  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Muayene - (Fren lamba sorunu)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Muayene - (Fren lamba sorunu)
    Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 17:44
Bugün aracımı kontrol ettirdikten sonra muayeneye girmek üzere TüvTürk'e gittim fakat gecemedim. Sebebi ise fren lambalarının yanmaması (3. stop dahil). Aslında ilk basta muayeneye girmeden önce kontrol ettim soldaki yanıyordu, cıkınca baktım sol da yanmıyor. Lambaları kontrol ettim digerlerinde, lambalar da saglamdı. Sebebini anlayamadım. Sizce nedendir?
volkanC2 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanC2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 17:56
sana kaderinin bir oyunu mu bu :) belki sigortasında falan sıkıntı olabilir yada soketlerinde bi gevşeme vs. kötü olmuş ama işin şakası bi yana :( birdaha istasyona git gir çık uğraş..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 18:15
Aynen. İstasyonda yakın degil oda ayrı bir sıkıntı. Sanırım sıkıntı sigortalarda.
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 18:19
geçmiş olsun keşke istasyondayken benim yaptığım gibi birer yumruk tekme atsaydın ben öyle yaptım yandı geçtim yoksa akıbetim seninki gibi olacaktı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 18:32
Abicim yaptım emin ol. :) Senin yazdıgında aklıma gelmisti. Yaptım olmayınca söktüm taktım, digerlerinde yandı lamlabalar. Yani sıkıntı neyde anlamadım ama yarın sabah anlayacagım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 18:56
Müşürü ve sigortaları kontrol et
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 21:01
3. stop yani bagaj kapağındaki yanmasa da geçiyormuşuz ama tabii ki diğer stopların yanıyor olması lazım. iyi ampul takılmadıysa patlamıştır belki. benim araç da çok patlatıyor ampulleri. ama bunların iyisi varmış, uyardı elektrikçim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 21:50
Ampuller yanıyor, sıkıntı baska bir seyde. Hic biri yanmasa müşürden süphelenecegim ama, sol yanıyordu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 14:31
Geçmiş olsun Doğan can sıkıcı bir durum olmuş, direksiyon altı sigorta bölümünde 17 nolu sigortayı kontrol et bakalım, sağ fren lambası ve 3. stop lambası tek sigortaya bağlı görünüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 17:57
Serkan abi Ali'nin dedigi gibi müsürdenmis. Sol frense meger hep yanıyormus. sag ile ücüncü stopda sürekli yanmaktan patlamıs. Müsürü degistirdim, muayeneden gectim. Yardım ve fikirleriniz icin tesekkurler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 18:16
Hadi geçmiş olsun 2 yıl rahatsın darısı nisanda bana :)
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2013 Saat 01:24
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
senin araba aşırı pislikden kalıcak :)
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2013 Saat 05:52
Hadi gecmis olsunn.
Musur cok sikinti. Pejo nasil bir muhendis calistiriyorsa musuru ters koymus. Ben birtek bu arabada gordum ters musuru. Normalde musur pedalin arkasinda olur siz frene basinca musuru de tetiklemis olursunuz fren lambasi yanar.
Pejoda musur pedalin onunde yani frene basmadiginiz durumda musur tetik konumunda. Siz frene bastiginizda musur serbest kaliyor e tabi buda musurun omrunu kisaltiyor. Musurun bu denli cabuk degistigini ben pejoda gordum ilginc geldi basta. Ama musur ucuz allahtan 30tl fln di galiba. 94bmw ye cikma bulduk adam 150den asagi vermedi sene 2010da sifirina 400 dediler. Normal standart bir musurdu.
Gökhan Çetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2013 Saat 08:25
bendede çamurluktaki sinyl lambası yanmamıştı tabi kaldık muaynede elektirikçi söktü taktı düzeldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2013 Saat 09:06
Orjinalini yazan: Gökhan Çetin Gökhan Çetin Yazdı:
Dayimin 2004 fiestasinda yan sinyallerde amerikan park vardi ve direk bagliydi hani sinyal gorevi gormuyordu. Bunun tuvturk icin kusur oldugunu bilmiyordum ben agir kusur saydilar. Cektik arabayi allahtan pense fln varmis arabada soktum hemen eski tesisatina bagladim zor ugras. Oldu hemen gosterdik birde silecek kolu temas etmiyor arkaya su sikmiyordu. Onuda hallettik kurtulduk
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 414 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 621 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 704 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 635 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 674 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1055 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1394 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 718 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6853 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8498 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3606 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4836 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3874 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13765 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22325 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
