnl çok teşekkür ederim öğrenmiş oldum :)
Orjinal turbo değilse bile sonuç itibarı ile iki kere turboyu söküp teste götürdük ve turboda en ufak bir sıkıntının bile olmadığını öğrendik. Başka neden bu durum ortaya çıkabilir acaba ? Bu arada aracı enson bilgisayara bağlattığımızda çıkan arıza kodları ve açıklaması şunlar ; Bi ara çevirisini yapmıştım bu açıklamanın ama bulamadım şimdi. O yüzden ingilizcesini veriyorum) 1 = kod : 001 Diesel hıgt Intermitt Pressure ent regulation circuit Rail pressure below minimum pressure 2= kod : 002 Flow sensor permanent signal.Short circuit to eart 3= kod : 003 Diesel high Intermitt pressure ent regulation circuit pressure below reference value 4= kod: 004 Air circuit permanent Quantity of air measured loven (lover olabilir fiş silinmiş tam okunmuyor ) than the reference value ( EDC16C3 EURO3) :Induction circuit Air flow higher than recommended 5 = kod: 005 Diesel temperature signal Short circuit to positive or open circuit 6= kod: 006 Pre/post Permanent heating relay controlled and spark plugs not supplied ( EDC16C3 EURO3) :Pre-heating relay circuit. Spark plugs permanently supplled 7= kod: 007 Ctutch switch Intermitt signal no ent signal on signal not coherent Arkadaşlar bilgisayar çıktısını aynı şekilde aktardım. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Saygılar.
hsnsnl
turbo saglam olabılır testlerde hersey okdır ama aracına takınca bellıkı devreye gırmıyodur basınc sensoru var motorun arkasında ona bır baksalar.. sankı basıncla ılgılı bısı var.. aracını bosta 2000devire getırdıgınde borularda herhangı bır sısme var mı ve aracını 3000 devire getırdıgınde borular sısmesı gerekıyor bunu bı gozlemle bence
olcay034
hsnsnl öncelikle vakit ayırıp ilgilendiğin için teşekkür ederim.
Aracı boşta çalıştırıp gaza yüklendiğimizde turbo açıyor ve boruyu şişiriyor.2000 devirdede 3000 devirdede sıkıntısız dolduruyor turbo. Turboyla alakalı denenebilecek herşeyi denedik şimdiye kadar ayrı vs herşeyi yapıldı.Hangi ustaya gitsek turboda bişey olmadığını söylüyor. Hava akışmetre dediler değiştirdik,egr valfi dediler egr yi körledik. manifoldun ordan hava alıyor dediler söktük oringlerini vs herşeyini değiştirdik.Sentesi kaçmış olabilir dediler senteye baktırdık.Mazot,yağ,hava filtreleri değiştirildi.Araçta yağ yakma,terleme,üfleme,tekleme vs hiçbirşey yok. Komprosörü ölçtük komprösörü çok iyi. Yani görünüşe bakarsan hiçbir sorun yok. Ama buna rağmen çekiş yok deli oluyorum. Rampada bi kamyonu bile sollayamıyorum yani durum bukadar kötü :(
technodex
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012 Konum: IZMIR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Alıntı technodex
Merhaba Hocam Benimde Başıma Aynı şey gelmişti,
Akışmetreye giren çatal hortum altında yırtılmış, bir kontrol et istersen.
Crzmt
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Partner 1.6 hdi Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
S a kardeşim bendede ayni şirin var deli olacam ne yaptıysam düzelmedi motoru değiştirmeyi bile düşündüm bu sorunu nasıl hallettiniz |
peki hocam elektrovana kontrol edildimi?
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Arıza kodundan gitmek en mantıklısı..
Örneğin yukarıdaki arıza kodlarına bakarsak arabada elektriksel bir sıkıntı var.. Turbo değiştirmeye manifolda ya da herhangi bir parça değişimine falan gerek yokmuş.. Benim tahminim birşeyleri sökerken ya kısa devre yaptırdılar ya da soketleri tam oturtmadan arabayı çalıştırdılar.. Benim araba da arada saçmalardı çekişten düşüp arıza verirdi.. Arıza koduna baktım.. Basınç sensörünün soketini çıkardım temizledim geri taktım.. Ta daaaa sıkıntı yok.. |
Crzmt
Elektro vana ve turbo değişti yine ayni hatta 110luk turbo takıldı yok arkadaş deli olacam haka şuan uğraşıyoruz sindi intercooler tikalumi diye iptal ettik yok dozer i iptal ettik gene yok aha simdi egr yi degistiriyorum sonuç ne olacak bilmiyorum fittiracam gayri
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Enjektörler ne durumda? Ya mazot pompası? MAF ve basınç sensörü duruma ne tepki veriyor?
Crzmt
Egr değişti değişen bisey olmadı ust kapağı sokuyorum iticiler yada enjektör bakacağız artik enjektörü yeni bakım yaptırdım ama genede başka bi takip deneyecegim ses çok gariplesmisti
Crzmt
Arızaların hepsi silindi bi tane bile kalmadı laki yine düzelmedi dediğim gibi üst kapagi soktum trigeri sökmeden senteye baktım birde ne gorem sente 2 diş atlamış sorun çözülmek üzere inşallah ama ben yinede eksantirikleri değiştircem hazır açmışken aksam oldu bıraktım gayri yarin isten fırsat bulursam aracın yanina geçip devam edeceğim bakalim
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
sente nasıl kayar yahu?
Crzmt
Yok abi bugün gece 1.30 a kadar araçla uğraştım eksanririkleri degistirdim beyni güncel versiyona cevirdik senteyi hallettik az bi iyileşti ama hala essssek gibi ne bu ya
90 lik turbo alıp takacağım Ha birde elektro valfe giren hortumlardan birisi eksoza deymis o yüzden emiş yapmıyordu onuda hallettik en azından artik turbonun sesini duymaya başladık lakin yeterli değil hala bi enteresanlık var bu iste arkadaş çözüm konusunda fikri olan varsa sevinirim Bu arada hic ariza vermedi cihazda temiz gözüküyor dışarda berbat |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
turbo basınç değeri ne oluyor yükte, ve boşta tam gaz yapınca?
Crzmt
1011 rolanti 1150-1200 3000 devirde 1500 5000 devirde yarın tekrar 90 lık turbo ile deneme yapacağız birde müthiş siyah duman atıyor yolda çok rahatsız ediyor beni arkamdan sövüyolar gibi geliyor biran evvel bu soruna çözüm bulmalıyım |
