206 1.vites sorunu |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Konu: 206 1.vites sorunuGönderim Zamanı: 13 Kasım 2013 Saat 15:00 |
Arkadaşlar araç durmadan 1.vitese geçiremiyorum sorun ne olabilir ?
Düzenleyen Turgay_66 - 13 Kasım 2013 Saat 15:02 |
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
samet206
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2013 Saat 17:06 |
Normal bir durum çoğu 206 da ve bır çok araçta bu böyledir 206 ların şanzuman mekanizmasından kaynaklanan bir durum yanı böyle olması gerekıyor zaten . 1.vites kalkış vitesidir sadece durmadan geçmenın bır anlamı yok ama bende aynı konudan çok şıkayetçıyım sıkışık trafıkte çok zorluyor ancak yapılacak pek bişey yok.
Asaleti Renginde Saklı... |
ufuk91
30 - Ocak - 1991 Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 921 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2013 Saat 17:11 |
araç durmadan 1. vitese geçmemesi ya da geçmemesi demeyelim de çok zor geçmesi normal zaten. araç durmadan 1. vitese neden geçesiniz ki?
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
moschino
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012 Konum: Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 259 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2013 Saat 17:12 |
Aynen normal birşey yada genel bir sorun hatta geri vites bile zaman zaman aynı şekilde...
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan |
mev347
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2013 Saat 17:23 |
206larda geri vites sorunlu zaten.dişli oturmadığında geri vitese geçmiyor.oturtmak için aracı biraz hareket ettirmek gerekiyor
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
Buğra
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2013 Saat 17:57 |
evet bende arkadaslara katılıyorum tüm arabalarda böledir diye biliyorum. araç durmadan 1. vitese geçis zordur. benim 206 tıdada böle zor geçiyor
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
TuNeR_32
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2013 Saat 21:46 |
Tüm arabalarda 1. vites sorunu yoktur Arkadaşlar Bende Doğan SLX varken 3.1 çok yapar yanlardım:p
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
samet206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 00:41 |
Gerçekten tüm araçlarda yok bu sorun bazı araçlar az bısey hareket halındeyken musade edıyor 1.vitese atmaya .Gerı vıtes olayınada katılıyorum oturmuyor tekte çoğu zaman bır kaç sefer uğraşmak zorunda bırakabılıyor . araç durmadan 1.vitese atamamanın şöyle sıkıntısı var en azından bende bazen öyle bısey oluyor kı araç durmakla gitmak arasında kalıyor ve 2 ile devam etsem yığılıyor 1.vıtese atmak gerek bunun ıçınden ıyıden ıyıye durmaya yakın gibi bişey olması gerekıyor buda bazen can sıkıyor hele arkadan bırı korna çalarsa ardından tabi biraz yavaş gidip adamı ıyıce kudurtup bıranda uzayınca korna basan araçtakının yuzunu gormeyı ıstemışımdır hep ama hıç nasıp olmadı :)
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 05:15 |
Bu foruma insanlar değil de arabalarımız girseydi bu başlığın adı: yolda giderken 1'e takmaya çalışan sürücüler sorunu olacaktı herhalde :) 1. vitese giderken takmak zordur. Ve bence bu bir sorun değil. Muhtemelen yüksek hızlarda yanlışlıkla 1. vitese takmayı önlemek için yapılmıştır. Düşünsenize yanlışlıkla 5'e atarsanız sorun yok fakat 50km hız ve yukarısında 1'e takıp ayağınızı debriyajdan çektiğinizde kim bilir neler olur... Bana çok lazım olursa vitesi zorlamadan hafifçe ittirip bekliyorum bir iki saniye içinde geçiyor vitese. Bu arada benim 206'da da geri vitese kolay atamama gibi bir sorun var. Dediğiniz gibi az biraz hareket ettirip öyle takabiliyorum.
bjkamil
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 11:19 |
Bende benim araçta problem var sanıyordum . 1.vites zor geçiyor diye 2.viteste titreye titreye devam ettiğim oluyor :)
206 1.4 feline 2006 model
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 14:15 |
bazı arkadaşlar beni yanlış anlamışlar,ben 50 ile giderken vitesi 1e geçirmeye felan çalışmıyorum,sıkışık trafikteyken örneğin hızımız 50 iken birden yavaşladık hızımız 10a düştü,2.vitesle devam etsem devir turmuyor 1.vitesede geçiremiyorum anlatmak istediğim bu.
Düzenleyen Turgay_66 - 14 Kasım 2013 Saat 14:51 |
Buğra
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 14:22 |
tamam işte arkadasların ve benim dediğimde o az biraz da olsa hareket halindeysen 5- 10 km hızda dahi 1 vitese geçiş zordur
2005 model
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 14:28 |
anladım hocam teşekkür ederim:)
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
anladım hocam teşekkür ederim :) pardon 2 defa yazmışım :)
Düzenleyen Turgay_66 - 14 Kasım 2013 Saat 14:30 |
ahmed206
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 23:05 |
o örnekti hocam kızmayın
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 23:26 |
kuscu38
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 23:34 |
hiç dikkat ettinizmi arçda ötme varmı şanzımandan sanki teker bilyası dağalmış gibi ses çıkarıyorsa ayvayı yediniz yok çıkarmıyorsa 3.viteste kalkmaya çalışın sorun yoksa iki ihtimal var ya baskı bitmek üzere yada şanzıman dişlisi dağalmak üzere.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
kuscu38
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 23:37 |
aynen hocam iyice durma noktasına yakınken rahat geçer
206 XS Tu5 Motor...
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 23:53 |
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2013 Saat 00:47 |
durmadan da geçer ama baya yavaşlamak lazım. Araç sabah ilk çalışmalarda motor ve sanzıman ısınmadan 1 e durmadan geçmez ama ısınıınca sorun yok. yine de baya bi yavaşlarsanız daha rahat geçer. Ben durmadan5 - 7 km hızda takabiliyorum.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
Sayfa 12> |
