  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 1.4 HDI motordan gelen bozuk bilya sesi??
tutuman_307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 1.4 HDI motordan gelen bozuk bilya sesi??
    Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2013 Saat 10:21
merhaba aracım 2004 model peugeot 1.4 hdı  307 aracımdan gaza bastığımda gelen bozuk bilya sesi mevcut debriyaja bastığımda da aynı sesi duyuyorum basmadanda aynı ses var sesi gaza bastığım 2500 devire kadar net duyuyorum sonrasında ses kesiliyor devir 2500 aşşağı düşünce yeniden sesi alıyorum motor ışındığı zaman ses kısmen kesiliyor sorunum ne olabilir özel servise getirdim ses cıkmadığı için anlayamadılar ama bana baskı balatamın bitik olduğunu komple 600 tl lik değişim olduğunu söylediler servisten debriyajımda sıkıntım yok gayet yumuşak ve tam olması gereken yerde kavrıyor kaçırmada yok  bu bozuk bilya sesi genelde sabahları aracı ilk çalıştırdığımda çok bariz duyuluyor gaza bastığımda bazen 2500 bazen 3000 devirde kesiliyor ses tam olarak cijjjjjjjjjj olarak sanki dağılmış bir bilyanın hızlı dönerken sağa sola titreşerek cıkardığı sese benziyor yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler... (sesi araç vitestede boştada cıkıyor araç boş vitesteyken gaza bastığımda 2500 devirden sonra kesiliyor ısınınca motorum komple kesebiliyor)
Düzenleyen tutuman_307 - 24 Eylül 2013 Saat 10:24
<a href="http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow"><img src="http://f1304.hizliresim.com/18/2/lq4uq.jpg" /></a>
oguz61ts Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 11:40
aynı olay bende de var gene servise gidemedim olayı benden iyi anlatmışsın da bence ses tırıtırı gibi bana öyle geliyo :)
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 11:53
aractaki ses sarj dinamosu bilyasi veya klima bilyasindan kaynaklanabilir. yalniz bu sebeplerdense ugultu seklinde olur. ve rolentide calisirken de duyarsin.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 12:05
hocam 307lerde kronık sorunlardan bırı orjınal trıger gergı bılyası kendı kendıne gerıyo benım basıma 3 kere geldı  trıgerın ordan mı gelıo ses bı bakın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2013 Saat 10:27
araç soğukken ilk calıştırdığımda 10 dk boyunca 3000 devire kadar gaz bastığımda ses geliyor 3000 devirden sonra temiz motor sesi geliyor arac ısınınca sorun sok ses normale dönüyor az da olsa duyuluyor ama araç viteste olsun olmasın debriyaja basim basmim geliyor araç rolantide çalışırken gelmiyor bu ses gaza bastığımda 3000 devire kadar olan motor devirine geliyor ve suan cok rahatsız edici bir sese büründü sanki bilya dağalmış da ciiiiijjjjjjjjjjjj  diye bir ses geliyor  servise getirdim anlamadılar motor sıcaktı ses gelmedi  haliyle bugun tekrar gidecem bakalım ne olacak
acypower Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acypower Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2013 Saat 10:51
Bu sesi krank kasnağındanda yapar bir baktırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2014 Saat 08:39
konuyu hortlatıyorum ses büyük ihtimal kayış gergi kütüğünün bilyasından geliyor acaba bu ses benzeri arakadaşlar varmı? bu bilyayı mı değişiyorlar yoksa komple kayış gergi kütüğünümü değişiyorlar ve bu bilyayı değişmenin maliyeti nedir ? işcilik dahil bilyayı araştırdım 20-30 liralık fiyatı var acaba değişimi maliyetlimidir???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2014 Saat 08:41
bu sese en iyi çözüm triger kapakları 2 parçadan oluşuyor ustam demişti trigerden gelen sesleri en aza indirgediğini duydum doğrumudur ?
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2014 Saat 10:09
arkadaşım o paraya parçayı buluyorsan kendin değiştir bu kadar servis bağımlısı olmayın ya triger kapağını sök volant senserünün orada arada küçük bir delik var volanta denk gelen oraya tornavida sok trigeri çevir bi yuvaya denk gelip kitlenicek sora eğzantiriğininde kitleme yuvasına bi bida koy bilyayı şimdi sökebilirsin yenisini tak gerdir kitlemedeki vidayı ve volantın oraya koyduğun tornavidayı al triğeri tam tur çevir siboplarda değme olup olmadığına bak yoksa triger kapağını tak bilya değişti kayışıda böylece değiştirebilirsin ama alt kasnak sökülecek ekstra olarak
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 14:37
TRİGER KAYIŞINDAN DEĞİL BU V KAYIŞINDAN KAYNAKLANAN BİR SES V KAYIŞININ ORDA OTO GERGİ KÜTÜĞÜ VAR V KAYIŞINI GERİYOR ONUN UCUNDA PLASTİK DÖNEN BİR RULMAN VAR ONDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM TİGER KAYIŞINA MÜDAHALE MOTORU ELİME VEREBİLİR V KAYIŞINI SÖKÜP TAKMAYI ACABA BEN YAPABİLİRMİYİM NASIL SÖKÜLÜR V KAYIŞI  SÖKÜLÜNCE NASIL TAKILIR 20 30 TL BU KAYIŞ TRİGER KAYIŞIYLA ALAKASI YOK.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 11:20
şarj dinamosunun kayışını diyorsun sanırım kardeşim sabit şarj dinamolu modellerde gergi rulmanı var onu gevşet kayış bollaşır sonra kayışı üzerinden sök al çıkar zaten hemen yenisini tak aynı şekilde gergi rulmanını yuvası  vardır oraya göre bir alyan sok kastır kayışı gerecektir kayış gerildiği an somunu komple sık sonra alyanı çıkar kayış değişmiş oldu
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2015 Saat 14:24
konuyu tekrar hortlatıyorum 1 yıldır aracımı bu şekilde kullanıyorum malesef  sesin nereden geldiğini hala bulmuş değilim v kayışını söktüm kendi çabamla takmak için evin yanındaki servise getirdim tabi o da anlamadı sesin nereden geldiğini büyük ihtimal bu ses emin olmamakla birlikte sadece orası kaldı çünkü triger kayışının oradaki 2 adet olan rulmanlardan yaptığını düşünüyorum bnim triger kayışım gözükmüyor muhtemelen kapakları mevcut nasıl sökebilirim sökmek için v kayışını sokmem gerekiyormu bana bu konu hakkında yardımcı alabilirmisiniz elimde sprey ince uclu bir yağlayıcı var bilyelere sıkmayı düşünüyorum zararı var mıdır dikkatlice sıçratmadan kapakları söke bilsem sesin kaynağını daha net duyabilirim belki
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2015 Saat 00:09
trigerin olduğu bölgeye yağdı sabundu bu tarz sprey veya kimyasallarla girme sesi kesicem derken kayışı sıyırtır motoru indirirsin. Tamam ufak tefek işleri kendimiz yapalım ama abartmayalım. Farını silgisini kapısını ayarını yap. Yüzü astarından pahalıya çıkacak işlere girmek macera yaşamaktan öteye geçmez. Yüksek riskli bölge triger kesinlikle müdahale önermem işin ehli olmayana.
206 1.4 HDI Look 2004
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7944 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1063 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1455 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2669 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2672 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2202 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2461 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2332 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3394 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4408 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19407 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4778 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4232 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1964 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1301 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10280 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5943 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1400 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
