  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracı İlk Çalıştırırken Gaz Vermek Şartmı?
By_Akademisyen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracı İlk Çalıştırırken Gaz Vermek Şartmı?
    Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 15:38
Merhaba;
Aracı ilk çalıştırırken kontağı çeviriyorum ama araba çalışır gibi oluyor çalışmıyor, hafif gaz vererek çalıştırmam gerekiyor. Bütün Peugeot'larda böylemi? Arkadaşım kontağı çevirince çalışması lazım gaza gerek yok demişti, ama benimkinde öyle olmuyor?
''Life is better without fear ''
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 15:48
Düz zeminde şart değil. Yokuşta aracına göre değişir. Eski tip araçlarda özellikle benzin az iken bazen gerekebiliyor(tecrübeyle sabit). Ama problem düz yolda ise hiç başıma gelmediği için malesef bilemiyorum.
Not: Ayrıca eski tip araçlarda aracı parkerken kontağı kapatmadan önce 2-3 kere gaza basıp çekmek faydalıdır pis benzini atar  diye duymuştum.
Düzenleyen dogan106 - 05 Kasım 2013 Saat 15:50
outlaw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 16:11
SABAH ARABAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 2-3 KEZ GAZA BAS BENZİN GELSİN BİRDE ÖYLE DENEMENİ TAVSİYE EDERİM.
ÇÜNKÜ BORULARA BENZİN GELMEDİĞİNDEN İLK MARŞLARDA GAZ YEMEZ ARABALAR...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 16:44
Beklemesine göre değişirde :)
normalde ben hiç bir aracıma gaz vermem marş ve çalışma olur. denildiği gibi duruşu anormal değilse ufak önemsiz bir problem olabilir. Kömür bitmek üzere vs :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 16:44
gerekmiyor araca göre değişiyor yada araçta sorun olabilir.
C.Kaan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C.Kaan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 16:46
Enjeksiyonlu Araçlarda Gaz Vermek İyi Değil'dir Kara Düzen Karbüratörlü Araçlar Zaten Gaz Vermeden Çok Zor Çalışır.
senalcay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı senalcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 17:25
Nornalde gaz vermeden çalışması gerekir.
yavuz_0051 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz_0051 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 17:59
ben asla gaz vermem gaz vermeden çok rahat çalışıyor 2 marş yaptığımı hiç hatırlamıyorum
yavuz 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 18:58
2-3 defa gaz vermeden kontağı çevirdim olmadı. Yarın söylediğınız gibi çalıştırmadan gaz pedalına basacağım ve tekrar deneyeceğim. Bu arada arç benzinli ve düz yolda denedim bunu.
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 19:36
Bir problem vardır.Enjeksiyonlu araçlarda gaza basmazsın.Bu araçların özelliği benzini kendi ayarlar. Karbüratörlü araçları çalıştırırken gaz verirsin. Aracın çalışmıyorsa marşa basmadan önce basma gaza. Marşa bas sonrasında hafiften bas gaza sıkıntı olmz. Ama normal şartlarda her koşulda tek marşta alır benim araba. Gaz pedalına -35 de bile basmam yokuş aşağı, yukarı fark etmez.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Can Oksuz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 21:17
Sadece sabah motor sogukken yapıyor ise kızdırma bujilerinden kaynaklanabilir. Eğer öyleyse kontak çalıştırma pozisyonundan bir kademe öncede 3 5 saniye kadar bekleyin. Daha sonra tam çevirip çalıştırmayı deneyin.
Normal kullanımın ardından aracı stop edip tekrar çalıştırmayı denediğinizde de çalışmıyorsa birsürü nedeni olabilir. En sağlıklı çözüm ustaya başvurmak.
zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 22:24
Depoda çok az benzin olduğunda benzin basıncı düşüyor. marş basmadan kontağı bir kaç kez aç bekle kapa yapmak gerek. bu şekilde benzin basıncı bir miktar artar...
enjeksiyonlu bir araçta çalıştırmadan önce gaza basmanın hiç bir anlamı yoktur. karbüratörlü eski araçlarda faydası olur.
az benzinle gezmek pompa için oldukça zararlı. çeyreğin altına düşmeyin. mümkünse hep yarım depo olsun.
çalışır çalışmaz gaza basmak da zararlıdır. dizel araçlarda çok çok çok zararlıdır. hem motor aşınır. hem turbo aşınır.
benzinli araç 10 sn. dizel araç en az 20-30 sn. rölantide çalışmalıdır. Çok soğuk havalarda süreyi biraz daha uzatmakta fayda var.
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 08:45
pompadan benzin pompalamıyorsa(oda ya benzin yoktur ya az vardır veya pompada sıkıntı vardır) geç çalışmasına neden olur.
marş motorunun kömürü bitikse, marş dişlisinde yada kolektörde sıkıntı varsa çalışmamasına neden olur...
eski arabamda marşı bilmiyordum hep itekliyorduk :) genelde tesisattan dolayı akü bitiyorduda :)
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 12:41
araç ilk çalıştırmada gaz verilmez. yeni nesil araçlar için söylüyorum. karterdeki yağın egzatirik miline ulaşması motorun tam yağlanması için  30 sn ye kadar gaz vermeden çalışmasını beklemek motor ömrü için sağlıklı olacaktır.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 21:19
Bugün sanayiye götürdüm aracı, usta kontağı çevirirken farkettim 1. kademeden sonra 1 hamle yapıp bırakıyor ben öylece tutuyordum o yüzden öyle oluyormuş, kontagı çevirip bırakmak gerekiyormuş ben basılı tuttuğum için olmuyormuş. Yinede usta boğaz kelebeğini temizledi. Sorun benim teknik hatadan kaynaklanıyormuş. Belki birçoğunuza göre bu çok salakca bir hata ama kusura bakmayın arkadaşlar, araçlar hakkında pek bilgim yok, yavaş yavaş ögreniyorum :=)
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 22:49
salakça değil kardeşim kimse anasının karnından elinde anahtarla doğmuyor. Geçmiş olsun.
Atiker lpg
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2013 Saat 02:42
Zaten öğrenmek için burdasın kardeşim hiiiç canını sıkma Fatih abimizin de dediği gibi kimse anasının karnından araçla çıkmadı, ne takılırsa kafana sor çekinme :)
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 21 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 49 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 25 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 62 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 385 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6658 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 747 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6742 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7803 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2486 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2954 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3591 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3223 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3551 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22264 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4214 0 Emirhno6
Yzcn 1
