  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ALLAH RIZASI İÇİN SORUNUMA CEVAP BULALIM
erenakkuzulu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenakkuzulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ALLAH RIZASI İÇİN SORUNUMA CEVAP BULALIM
    Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 19:57
Arkadaşlar şimdiden vereceğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Aracı 1 ay önce aldım galeriden 2002 model 1.6 tek kapı 307 190.000km de
Araç 2.haftasında şu sorunu vermeye başladı...
Sabahları aracı ilk çalıştırdığımda ve ara gazı verdiğimde 2000 deviri geçmiyor vitese takıp devam ettiğimde yine 2000 deviri geçmediği için maksimum 15-20 km hızla gidiyor. 10-15 dk bu şekilde hareket ettikten sonra motoru stop edip tekrar çalıştırdığımda araç normale dönüyor ve arıza lambası sönüyor...Göstermediğimiz usta kalmadı arabaya bizden başka herkes bindi...Gaz kelebeğinden dediler çıkması ile değiştirttik yine düzelmedi.Başka bir usta katalitik konvertörden dedi kat iptali yapıldı düzelmedi.Ozaman oksijen sensöründen dedi onunda fişlerini söktürdük yine düzelmedi...Şimdi bikaç usta benzin pompasından yada ısı müşüründen olabilir diyor.Ama bizim bunları denemeye gücümüz kalmadı vaktimizde yok...Daha önce başına bu sorun gelen duyan varmı?
Ayrıca araç lpg li ve sorunu sadece ve sadece sabahları yapıyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 20:11
Kardesim arac bilgisayara baglandı mı? Baglandı ve sorunlar düzelmediyse neden ana servise gitmedin? Simdiye coktan gitmis olman lazımdı. Gecen de konu dikkatimi cekti fakat bilgim olmadıgı icin bir sey yazamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenakkuzulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 20:14
Muğladayız ve burdakin servisin pek iyi olmadığını duyduk o yüzden şimdiye kadar götürmedik ama yarın götürcez...
Bide özel peugeot servisindede bilgisayara bağladı adam servistekinden farklımı ? pek anlamıyorum b işlerden kusura bakma:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 20:51
Yok estagfurullah ne kusuru üstad. Bende bu konu hakkında bilgi sahibi degilim ama farklı oldugunu düsünmüyorum. Eger bilgisayara baglandı ve gösterilen sorunun üzerine gidildigi halde arac sıkıntı yaratıyorsa kesin servise gidilmeli. Ama göreceksin korkulacak bir sey cıkmayacak sonuc olarak aracta. Ama her türlü ana servise git sen. Kötü de dense.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:15
Benzinde de yapıyormu hocam ayını sıkıntıları?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenakkuzulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:24
evet hocam yapıyo  zaten benzinde çalışıyo hep benzinde yapıyo
halilefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:28
Muğlanın neresindensin kardeşim bende muğladayım düzgün usta ismi ve telefonu vereyim baktır istersen.Bende aracımı oraya götürüyorum gönül rahatlığıyla birde Turmak'a mı gitceksin ?
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:30
Orjinalini yazan: erenakkuzulu erenakkuzulu Yazdı:
O zaman lpg'de yapıyormu diye sorayım, lpg'de yapmıyorsa benzin pompası olma ihtimali güçlenir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenakkuzulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:42
gaza geçtiğindede sorun devam ediyor. muğla merkezdeyim turmağa götürcem yüksel ustaya götürdüm sanayide pejocu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:49
O zaman benzin pompası olma ihtimalini unutun, ve benzin pompası diyen ustadan da uzak durun?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:51
Abow ozaman yolmuştur o seni :D Turmakla aynı parayı alıyorda :D
Benim söyliceğim usta dalaman da kardeş sana ters gelir bende Ortacadayım neyse yarın git bakalım servise de bizde bilgi ver kardeşim yapacağım birşey olursa pm de at gerekirse telefon da veririm.
halilefe
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 22:12
hocam geçmiş olsun aracın 190000 de sen almadan önceki bakım geçmişini ne kadar biliyorsun aklıma bikaç bişey geliyor aslında ama yanıltıcı bilgi vermek istemiyorum bence en sağlam istanbul daki bi yetkili peugeot servisini ara servis bölümü ile görüşmek istiyorum diyerek ustayı bağlat o şekilde bilgi alabilirsin sorunlarını anlatarak belki çözüm bulmana bi fayda olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenakkuzulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 22:32
yok ya o parça değiştirmedi o yüzden ona pek biş vermedik dalamandaki ustayı duyduk ama onun yapamadıklarını yüksel yapıyo falan diye anlattılar bize
erman306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erman306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 23:19
Geçenlerde, arkadaşım var onda tipo var telefon açtı bana araba gitmiyo dedi gittim yanına araç 30 devri geçmiyo seninki gbi sorun vardı ama lpgde benzinde yapıyodu neyse sonra benzin aldık araca baya yüklendim 1.ci vitesle yokuşta falan sonra düzelir gibi oldu arkadaş ertesi gün tamirciye gitmiş bujiler değişti ve lpg ayarı yapıldı düzeldi araç sen bujileri değiştr umarım bujilernde sorun vardır inşallah
eren106 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 23:24
ısı müşürünü değiştir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 23:25
antifirizide eksik etme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 23:30
aynı  sorunu ysadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenakkuzulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 13:07
Ustayı aradım şimdi 2 tane ısı müşürü var dedi biri hararetle ilgiliymiş hangisi değişcek
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 14:19
Alternatör arızalı desem düz yolda rolantide zorla gider motor bütün arıza lambalarını yakar motor titreyerek çalışır boşta devir 2000 deviri geçiyormu geçiyorsa giderken de 10-15 km geçmiyorsa  debriyaj plakası bitmiş olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenakkuzulu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 16:04
Boştada geçmiyor giderkende geçmiyor sadece sorunu sabahları ilk çalıştırmada 15 dk kadar yapıyor daha sonra araç tamamen normale dönüyor.ankara muğla arası 650 km yolda hiçbi sıkıntı çıkarmadı. Sorunumuz sadece sabahları...
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 151 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 170 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 132 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 167 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 518 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6668 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 873 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 702 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6791 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7948 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2502 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3107 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 304 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3732 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3364 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13732 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3557 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22268 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4363 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
