edison ed 1000d mono amfi nasildir ? |
rizeli_53
Kayıt Tarihi: 28 Aralık 2013 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 565 |
Alıntı rizeli_53
Konu: edison ed 1000d mono amfi nasildir ?Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 17:25 |
kardeşim kaldırmıya bilir. çünkü ses aç belirle bir süre dinlersin sonra anfi yanar allah göstermesin. ben edisonun hangi modeli olduğunu bilmiyorum ama. 2 adet 38 sony ye bağladık anfi mortladı tabi hemen değil yüklenmeden belirli bi zaman sonra. hayırlı forumlar |
| Sponsor Bağlantı | |
barishrocker
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013 Konum: stnbl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1276 |
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 22:40 |
bassların ohmaj değerleri de önemli;) kaç bobin ve kaç ohm oldukları ile rms değerleri belli olursa ona göre daha sağlıklı öneri yapabilirim.
(Ses sistemi,detailing,izolasyon,aksesuar) Araç linki http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32535 |
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 22:44 |
bu arada eğer bagaj sorunu yoksa çift 30cm sub ile çok güzel bass alırsınız. pioneerin dışında re audioyu da öneririm size.
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2014 Saat 21:31 |
bu edisonla sadece tek pioneer subu tam anlamıyla beslersiniz. 2 tanesine yetersiz gelir. elinizde bu ürünlerden hangileri var veya almayı mı düşünüyorsunuz?
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2014 Saat 21:46 |
jameson 4ohm 450w güç istiyor. amfi ise 4ohm 310rms veriyor. edison ile jameson subu çaldırırsınız ama tam beslemez. gerçi işlere yeni başlıyorsanız sizi tatmin edecektir.
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2014 Saat 21:48 |
eğer elinizde 2 tane pioneer varsa onları kullanın bence. 1ohmda en az 800rms güç veren bir amfi alın. daha güzel çalacaktır. mesela digiline dga 1001 alınabilir. 1ohm bağlantıda 1000rms güç veriyor. sublar çok güçlü çalacaktır.. aynı şekilde forwell op 1000 var, o da güzel çaldırır...
Düzenleyen barishrocker - 04 Ocak 2014 Saat 21:49 |
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2014 Saat 22:04 |
yazdıklarınıza göre edison 10hmu desteklemiyor. eğer destekliyorsa olur... ohmaj olayı matematik problemi gibidir:D şimdi pioneerler çift bobin 4ohm. yani 2 tane 4ohm ve 2ohm bağlanıyor demek. 2 tane 2ohm değerinde subwoofer ise 4ohm yapar ama istenirse 1ohm da bağlanabilir.. ben size şu resimle göstereyim yapacağınız bağlantıyı.
![]() ![]() yukarıdaki bağlantılardan sizin yapacağınız 1ohm load yazanı. eğer 4ohm 800rms veren bir amfi olsaydı 4ohm bağlantı da yapılabilirdi. siz edisonun 1ohm 1000rms olduğuna emin misiniz peki? |
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2014 Saat 22:09 |
resimdeki 1ohm bağlantı yeterince açıklayıcı olmuştur sanırım. ama gene de bilen kişiye montajlatmakta fayda var. bu arada amfiyi araştırdım, bazı sitelerde 1ohm 1000rms olarak yazdığını gördüm.
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2014 Saat 22:19 |
rica ederim ne demek.. bilgiyi aktarmadıktan sonra ne önemi var:) bu arada bu bahsettiğim bağlantı 2 tane pioneer subwoofer için geçerli, yanlışlık olmasın. eğer jameson takılacaksa tek seçenek 4ohm bağlantı. onun için de amfinin gücü yeterli değil ama çaldırır...
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2014 Saat 22:39 |
evet güzel olur:) bu arada bu bağlantıyı sadece 2 tane çift bobin 4ohm olanlarda yapıyoruz. 2ohm olsa mesela o zaman 1ohma düşmüyor:) dedim ya matematik problemi gibi bu iş :D
EmSul
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 874 |
Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2014 Saat 10:39 |
Evet omaj hesapları doğru aslında çok basit ama tabi elektrik elektronikçiye göre çok basit .. Birde bağlayacağınız bassların aynı olması lazım yoksa 2 farklı rms değerine sahip bassı bağlarsanız düşük rms i olanın yanma ihtimali yüksek olur ..
Sen benim anfiyi alma git edisonu al sonra bu 1ohm da bağlayınca yandı diyip gene bana dönme :) bu işin şakası tabi ancak edison anfi 1 ohmda stabil değil her ne kadar yazsada 1ohmda 1000rms diye stabil değil ve o gücü verebilecek bi cihaz değil ki eski serileri bile stabi,l değildi ki bu yeni seriler daha kötü.. Digiline dg-1001 -- Forwell op-1000 - Pilippo po-900 - Audiostation as10001d - en ucuz 1ohm stabil c class alınabilecek anfilerdir Ayrıca önce bir mono anfi ile tek bassı bir deneyin tek bassta yeterli gelecektir diye düşünüyorum |
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v" "1998 Ford Mondeo 2.0 glx" "2005 Peugeot Partner 2.0hdi" "2004 Peugeot 307 1.6 bva" |
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2014 Saat 11:37 |
Ben de edisona pek güvenemedim:) saydığınız amfiler fiyatına göre iyidir.. Elektronik bilmeyi isterdim ben de..
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2014 Saat 12:19 |
Yeni gördüm pardon. Eğer güç kablonuz 0, 2 veya 4awg ise, aynı kablodan ek yapılabilir. Ama 6,8 gibi daha ince bir kabloysa tekrar çektirin bence. Amfiye gelecek rca kabloları ise kesin bir çift daha çektirin. Tabii ki teypte de yeterli çıkış olması Lazım;) |
EmSul
Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2014 Saat 13:25 |
Arkadaşın bahsettiği güç kabloları değilde rca ses kabloları sanırım ..Eğer teypte subwoofer rca çıkış varsa yeni kablo çekimi çok iyi olur ve seste de çok fark eder daha iyi bass alırsınız ama yoksa eğer stereo anfide rca çıkış varsa direk anfiden alınabilir veya çoklayıcı ile yapılır
barishrocker
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2014 Saat 22:05 |
rica ederiz... forumun bilgilenmesi adına bence sisteminizi de paylaşın. diğer arkadaşlara da yol gosterici olur. ben yaptığım sistemlerin yapılış aşamalarını bile fotoğraflarım.
