  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Su sızıntısı şöför mahalli suyla dolu acil durum
MertMurat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Su sızıntısı şöför mahalli suyla dolu acil durum
    Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 09:50
Merhaba arkadaşlar kar yağmadan önce aracıma kırmızı antifriz koymuştum sonrasında tabi araç su eksiltmeye başladı ben antifirizi kendim koydugum için göz kararı su boşaltmıştım 1 litre  antifriz koydum sonra uzerini tamamlarım diye bıraktım oyle. aynı gun aksam du deposunda hiç su olmadıgını farkettim yaklaşık 2 litre su koydum. hararet 100 e cıkıyordu suya baktım su yok yine bitmiş yine 2 litre koydum yine bitti megerse bu oldugu gibi aracın içine sızmış paspasın altı göl olmuş durumda araçta sürekli hararet 100 lerde motoru yakcaz diye korkuyorum neyse lafı uzatmayım antifiriz başıma bela oldu resimdeki yerden sızdıgını tesbit ettim gunde 1.5 litreden fazla su sızıyor. bunu nasıl çözebiliriz kendim yapabilirmiyim yoksa bir ustaya mı götürmemiz lazım.
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 09:56
Servise gidip keçe yada contadan kaçırıyo değiştirin 30 tl falan sanırım.. Geçmiş oslun
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 10:05
teşekkür ederim inşallah başka yerlerden de kaçırmıyordur servise gitmeden çözemeyiz mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 11:02
rizeli_53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rizeli_53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 11:07
eğer elinden böyle işler geliyor ise yapılabilir gözüküyor. serkan kardeşin mail bence çok açıklayıcı. geçmiş olsun
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 11:10
aynı sıkıntı bende de oldu 40 liraya hallettirdi ama çok daha ucuza serken beyin verdiği linkten yararlanarak çözebilirsiniz .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 12:33
Ya alacağım cevaptan korkuyorum ama acaba benim 407 neden su eksiltiyordur birde 407de kalorifer peteği nerede
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 16:20
kendim yapmayı düşünüyordum ancak az once sol başparmağım elden ayrıldı saat 2 den 3 e kadar diktiler  artık servise  götürcem.
konserve acarken konservenin kapağı el ile basparmak arasını biçti yaklaşık 5 cm lik kesik var allahtan ki tendonlara zarar vermemiş. 2 doktor 1 saatte ancak dikebildi
fxmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fxmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 17:12
gecmıs olsun aynı sorun gecen sene benımde basıma gelmıstı hepde antfrız konulduktan sonra oluyor
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 19:37
Kalorifer peteği sorunu malum . İstanbulda yaşıyorsunuz neden kırmızı antifiriz koydunuz gerek yoktu ki neyse geçmiş olsun 30-50 TL arası bir fiyatlada kurtulabılırsınız kalorifer peteği değişim isterse 250 TL falan tutar heralde bir ustaya baktırın sorun nerden söyler zaten ama ya petek patladı yada peteğin contalarından kaçırıyor ikisinden biri.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 19:49
Bu sorunlarin hepsi basindan beri araclarda yaz kis antifirizli sogutma suyunun kullanilmiyor olmasindandir.
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 02:10
aynen öyle sonra antifirz koyuncada bi dünya kaçak çıkıyor ortaya LOLLOLLOL
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 08:32
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
Belirli bir süre antifiriz konmadan sadece su ile kullanıldığında boruları ve motor içindeki kanalları pas yaptırır. Radyatör peteğinin patladığı yer ise genelde kaynaklarının olduğu yerdir. En zayıf noktasını bulur antifirizin temizleme özelliğinden dolayıda pasları temizler ama bu arada da çürüyen noktalardaki paslarıda aldığı için bu sefer patlatıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 14:32
bulundugum yer istanbul ama ben gece -7 gördüm kemerburgazda bu yuzden antifiriz koyma geregi duydum bilsem koymazdım
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 22:08
Orjinalini yazan: MertMurat MertMurat Yazdı:
antifriz kesinlikle koyulmalıdır. Bu probleminizi karering contası ile halledersiniz ama antfriz koymadığınızda motor bloğunun soğukta donan su ile çatlaması söz konusu olabilir.
Ssedo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 21:06
Aynı sorun bizdede var kırmıız antiviriz koymuştu ve ondan sonra akıtmaya başlamıştı :) ama genel olarak sorun var bizde arabayı tamamen bakıma sokana kadar kullanmıyoruz şimdilik bakalım
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 08:44
para ile halledilebilecek şeylere üzülmeyeceksin, takılmayacaksın... Büyük geçmiş olsun...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:07
Bu contanın adı tam olarak nedir acaba
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2014 Saat 00:07
o ring ya da karering derler ama direkt öyle derseniz neredeki karering olduğunu bilemezler. İçerideki radyatörün contasını değiştirecek ve iyi sıkacaklar hallolur inşallah. benimki de öyle düzeldi.
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 43 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 70 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 37 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 71 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 409 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6661 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 765 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 700 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6757 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7822 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2492 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2974 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 303 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3623 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3249 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13725 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3551 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4238 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
